Oprava 75 od ApoZ
Rasputin
Oprava 75 od ApoZ
Příspěvek od Rasputin » 23.4.2012, pon 12:55
Konecne som sa prinutil zacat robit nieco s mojou alfou. A to, ze som sa rozhodol ist nanu od zaciatku. Plan je nasledovny: 1. rozobrat ako to len pojde 2. opravit/zrenovovat co bude treba 3. poskladat To tak v skratke. K historii vozu - staci pozret kartu uzivatela, ale tiez v skratke
; auto povodne od Venca Kamenika, po privezeni dom nasledovala vymena veci na napravach, kardane, aky taky repas prevodky(synchro), v aute je uz treti motor - posledny ma od generalky najeto cca 20k.
Hned na zaciatok chcem dat v potaz, ze nemam v plane ze auto bude do pol roka hotove(i ked by to bola nadhera), ale zial, mam cas nato len o vikendoch a sviatkoch, nehovoriac ze ide letna sezona, takze vela prace bude zadelenej ete aj od mati. Neponahlam nato, radsej je je to neskor, ale poriadne. Ako prve davam nake videa z odstrojovania kasne, zatial len malickosti. Chceli sme sundat este aj dvere a zacat vyprazdnovat interier, ale nemohli sme povolit imbusy na pantoch dveri, kluce to nevydrzali. Pracujem na novej sade klucov, snad tie budu lepsie.
Takze drzte palce, uvitam akukolvek pripomienku ci napad, pripravte sa nato ze vyputovat sa budem az moc, nakolko s takouto rozsiahlou opravou nemam skusenosti alfaromeo1
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Twm4bP-yjk8[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=PvS4f2V-E0g[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=uUSaeGS4fHg[/video]
Re: Oprava 75 od ApoZ
Příspěvek od PetrGTV » 23.4.2012, pon 12:57
Nojo Vecova Limitka měla těžkej, ale krásnej život, áž bude hotová tak to bude pecka :smt023
Maxik
Příspěvek od Maxik » 23.4.2012, pon 18:15
Držím palce ať se to povede, i když to nebude hned. Možná se do toho taky časem pustím ale zatím je na mé straně dost překážek. Snad budeš dělat fotodokumentaci at je na co koukat a do budoucna třeba inspirovat:-)
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 121kw 2004
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V 103kw 2003
ex Alfa Romeo 75 1.8ie
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.4.2012, pon 18:35
hej, foto sa budem snazit davat zo vsetkeho co sa bude robit. Dost ma prekvapila ta kastla, aj ked sa mozno nezda, ale nieje to ziadna slava. Hlavne zadok, v kufry normlane povolili tovarenske zvary a podlaha sa oddeluje od blatnika. Prahy su hnile hlavne na miestach kde bol uchyteny plastovy body-prah, pod zadnymi svetlami je to tiez smutne, Najnovsie som si vsimol v motorovom priestore, kde su uchytene tie tycky co idu z ramien skrz kasnu tak v kasli je to tiez hnile, a to uvidim este ked sa vyhodi koberec z interieru ako sa ukaze podlaha tam. Spravim detialne fotky, a aj toho zadku, kde som slahol ten blatnik,sam sa to cele stiahlo a medzi zadnymi dverami je teraz fuga, takze hned tu budem potrebovat poradit ci to nako vytiahnut, alebo prevarit cely bok(mam jeden odlozeny).
Příspěvek od Dallen » 23.4.2012, pon 18:42
Jo to je peklo, jakmile to člověk začně odstrojovat tak vidí věci které by radši vidět nechtěl (a to platí i na mojí 156, dokonce dvojnásob).
Přeju hlavně pevné nervy, znám dost takových projektů kde se nakonec auto rozprodalo na díly. Snad to nebude tento případ.
Příspěvek od A.J.Michal » 23.4.2012, pon 20:58
co se tyce povolovani imbusu z pantu dveri, ja jsem musel vzit kladivo, parkrat pres nastavec po tom poklepat a az pak to slo povolit..... ale to ze to tam drzelo fest je pravda.... i ten imbusak do golovky se zkroutil... ale srouby nakonec povolily.
ja osobne, kdybych chtel znovu vyvarovat petasedmu ,tak se dam taky timto smerem a to kompletne osacovat petasedmu, jinak je s tim naprd prace...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.4.2012, pon 21:10
to ja som skusal s klasickymi imbus klucmi tie eLkove, proste klasicke, a to sa mi skustil kazdy jeden. Ako som uz pisal pracujem na sade bitov na golu, na velku golu(1/2 ci aka to je, proste ta klasika), s tym to snad dam, aj ked som chcel povodne TONA, ale nenasiel som. Poklepanie kladivom je samozrejmost. A sundavat dvere zo zaistovacich kolikov sa mi nezda ako dobry napad.
RV147
Příspěvek od RV147 » 24.4.2012, úte 20:09
Tak jestli jsi utahoval klasickými imbus klučmi i šrouby na poloose tak se nedivím, že se povolujou. Jinak než ten Limiťáka pohltil Venca měl jsem auto 10km od baráku, majitele znám. Nakonec si teď na srazu na Kunětický hoře poznal svoje původní kola.
