Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 22.6.2012, pát 11:30
to otvaranie cez DO normalne fungovalo, par krat dcera otvorila vzadu( vpravo)okno-a uz zostalo dole,s roznymi pazvukmi a pomocou ruk ako na felde som ho dal hore....mal
som aj auto pozicane na vikend pred 3tyzdnami a vsetko fungovalo-neviem ci to je skryta vada,ako vidim tu na fore celkom bezna zavada
:oops:
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 22.6.2012, pát 11:58
Jak myslis ale po tyzdni mi to pride podozrivo. Bezna ~ nebezna zavada ale zavada a uz musis platit a mas starost. Ja by som skusil nieco. Tak nech sluzi. :smt023
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
faajn
Příspěvek od faajn » 22.6.2012, pát 12:24
[quote="Laco 910"]
nechci tě strašit ale tím nepoužíváním nic nevyřešíš..já to tak nechal zapl blokování zadních oken a minulý týden když jsem auto umyl koukám a na zadní sedačce mokro..mrknu na okno a bylo tak o cca4mm dole...no a pak už to bylo jen horší..zkoušel jsem to rozebrat a zaaretovat *varim varim ale váha skla je dost velká padalo to dál a riskovat že mi tu do toho někdo v noci vleze jsem nechtěl..naštěstí známý servisuje alfy a udělal mi to za hubičku..myslím že tam dal jetou stahovačku, ale za ty peníze to neřeším a zadní okna stejně používat moc nebudem...raději..holt na co to má klímu že :wink:
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
lukee
Příspěvek od lukee » 22.6.2012, pát 12:43
Zadní okna jsou stejně jenom na demonstraci Bose audia vůči vnějšímu světu :smt020
riprex
Příspěvek od riprex » 22.6.2012, pát 14:05
Mě to taky začalo padat, tak jsem to vyřešil odstraněním stahovačky a dal jsem tam místo toho kus plastové trubky potřebné délky se zářezem na sklo a jak to parádně drželo :smt044 . Pak mi ale bylo líto toho, že to nefunguje, tak jsem tu tisícikorunu obětoval a koupil tu neorigo plechovou stahovačku.
Laco: Pokud chceš používat otvírání oken dálkou a nechceš řešit ty zadní a ani je nepotřebuješ ovládat, proč prostě neodpojit jejich pohon a pak to bude fungovat jen na přední :smt033 .
lukee
Příspěvek od lukee » 22.6.2012, pát 14:32
Nebude mu to pak na maxidotu nebo na diagnostice řvát chybu zadních oken? Protože když to jde ovládat ovladačem tak jednotka oken bude určitě taky připojená na CANu auta.
riprex
Příspěvek od riprex » 22.6.2012, pát 16:03
No u mě to neřvalo, možná na externí diagnostice jo, ale jinak ne. Jen nesmíš odpojit ten kablík co vede k tomu čidlu, co sleduje pohyb okna, to pak řve, že není k dispozici zabezpečení daného okna. Stahování dálkou normálně chodilo, akorát se stahovaly jen ty tři. Nicméně pokud ta stahovačka odejde úplně a budeš tak moc šetřit a dáš tam onu trubku nebo něco obdobného, tak to můžeš nechat připojený, ať se ten motorek vrtí jak chce :D .
faajn
Příspěvek od faajn » 22.6.2012, pát 18:12
lukee píše:Zadní okna jsou stejně jenom na demonstraci Bose audia vůči vnějšímu světu :smt020
:smt035 :supz: :smt023
gallibob
Příspěvek od gallibob » 22.6.2012, pát 19:52
mam technickou otazku.Ve ctvrtek jdu na vymenu oleje,ale muju servisak nema na alfu diagnostiku(auta mi uz dava do kupy dlouha leta+je to hodne sikovnej mechanik),co se stane kdyz nevymaze vymenu oleje z pocitace.Asi takhle pokud vsechno sedi v servisce tak jak ma,mam jeste 14tis k dobru,nez by auto melo hlasit vymenu oleje,ale chci ten olej pro klid svoji duse vymenit.Ted mi jen vrta hlavou jestli za tech cca 14 tis(stejne ho za rok zase vymenim a pri mym najezdu je to tak akorat) zacne hlasit vymenu,nebo treba driv,jestli se s autem da normalne dal jezdit,nebo musim za kazdou cenu jit na diagnostiku a vynulovat olej,nebo jen na me bude svitit hlaska ze je potreba udelat vymenu.Mozna je moje otazka trochu hloupa,ale jeste sem vuz s tak moc "chytrym" systemem nemel :cry:.
ex: škoda 125L r.v. 88
acmilan
Příspěvek od acmilan » 22.6.2012, pát 20:38
To:gallibob
No malo by to len hlasit, ale do takej situacie som sa este nedostal.
Inak si myslim, ze ked obetujes 300czk+5min. hladania FESu na nete, tak problemy takeho druhu su zazehnane.
