1.8 T.S. 8v Dusí se - VYŘEŠENO
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 29.4.2012, ned 18:53
Čau, potřeboval bych radu od zkušenějších... :-D když se rozjíždím na jedničku (nebo na 1čku jedu pomalu) cuká to jako prase :( hledal jsem po netu co by to mohlo být až jsem našel že to může být podtlak v nádrži bo co, povolil jsem teda víčko nádrže a jel vyzkoušet, moc sem tomu nevěřil, říkal jsem si že je to kravina ale pomohlo to, už je to na 90 % pryč... ale motor stejně nejede jak by měl, má bývalá 155ka se stejným motorem jezdila jak utržená z řetězu (na svůj obsah) :drivers: ale tahle je taková chcíplá :smt089 nevím čím by to mohlo být, zdá se mě dost hlučnej výfuk (díravej neni) tak si říkám jestli třeba katalizátor :-k ? , škrtící klapka ?... je toho moc, prosíím poraďte alfaromeo1
předchozí majitel jezdil spíš pocuky po městě a jezdil spíš na spotřebu, tankoval u noname benzínky... ale staral se o to, jsou tam nový svíčky,kabely...
motor 1.8 twin spark 93kw rv. 1993
Naposledy upravil(a) Rac3r dne 13.5.2012, ned 18:03, celkem upraveno 1 x.
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Re: 1.8 T.S. 8v Dusí se
Příspěvek od Petr147 » 29.4.2012, ned 19:09
jestli pomohlo to s nádrží, tak bude problém asi někde tam, co palivový filtr?
Příspěvek od Dallen » 29.4.2012, ned 19:36
Diagnostika, to dušení bych možná viděl i na průchodnost systému. V podstatě už teďka má tři věci které zkontrolovat, vyzkoušet tak zkus a uvidíš :wink:
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 29.4.2012, ned 21:42
JJ,palivový filtr vyměním, jen se pro jistotu ptám, sem si říkal že někdo řešil třeba stejnej problém, každopádně to chcu nějak vyřešit.
Diagnostiku taky nechám udělat, mám to kousek do servisu kde jsou zaměřený jen na IT auta Fiat/Alfa/Lancia (ADS Lipůvka)
__ ex __
Příspěvek od Petr147 » 29.4.2012, ned 22:03
jestli máš noťas, tak si kup kabel za 300 a máš svojí diagnostiku na základní věci... u starších alf je to docela nutnost :D
řeším něco podobného, ale bez cukání... a co tam popisuješ, tak dělalo hodně lidem špatné čerpadlo v nádrži, ale zas ty tam máš hodně věcí, co jsi ještě nevyřadil, takže můžeš začít :)
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 29.4.2012, ned 22:12
jé to by bylo super mít kabel, to mě nenapadlo, noťas mám 2x :) jen se bojím abych tou vlastní diagnostikou něco nepoku*vil :-D včera jsem to na zkoušku hnal 200 km/h a to už je taky solidní průtok benzínu si myslím ale ani to necuklo, nic, takže si myslím že tam benál jde, nevím.. každopádně pal. filtr je základ, ten vyměním. Motor má najeto 169tisíc (poctivejch) předešlá měla najeto 172tisíc a jela o dost líp... :smt089 nemáš nějakej odkaz na ten kabel na diag ? to bude asi ještě starej fiat konektor...
__ ex __
Alfina156
Příspěvek od Alfina156 » 29.4.2012, ned 22:26
:D hm ma taky 1.8TS V16 156 rok 2002 najeto 85tisci km na 1 mě to taky cukalo jak krava ale stačilo trohu projet motor a zahřat už to bylo ok :D na mě pak kamarad proč stim tak cukaš :D takže to muže byt šeobecnej problem 1.8 nwm :D svičky mam ok takže si myslim stači motor někdy pořadně rozjed :D je to pak ok už mě to tak necuka jako dřiv když sem stim jel jak Baba 60 leta jen do 2 tisc otaček
Alfa Romeo 156 sportwagon 1.8 TS 16V 2002 součastnos
Příspěvek od Dallen » 29.4.2012, ned 22:29
To nemá palivový filtr, má to stíko na čerpadle.
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 29.4.2012, ned 22:35
alfina156: 16v twin spark je úplně jinej motor jak 8v twin spark, já se nechci spokojit s tím že budu svádět ukrutný boj s rozjetou filckou do kopca a.vs.s , chci aby jela jak alfa má... 8v má palivový filtr, 16v myslím ne
__ ex __
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 29.4.2012, ned 22:37
to tě chápu,mě to jede na 1,2,3,4 suprově a pětka je tuhá!..nastalo to po kontrole rozvodů,výměna variátoru a všch těch bazmeku jménem nadzvihovátka.... :smt021 a kdybys viděl jak se ta rucicka na pětku hejbe...petr radí dobře...taky se na palivovou soustavu mrknu
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2012, pon 00:10
taky mi do kopce ujela Felicie :D :smt021 vedle o tom mám docela dlouhé vlákno
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 30.4.2012, pon 09:14
no mě by možná ujela i na rovince:D...ona se felicie nezdá,když je rozjetá :smt033
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 30.4.2012, pon 17:29
jak budu mít trochu času, pokusím se vyčistit váhu a škrtící klapku, taky mám v plánu sehnat diag kabel, dnes jsem měřil olej, posledních pár dní jí dávám docela čočku aby se potvora trochu rozjela :smt015 dnes jsem kontroloval olej a ani "kapka" nechybí :smt041
__ ex __
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 3.5.2012, čtv 21:04
tak dnes jsem se jel jen tak projet a říkám si "protáhnu to" v nádrži rezerva (jinak jezdím s plnou) a alfa jela jak drak :twisted: rozjetdy na 1čku sice furt skákala ale jinak jela parádně.. tak si říkám jestli na to nemá vliv přívod benzínu :-k
ještě se chci zeptat, když vyčistím škrtící klapku musím ji nějak nastavovat ? nebo odpojovat baterku atd. ?? diag zatím nemám...
