Zvláštne klepanie motora...
juraz3nca
Re: Zvláštne klepanie motora...
Příspěvek od juraz3nca » 14.5.2012, pon 19:55
to je pech když koupíš auto vyrobené v pondělí ráno nebo v pátek na fajront..
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.5.2012, pon 20:28
U TS je rekl bych den vyroby naprosto fuk, je to jen otazka casu... :D
Příspěvek od Petr147 » 14.5.2012, pon 20:58
někdo má háklivou kliku, jiní z hrncového plechu vačky :smt016 :D
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 14.5.2012, pon 21:24
a kdo najede nejvíc, má z prdele kliku..
Marty
Příspěvek od Marty » 15.5.2012, úte 11:25
Ajaj tady se to zvrtlo,rozhodně T-Ska v počtu úmrtí jednoznačně vedou :D
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 15.5.2012, úte 21:25
můj nesmrtelný nezmar... :smt023
Příspěvek od Danni » 16.5.2012, stř 15:30
neviem ci to je novinka ale zistil som ze ked auto stoji cumakom nadol z kopca tak variator nezaklepe vobec a ked opacne tak klepe cca 3 sek. ::s29::
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 16.5.2012, stř 17:18
strč tam pod kapotu tohle domlouvátko a variátor ani neuslyšíš..
Stevo_Alex19
Příspěvek od Stevo_Alex19 » 23.5.2012, stř 13:52
Takže valce su uz z vybrusu doma :)) Ziadne ryhy krasa :)) Aaa tu prikladam fotku ojnicnych lozisk :)) Neviem ci sa to zda len mne, ale tak trosku vyzera opotrebovanejsie. Saci kos v olejovej vani bol pomaly cely upchaty nejakymi hovadinami, a v oleji vo vani plavali tie kovove odlupnute casti ostre ako ziletka. Ved tam doslova na tych loziskach boli vylomene casti, dobre ze som na tom aute nejazdil, toto by sa uz fakt vela nedozilo... O chvilu sa vsetky loziska vymenia za nove :)) Takze som to stihol predtym nez sa mi to rozbilo :))
Takto vyzerali loziska :))
Příspěvek od Danni » 23.5.2012, stř 14:56
dobre :smt013 tak kam ide ten olej po nasati do toho sitka??? ak ide do olejoveho filtra tak by som ho dal proste prec lebo toto iste a pravdepodobne aj horsie budem mat aj ja ale na vybrus a take blbosti to proste nemam financie...
Stevo_Alex19
Příspěvek od Stevo_Alex19 » 23.5.2012, stř 15:04
Danni píše:dobre :smt013 tak kam ide ten olej po nasati do toho sitka??? ak ide do olejoveho filtra tak by som ho dal proste prec lebo toto iste a pravdepodobne aj horsie budem mat aj ja ale na vybrus a take blbosti to proste nemam financie...
No ja uz som nemal na vyber... Bud jazdit a investovat, alebo nejazdit vobec... Vybral som si ze idem jazdit a dal som spravit v Presove vybrusy. :)) Ono to neni take drahe 66€ / valec. V cene je uz aj vlozka.
Aaa ked mas na klukovke take ojnicne ako ja, tak to by ti rachotilo tak ako to rachoti mne... Takze ich take nemas a navyse tie moje loziska uz boli aj o dost tensie oproti novym... Ked som vybral z druheho dvojlitra kde boli cele neposkodene tak to sa nedalo porovnat hrubka... A zrejme preto to klepalo lebo vznikala vola... :)) Nove su uz objednane tak uvidime ako po vymene to bude :)) Ci to stichne alebo nie... Klukovka nejavi ziadne znamky znicenia ( ziadne ryhy ani ine chybicky zaoblenia a podobne ) :)
Takze pochybujem ez to mas takto znicene aj ty.
A ja neviem co kam ide ale dole ked sme dali dole vanu tak ja to nazvem ze to je sitko ci ako sa to vola.. A proste v nom bol samy sajrajt... Takze mam taky pocit ze aj ten olej nebehal moc tak ako by mal... :))
Příspěvek od Danni » 23.5.2012, stř 15:43
tak az sa to dozije výmeny oleja pojde dole cela vana a precisti sa to lebo to sitko mam zajebane urcite, uz teraz ked menim olej ta vidim tam nejake kovove ale nemagneticke pilinky a je jasne ze to brani poriadnemu nasavaniu oleja mozno aj to je dovod slabeho mazania a hlavne ked tam niekto da hustejsi olej
- inak tesnenie klukovky na strane rozvodov ma ake rozmery? (31x41x7)?? pravdepodobne mi z toho prepusta olej :smt021
Stevo_Alex19
Příspěvek od Stevo_Alex19 » 23.5.2012, stř 15:44
Danni píše:tak az sa to dozije výmeny oleja pojde dole cela vana a precisti sa to lebo to sitko mam zajebane urcite, uz teraz ked menim olej ta vidim tam nejake kovove ale nemagneticke pilinky a je jasne ze to brani poriadnemu nasavaniu oleja mozno aj to je dovod slabeho mazania a hlavne ked tam niekto da hustejsi olej
Tak toto ti neviem povedat, lebooo ako ja som videl ako sa to rozoberalo aj vsetko ale rozmery nemm ani sajnu ze co. Mne neprepusta zatial nic chvalabohu.
Příspěvek od Danni » 23.5.2012, stř 19:23
ta ze ten olej co maze motor sa nefiltruje cely ale len cast z neho ide cez filter a cast okolo...
Příspěvek od Kůrkyn » 23.5.2012, stř 21:43
tady na tom obrázku to není vidět, ale ve filtru je obtokový ventil, který čás oleje přepouští mimo filtraci, protože při hustém oleji by se papírová vložka uvnitř mohla protrhnout.
