Cipís - Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 8V (2007)
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cuore-karty-cipis
Re: Cipís - Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 8V (2007)
Cipis jako vždy hezké fotky...co byses jí zbavoval, na focení je pěkná
[-o<
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- Cipís
dik tyvado
jako,ze bych si ji nechal jen na foceni...??
Uvidime,jestli bude zlobit...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
- Cipís
o víkendu jsem si pohral s brzdicema.Vice tady: viewtopic.php?f=32&t=6835&p=231195#p231195
- Cipís
tak jsem si vyzvedl auto po prezuti na letni backory(Kumho KU31) a hned po par stovkach metru jsem se nas***,auto tahne do prava jako svina a pri toceni volantem do prava v nem jakoby lupne(jako kdyz preskoci o zub) vzdy ve stejnem miste,na to jsem prisel pri parkovani do garaze,dela to pri vetsim rejdu.To uz fakt neni mozny,to nejde ani tak banalni vec jako je zout a nazout gumy vyresit bez toho aniz by to covek musel reklamovat..??
Dnes jsem nemel cas to resit,o vikendu auto potrebuju,hold v pondeli...Jeste je zkusim dofouknout,jsou i trochu podhusteny.
Jinak jsem o vikendu auto umyl z venku(to uz neni znat) i ze vnitr a nahodil letni,nove koberecky
viz.fota... :
Šmarjáá, Ty už zase něco? Ta Tvoje je nějaka zakletá nebo co??
Koberce krasné, se asi přezouváš do papučí viď?
Nechci delat bubaky,ale opatrne,projev jsem mel podle tveho popisu stejny a koukni jak jsem dopadl dneska.Nastesti se to stalo az jsem stal
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Cipís
tyvado:no reknu ti,ze je mi jich tech kobercu fakt lito,i me to napadlo se prezouvat,ale to uz by bylo na Chocholouska
vsak to jsou koberce a jsou tam od toho,ze...
kejzi: ty woe nestras,jdu si to precist co se ti prihodilo...
Jen chybicka ze nemas uchyty, to bych nemohl mit a porad to pod nohama honit, ted to je v poho, jsou presne usite a tvrde, ale az se vyslapou tak to je o ničom..
- Cipís
uvidime jak se osvedci,nez o uchyty mam spis obavy z toho kratkyho kusu co ma byt pod pedalama,konci to presne na hrane kde jsou pedaly,jednu se mi sekne pedal pod kobercem a leti
Jinak me prekvapili jak jsou mekke a prijemne...
Ty tvy jsou taky pekny,a misto znaku maj uchyty mnoooo ;)
No ja jsem na to trochu postizeny, vetsinou si kazdy druhy rok kupuju nove koberce, proste holky to maji rady kdyz vidi jak tam je cisto tak rady vyzuji lodicky...a kolikrat nejen lodicky
- Cipís
Ja jsem byvaly šofer vis, takze to mam takove zvyky z dob kdy jsem v aute bydlel, no a kdyz tam bydlis prece tam nebudes mit binec, takze se prezouvalo atd... vsiml jsem si ze tu je par ridicu profiku, takze ti by mi jiste dali za pravdu.
- Cipís
ja teda sofer z povolani nejsem,ale auto mam rad taky cisty jak z venku,tak ze vnitr...nesnasim,kdyz sednu k nekomu do auta a tam to vypada jak v kontejneru
Já to taky nesnášel, ale člověk si časem zvykne
Ne že bych tam měl hnůj, ale mám tam pořád zimní gumovky se vším tím bordelem... no poslední větší úklid byl tak na podzim, a je to znát
- Cipís
Ve ctvrtek navsteva u Cendy a vymena vstrikovacu je za nama...
Nakonec se to resilo formou vymeny kus/kus od Boshe... poslali nove a ja poslu Honzovi zpet ty stare,ktere on posle zase zpet do Boshe a jeste mu z toho nejakej ten chechtak vrati... Auto ted staruje krasne ciste,zadny dym jsem od te doby nevidel ani pri studenem staru,jen se mi zda zvuk motoru lehce hrubsi...nicmene najeto neco pres 100km,takze na vetsi verdikty je jeste brzo... a nakonec nejaky foto,myslim,ze nove vstriky se tu jentak v aute nevidi
Honzovi jeste jednou VELKY dik za ochotu a vstricnost...
- wenca89
Na kolik tě ty vstřiky vyšli?
Tak snad už budeš maximálně spokojený :-)
AR 159 SW 1,9JTDm
jojo šlo to krásně, 2 hodinky práce i s kodováním vtřikovačů a nebylo co dělat.