__ ex __
Příspěvek od Petr147 » 3.5.2012, čtv 21:12
taky mi to dřív tahalo dobře s práznou nádrží, teď už ani to ne :D ale i to tvoje cukání je náznak na to čerpadlo nebo regulátor... máš ho na liště nebo taky už v čerpadle? jestli máš možnost sehnat nějaké jiné čerpadlo, tak to vyzkoušej, práce na pul hodiny :)
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 3.5.2012, čtv 21:31
dík, zkusím sehnat čerpadlo... :smt023 :smt023
__ ex __
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 9.5.2012, stř 21:10
Dnes jsem objevoval kde je pal. čerpadlo, našel jsem je pod zadníma sedačkama, mám možnost mít funkční dobrý čerpadlo z 155 1.8 16v můžu je tam dát na mýho 8ventila ? :smt102 a taky lambdu z 1.8 16v (najeto na ni pár tisíc)... hledal jsem palivovej filtr ale nenašel, u čerpadla není a pod kapotou jsem ho taky nespatřil :-D
edit:
tak jsem ještě jednou hledal a našel jsem že ta lambda má jinej konektor,
z 16v má jeden a jdou do něj 4 dráty http://www.e-cat.cz/pi-3312749/sortimen ... bosch.html
a 8v má 2 konektory http://www.e-cat.cz/pi-3312705/sortimen ... bosch.html a v každým 2 dráty, to bych zvládl předělat, jde o to abych věděl kterej kam patří.. :???: teda pokud ji tam vůbec můžu dát, to bych byl rád za radu někoho zkušenějšího..
Palivový čerpadlo na 8v má průtok 110l/h ,tlak 3.11 a na 16v jsem našel 57l/h,tlak 3,45 takže to asi nic co? :) :-k
__ ex __
Příspěvek od rosso155 » 10.5.2012, čtv 01:00
Palivový filtr je pod autem, vzadu u nádrže.
Příspěvek od rosso155 » 10.5.2012, čtv 01:11
Tady:
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 10.5.2012, čtv 05:24
Dík :smt023 :smt041
__ ex __
Příspěvek od rosso155 » 10.5.2012, čtv 11:32
Nemáš zač :D .
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 12.5.2012, sob 21:53
Tak jsem se do toho dnes pustil, vyměnil jsem palivový čerpadlo, byl to docela boj, nejhorší jsou ty italský spony na hadice.. :smt013 ale nakonec jsem to úspěšně vyměnil, zapl jsem klíček, slýším "bzzzz" "bzzzz" čerpadlo ok, tak jsem nastartoval a pořád stejný.. :cry: hned po nastartování propad otáček tak k 500/min a pak se to ustálilo po chvilce na 1100/min zhruba, jel jsem to projet, rozjezd klasicky strašnej, hrozně cukala, jel jsem do kopce a přidal plyn úplně mrtvý, měl jsem přidanýho tak půl plynu ale otáčky tak na 2500/min a propadly se ještě víc tak k 2000/min, pak to zabralo a jelo líp, u baráku jsem vyřadil a na volnoběh couval po zpátečce z koce dolů a najednou otáčky úplná houpačka :roll: co jsem tak postřehl mělo na to i vliv sešlápnutí brzdy (brzdovýsvětla)
jsem z toho už fakt zoufalej :smt089 :smt089 , jediný co mě ještě napadá je vyměnit lambdu, mám najeto 172 tisíc a myslím je původní ale nevím to jistě.
__ ex __
Příspěvek od Petr147 » 12.5.2012, sob 21:55
ja myslel, ze jsi uz tyto zakladni veci vyloucil :) no tak tu lambdu odpoj a uvidis, ja myslel, ze jsi to už kontroloval
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 12.5.2012, sob 22:01
Stačí normál jen odpojit konektory a hotovo - zkusit ? :) zítra ráno na to kouknu, odpojím lambdu a jestli to bude lambdou tak... :partyman: :smt035 :supz: :-D
__ ex __
Příspěvek od Petr147 » 12.5.2012, sob 22:03
no měl by si motor dosadit svoje univerzální hodnoty a normálně šlapat
Zpět na „TS a JTS (AR)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 2 hosti