Jinak ty prahy nejsou tak hrozný, reznou jenom v místech kde byly navrtaný díry. Doporučuju vyřezat a dát záplaty pokud jsou vnitřní prahy zdravý a to nejspíš budou. Já dával nový a pak mě sralo, že jsem vyřezal až na pár míst zdravej práh síly plechu 1mm a místo něj navařil novej o síle kdo ví jestli 0,5mm. Ale nejlíp se odlehčuje auto dílama z Auto kelly. Teď jsem kámošovi stříkal blatník na megana z kelly a bál jsem se při broušení přitlačit abych ho nezkroutil a to už vůbec nemluvím o zavěšení to by se taky prohnul..síla tak 0,3mm.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 28.4.2012, sob 22:41
Hej, poloosy boli utahovane takisto len klasickym klucom :roll:
Hej, prahy su v podstate chytene(ale aj hnile, nielen zrezavene) na miestach kde bol uchteny bodykit. No a samozrejme drziaky na hever su v cudu takisto.
Nakolko som stale nezohnal golovy orech imbusak, tak dnes prislo na radu vypratanie interieru(krom palubky, aby to ostalo este chvilu pojazdne ak by bolo treba s tym ist von z garaze).
Bol som dost prekvapeny kolko vazi ten sajrajt, koberec a tlmiaci material, nehovoriac ako ten tlmiaci material bol nasiaknuty s dalsim sajrajtom(akoby nieco mastne, naimpregnovane akoby to bolo...).
Podlaha na prvy pohlad nevyzera najhorsie, ale obavam sa ze ked sa este zoskrabe ten origo gumoasflat alebo co to je, tak sa uzke v plnej krase. Co su tie styry diery zakrytkovane na vyzametanie bordelu, tak kazda jedna mala ten stupel zhnity a okolo kazdej diery prehnite, najhorise to je u vodica, tam je ta diera oproti originalu aj zvacsena :???: a potom este nejake diery su, tiez vpredu.
Tu su uz nake fotky, tie prve hned su tie zadne dvere, ako som spominal, na fotke su dere zavrete, ale ten blatnik je od narazu tak stiahnuty ze to nedosada, tam pomoze asi len vymena celeho boku :-k Kurna a zabudol som nafotit ten kufor, ako sa tam rozpadli tie tovarenske zvary, takze nabuduce.
Inak tepich, tesnenia do okien, na dvere, da sa to zohnat nove? Tesnenia su uz zmackanie, netesnia, fuci vo vacsich rychlostiach, no a koberce su spatne, v kufry tiez nasiaknute vselijakym bordelom co sa kedy v tom kufry vyliali, takze absolutne nepouzitelne. Je nejaky tvarovatelny material, alebo ako to je, pretoze take ze dodjedm do obchodu, dajte mi koberec na 75ku neexistuje.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 28.4.2012, sob 22:44
kurna zas tie fotky hodilo odzadu :smt019 Chcelo by to nako upravit davanie obrazkov nejaky multiupload, takto pojednom obrazku to ladovat :smt033
Příspěvek od Milano75 » 29.4.2012, ned 08:57
lol to mám kastli na TD momentálně v lepším stavu :)
jinak v klídání obrázků je v pohodě, musíš jen dávat vložit a řadit si je podle toho jak potřebuješ
RV147
Příspěvek od RV147 » 29.4.2012, ned 09:39
No prostě klasika, já to měl asi tak stejný, jenom teda to u zadních světel takhle nebylo a tam to bude pěkná jebačka.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.4.2012, ned 15:02
Milano si si jistej, mal si vonka tepich a tu vatu pod nim? :wink:
Prave som pozeral, podlaha natom bude o dost horsie, namatkovo som srobovakom skusal zoskrabavat tu vrstvu "asfaltu" abo co to je, a zrazu len hups, a bol som skrz podlahu. Evidentne je to dobre len nato aby to tam drzalo vlhkost. Taktiez premyslam ze tie otvory na vyberanie bordelu v podlahe dam zavarit, zrejme aj tam sa pri tych stuploch drzala voda a preto to aj odtial zacalo cele hnit, a tie diery mi pridu aj tak zbytocne.
Otazka, ako sundam listy co vedu ponad dvere a lemuju predne a zadne sklo(listy na kasni), hrubou silou by to slo, ale rad by som ich este aj nahodil spat. Drzi to nakyma cvockami, alebo je ich treba vysunut do nejakeho smeru?
Ta hniloba pri zadnych svetlach, holt s tym si bude muset poradit ten co to bude vyvarat. Zadne lemy s tymi problem nebude, mam origo opravne kusy, mno a prahy neviem, daju sa zohnat opravne prahy?