Stevo_Alex19
Příspěvek od Stevo_Alex19 » 23.5.2012, stř 21:47
Kůrkyn píše:tady na tom obrázku to není vidět, ale ve filtru je obtokový ventil, který čás oleje přepouští mimo filtraci, protože při hustém oleji by se papírová vložka uvnitř mohla protrhnout.
TAkze ten sajrajt mi koloval celym motorom ze ? :)) Inak pekne loziska ?
Příspěvek od Kůrkyn » 23.5.2012, stř 21:52
část určitě běhala motorem, ty hliníkové šupiny jsou právě z těch ložisek, nechci věřit tomu, že čepy klikovky jsou v pořádku. Všechno to prolítlo samozřejmě nahoru k vačkám a čerpadlem.
Stevo_Alex19
Příspěvek od Stevo_Alex19 » 23.5.2012, stř 21:59
Kůrkyn píše:část určitě běhala motorem, ty hliníkové šupiny jsou právě z těch ložisek, nechci věřit tomu, že čepy klikovky jsou v pořádku. Všechno to prolítlo samozřejmě nahoru k vačkám a čerpadlem.
Tak ked sa pozries na kluku je hladucka, a ked ju premeras tak tam nie je skoro ziadna odchylka v zaobleni :)) Tak neviem teraz.
Olej uz cistonovy selenia, sice len 10W40 lebo 10W60 racing som nekupoval, ale tak na motore mam predpisane 10W40 urcite nic nepokazim. A uvidime az nahodime nove loziska ci budu vacky hucat alebo variator... Ale nemali by, pretoze predtym to bolo tichucke. Ale to uvidime az to zlozime a nastartujeme.
Příspěvek od Kůrkyn » 23.5.2012, stř 22:12
jestli jsi kliku měřil tak v pohodě, ale pro jistotu si rozeber čerpadlo a vačky taky sundej a mrkni na víka ložisek, jestli to není podřené nějak moc.
Stevo_Alex19
Příspěvek od Stevo_Alex19 » 23.5.2012, stř 22:17
Kůrkyn píše:jestli jsi kliku měřil tak v pohodě, ale pro jistotu si rozeber čerpadlo a vačky taky sundej a mrkni na víka ložisek, jestli to není podřené nějak moc.
Tak ja dufam ze nie, pretoze ten motor zacal klepat ked som ho zaparkoval do garaze... Doslova viem v ktoru sekuundu klepal a odvtedy som na nom nejazdil absolutne nikam. Ani som ho nestartoval len kvoli tym videeam co som tu robil na forum. TAkze ono sa to nemalo prakticky ani kedy. Dole na lejovej vani sme si ale vsimli ze je prevrtany otvor na tu srubu a narezany vecsi zavit takze pravdepodobne ten co mi to "robil" ( menil ten snimac otacok vackoveho ) ked niekde jazdil na mojom aute tak zavadil niekde tym srobom a vytiekol mu olej.. Tak mi to rychlo vratil azmenil si cislo... Dovolat sam u neviem.
Příspěvek od Danni » 23.5.2012, stř 22:18
jo by pass ventil... neda sa to nejak osetrit? jedna taka pilinka hore pri vacke a hned bude KO, okusane atd... aj ked hore som ziaden bordel nevidel ale hustejsi olej moze mat fakt fatalne nasledky
Příspěvek od Petr147 » 23.5.2012, stř 22:24
Stevo_Alex19 píše:Dole na lejovej vani sme si ale vsimli ze je prevrtany otvor na tu srubu a narezany vecsi zavit takze pravdepodobne ten co mi to "robil" ( menil ten snimac otacok vackoveho ) ked niekde jazdil na mojom aute tak zavadil niekde tym srobom a vytiekol mu olej.. Tak mi to rychlo vratil azmenil si cislo... Dovolat sam u neviem.
To jako urazil šroub, popravil to tím, že s tím jel nasucho a nic neřek??? To bych byl hodně nasranej...
Stevo_Alex19
Příspěvek od Stevo_Alex19 » 23.5.2012, stř 22:28
Petr147 píše:
Noo tak uz to bude, proste nejakym zazrakom ho "urval" :)) Potom si to asi nejak vsimol zrejme sramotil motor alebo zasvietila kontolka ja neviem :)) Tak dolial nejaky olej do neho a vybavene pre neho... A ja som auto od neho prevzal, on zduchol a ja som siel natankovat a som z benzinky dal auto do garaze a v tu sekundu jak som zasiel do garaze zrazu sa rozklepal... Normalne za pol minuty zrazu uz kelpal ... Tak osm vypol a zacal nadavat jak chroa vrana... a volal som dotycnemu co to ma znemenat... Ten povedal ze tam sa nemalo co pokazit ze to variator len sa musel rozklepat ap otom uz som sa nedovolal a cislo uz ma zrusene...
Příspěvek od Petr147 » 23.5.2012, stř 22:36
A to nevíš, kde má dílnu?
Stevo_Alex19
Příspěvek od Stevo_Alex19 » 23.5.2012, stř 22:38
Petr147 píše:A to nevíš, kde má dílnu?
Ano viem, na opacnom konci republiky :)) Mne to tu nemal kto vymenit a kedze on mi to auto predal lebo robi alfy, tak mal cestu cez vychdo dal som mu svoje auto aby ten senzor vymenil a najblizsie az pojde cez vychod tak mi ho proste donesie. :))
Ja vem ze je to mozno cudne dat niekomu len tak auto :)) Alee tak ja sudiom podla seba vies... Ja podctivo, tak proste veril som.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