Taky mě zajímá cena za vstřiky,skoro se jí bojím,ale zajímá mě to
- Cipís
kluci nerad bych podaval nejake zkreslene info.Podle toho co mi rikal Honza jsem myslel,ze ho kus vysel na 6000,- + to jeste protahnul pres firmu a snad mu jeste z toho meli neco odecist,kdyz vrati ty stary vse jak ma... Ale Cenda mi pak rikal trochu jine info.tak nevim noo.Mozna radsi napiste ZS primo Honzovi(H-Honza).
Jinak minuly tyden v PO komplet servis klimy+des. ozonem... odsato bylo pouhych 10g media
Zpet natlaceno 500g
Pri kontrole tesnosti rikal servisak,ze to vypada na prusak chladice...at se stavim za tyden/dva az pojedu kolem.Dnes jsem se tam tedy stavel a znova to zkouknul a pry je to ok
Tak koukám k dodavatelům a ceny se trochu změnily, takže aktuálně to je, že nový vstřik stojí cca 8kč, tedy 32t sada pro 1,9Jtdm teda 4ks, pokud je to výměnným dílem, tak koupíte za plnou cenu vstřiky, tedy 32t, namontujete, staré vstřiky nesmíte porušit a nijak rozebírat, prostě je jen vyndat a dát do krabyce po novém vstřiku a vrátit je dodavately, ten je pošle výrobci a když je uzná jako vratný díl, tak Vám vráti cca 3t, takže pak jeden vstřik vychází na cca 5t kč, tady pro 1,9JTDm je to operace za cca 20t kč
- wenca89
Jak je to s tím repasovuním vstřiků? proč jste nešli touto cestou?
Ptám se z důvodu, že to možná budu muset také do budoucna řešit, tak chci zjistit co nejvíce informací.
Cipís - a jaký je rozdíl, když porovnáš chování alfušky se starými/novými vstřiky?
AR 159 SW 1,9JTDm
- Cipís
Cendo: jj,toby mohlo byt ono,to by vychazelo tak nejak
wenco: do repasu se neslo protoze v Boschy nebyli schopny rict cenu kolik za to budou chtit,ikdyz byla otazka:"kolik to bude pri nejhorsim scenari,cili kompletni repas" tak odpovedi byli vicemen vyhybave a nekonkretni
Repas jednoho vstriku by mel vyjit na 6000,- berou si 3000,- za diagnostiku zavady toho vstriku a pak jeste proste nedokazou rict co vsechno budou menit a zakolik=ve finale by to mozna vyslo jeste draz a nikdy nevis jestli tam vymenili to co ti vsechno nauctovali,kort pri takovemhle jednani... Takze se Honza rozhodl pro tuto variantu,cenove da se rict stejne,ale bez nejakych omacek okolo-proste kus za kus... Chovani auta je porad stejne,co zmizelo je kourivost,od te doby jsem nevidel jeste ani minimalni oblacek dymu a chyta ted krasne at je to jakykoliv start-prvni,studeny,teply...
Tak to jsem rád že to máš vyřešené
Doufám že tohle mě v nejbližší době čekat nebude,ale zatím startuje dobře,jen první start je takovej jinej,ale jako ne že by točila dlouho,otočí motorem asi čtyřikrát a chytne,ale auto sebou dost zaklepe,ale při vypínání nic.Takže dvouhmota atd je asi ok.Ale možná je to jen subjektivní pocit,přeci jen jsem do dneška jezdil jen benzínový auta.Můj problém se startem vznikl pouze pokud jsem startoval a pustil třeba tlačítko o chviličku dřív než motor naskočil,to to pak startuje dlouho,ale pokaždý chytne
Hele, abych dával 20000 papíru za vstřiky s pocitem že je to nejlepší řešení tak to opravdu neCipís píše:Cendo: jj,toby mohlo byt ono,to by vychazelo tak nejak
wenco: do repasu se neslo protoze v Boschy nebyli schopny rict cenu kolik za to budou chtit,ikdyz byla otazka:"kolik to bude pri nejhorsim scenari,cili kompletni repas" tak odpovedi byli vicemen vyhybave a nekonkretniRepas jednoho vstriku by mel vyjit na 6000,- berou si 3000,- za diagnostiku zavady toho vstriku a pak jeste proste nedokazou rict co vsechno budou menit a zakolik=ve finale by to mozna vyslo jeste draz a nikdy nevis jestli tam vymenili to co ti vsechno nauctovali,kort pri takovemhle jednani... Takze se Honza rozhodl pro tuto variantu,cenove da se rict stejne,ale bez nejakych omacek okolo-proste kus za kus... Chovani auta je porad stejne,co zmizelo je kourivost,od te doby jsem nevidel jeste ani minimalni oblacek dymu a chyta ted krasne at je to jakykoliv start-prvni,studeny,teply...
156SW 2.4JTDm 20V project
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