Příspěvek od Milano75 » 29.4.2012, ned 15:18
já jak jsem koupil alfu, tak jsem jí hned odstrojil a vyvařil, včetně výměn prahů :wink:
ted nakameni sem vybrakoval interiér kvůli nástřiku dutin a podlaha je pořád stejná :smt016
RV147
Příspěvek od RV147 » 29.4.2012, ned 15:22
Teď nevím co myslíš za lišty, vzadu jsou hliníkové a musí se silou, ale rády se lámou, na dveřích ty plasty směrem nahoru, boční lišta gumová podél kastle drží na třech šroubech a vpředu je nalepená. Drží taky jako prase, já to podžezával strunou
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.4.2012, ned 18:49
jaj dobre Milo, som nevedel ze si vyvaral, tak to neni o com.
RV-myslim tieto dve listy. Dole sa daju dat urcite, lebo v tej dlhej je sekle aj tesnenie dveri.
A takto nejak mam rieseny bauset na celnom skle. Od 80km/h zacalo fucat po obvode celeho skla, nehovoriac o tom ze sklo, ak sa nan zvnutra jemne zatlaci, tak ide vypadnut, aspon nebude treba vyrezavat.
Příspěvek od Milano75 » 29.4.2012, ned 20:17
lol, tak ty lišty bych nechal tam kde jsou, protože třeba ta u zadního okná drží na dvou bodech přilepená lepidlem dosti fortelným a ty nad dveřmy jsem aniž už nestudoval
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.4.2012, ned 20:27
no ja ich chcem dat dole z dovodu ze ten zadny lemuje C stlpik a rad by som videl v akom stave ten stlpik je, nakolko cezen je vedeny odvod vody zo sibra. A u dlhu listu zasa preto, ze rad by som vymenil to tesnenie.
A v neposlednom rade, kastli chcem dat opieskovat, a tam by sa tie listy znicili.
Příspěvek od Milano75 » 29.4.2012, ned 20:30
lol tuším, že z vraku jsem jí odmomtovával násilím a zafixoval jsem si, že na ně nemám šahat :)
někde sem měl fotky, kde jsou sundané, někde sem je našel na netu, ale nevím kde....
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 30.4.2012, pon 08:58
opat slide poslednych fotiek :smt026
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Qf3vHito ... e=youtu.be[/video]
RV147
Příspěvek od RV147 » 30.4.2012, pon 09:04
No pozor s tím pískováním, už jsme viděl i kastli co se po pískování zkroutila tak, že nebyla k použití.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 30.4.2012, pon 09:13
Tak ja sa budem snazit najst cloveka ktory ma iste refencie, a nejake skusenosti za sebou. Nepotrebujem ze odnesem auto na pieskovanie a vrati mi z neho 20x20cm plechu ze toto jedine ostalo. Co som zatial tak zhruba pozeral, tak pieskovanie sa pohybuje od 200e Nasiel som jedneho co pieskoval napr. kasnu z lancie delty... Akorat ze je daleko. Snazim sa najst kompromis kvalita/cena/vzdialenost. Urcite nebudem riesit pieskovanie v michalovciach, kde za odtah skeletu dam 10x viac ako za sa samotne pieskovanie. Ide mi hlavne aby sa mi ukazala podlaha, kufor, zadne blatniky v akom stave skutocne su, nasledne vyvarit, osetrit, nastriekat.
RV147
Příspěvek od RV147 » 30.4.2012, pon 20:00
Na to nemusíš nutně pískovat, ono tam kde drží ten jejich původní sajrajt to je i škoda, takovou povrchovku už tomu nedáš. Pátral jsem po tom co to je a někde v zahraničí psaly, že to byl nějakej materiál původně určenej pro italskej kosmickej program. Ten ale zkrachoval a Alfa jako tehdy státní firma ho zpracovala na protikorozní ochranu 75-ky.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 30.4.2012, pon 20:40
Hmm, tak teraz fakt nevim, zacinam vahat s tym pieskovanim. Rad by som si vypocul aj iny nazor napr. kurkyna (neboj sa RV tvojho nazoru si cenim!!). Ale urcite viem ze ten sajrajt pojde von, zvutra je podla mna hentaka izolacia zbytocna, zvonka tam je to jasne. Mne to skor pripada ako zivna poda pre zkondenzovanu vlhkost a pod tym to hnije. Mam tam normlane miesta kde ta vrstva je napuchnuta a podtymi napuchnutiami je hnila podlaha. V poslednom rade, pokial sa aj jedna o naku special zmes, je to uz 20rokov odvtedy, existuju ine materialy, ine postupy... a zvnutornej strany chcdem stejne davat len tlmiaci material, nic ine; osternie pride z druhej strany. S tym pieskovanim teda este pockam, osdtrojim interer natotal(palubka, tapacir B stlpika, stropny tapacir, sundam dvere, a zacnem teplovzduskou opalovat tu izolaciu jak zvnutra tak i zvonka, a uvidim ako sa ta podalha ukaze. :smt102
RV147
Příspěvek od RV147 » 30.4.2012, pon 21:05
Tak opískování je určitě dobrej základ pro povrchovou úpravu. Musí to ale dělat někdo aby kastli nezničil a navíc to po opískování velmi rychle rezne, což si myslím není úplně vhodný když na tom budeš dělat příležitostně.
Zpět na „Tipo 116...“