Ono mozu prist ine hlasky bez ktorych auto bude hadzat do nouzaku a potom zaplatis x krat viac za diag. :roll:
Ked si zo Zatecka tak ti to urobim za jeden rizny citron :supz:
gallibob
Příspěvek od gallibob » 22.6.2012, pát 20:52
acmilan píše:To:gallibob
ok to sem chtel vedet.O kebelu na diag samozrejme do budoucna uvazuju,jen ho jaksi nemam momentalne k cemu pripojit(blby,ale totebook nemam,jen stolni PC :smt024 a to se k autu z 5.patra nosi spatne :smt013 ),mozna casem neco splasim,jen tak pro pokoj v dusi.
Jinac diky za nabidku :diky ,riznych citronu bych ti klido koupil i kartac,ale sem z prahy takze zatecko je trochu mimo moji pusobnost...
acmilan
Příspěvek od acmilan » 22.6.2012, pát 20:59
To:gallibob
Neni zac.
Do Pragu jazdim casto, takze keby si nikoho nezohnal, tak ti pred cestou na zlicin mozem napisat a urobime co potrebujes. :supz:
vlastne
Příspěvek od vlastne » 27.6.2012, stř 23:44
informativna otazocka - za original brzdy, ake sa davali z vyrobi na moje auto, komplet predne aj zadne s robotou za 500€ je podla vas dobra cena?
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
EX: Almera, Almera GT, Micra, Felicia, Favorit
Příspěvek od cendler » 28.6.2012, čtv 06:24
řekl bych spíš drahé na normální brzdy
Envel
Příspěvek od Envel » 28.6.2012, čtv 07:30
Myslím, že to je cena, kterou ti udělají i v Alfa servisu. Pokud si matroš nakoupíš sám za nejnižší možné ceny na netu a necháš to udělat někomu, kdo brzdy umí, tak se musíš dostat pod 10. S těma origo Ferodo-premier brzdama je to ale celkem pakárna, třeba autokelly pokud na ně nemá akci, tak jen matroš vyjde kolem 15 a za to už jde sehnat něco mnohem fajnovějšího. Chce to jen prošňupat všechny možné e-shopy a pořádně spočítat, zda se to vyplatí, případně oslovit některé zdejší borce, co umí sehnat i ty fajnovější věci za rozumný peníz, že Cendo?
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
vlastne
Příspěvek od vlastne » 28.6.2012, čtv 13:04
okej, aj mne sa to zdalo, tak som nedal robit, reku radsej sa popytam, ako cvakat, inac som na toho servismana, co riesil ten moj pocitac nastvany a zajtra k nemu zrejme skocim, bo som bol mimo a auto som mu mechal skoro dva tyzdne, mal cas (do zakruty piskali, resp. stale piskaju brzdy), na den po mojom navrate mu volam, ze reku okej, mozem prist po auto ... on ho na poslednu chvilu este robil (podla toho, co som videl menil lanovod od rucnej), som musel pockat ... dojdem domov a brzdy piskaju tak isto, hadam este viac, neviem co robil, ale zobral 270€ (sice este menil kvapalinu serva, dva zhavice a opravoval parkovacie, nefungovali), keby ok, nic nepoviem, ale teraz som nasraty, tak tyzden ho moze robit a vrati mi piskajuce auto (najhorsie, ze ked som isiel od neho tak boli brzdy ticho), no proste nasraty som chlapi, bo najst normalneho servismana v okoli je zrejme nemozne
btw dajte dake tipy na brzdy, vyrobca, co vybrat, pripadne ponuky, ono kupit si mozem cez ebay, allegro, ale tak ak tu niekto ma moznost, rad sa dohodnem :)
riprex
Příspěvek od riprex » 28.6.2012, čtv 22:48
No hele mě taky začaly pískat brzdy s tím, jak se začlo dělat horko - pískaj když jsou zahřátý. Přední byly měněný nedávno ještě předchozím majitelem, tak jsem zkusil zabrzdit pozvolna ručkou a ukázalo se, že mě pískaj zadní. Koupil jsem Feroda (desky i kotouče) z Autokelly - měl jsem možnost slevy, navíc byly tehdy i tak docela výhodné. Nechal jsem si to vyměnit, chvíli OK, ale teď už to zase píská a začíná mě to štvát. Tipuju to na to, že se na to hoši vyflákli a nenamazali to :smt021 , protože se to projevuje úplně stejně jako předtím - pískají až když se zahřejou. Budu si muset najít čas a rozdělat si to sám, ale pevně věřím a doufám, že to deskama nebude a že se mě podaří se toho zbavit, protože už je to zas jak když brzdí vlak.
vlastne
Příspěvek od vlastne » 28.6.2012, čtv 22:58
riprex píše:No hele mě taky začaly pískat brzdy s tím, jak se začlo dělat horko - pískaj když jsou zahřátý. Přední byly měněný nedávno ještě předchozím majitelem, tak jsem zkusil zabrzdit pozvolna ručkou a ukázalo se, že mě pískaj zadní. Koupil jsem Feroda (desky i kotouče) z Autokelly - měl jsem možnost slevy, navíc byly tehdy i tak docela výhodné. Nechal jsem si to vyměnit, chvíli OK, ale teď už to zase píská a začíná mě to štvát. Tipuju to na to, že se na to hoši vyflákli a nenamazali to :smt021 , protože se to projevuje úplně stejně jako předtím - pískají až když se zahřejou. Budu si muset najít čas a rozdělat si to sám, ale pevně věřím a doufám, že to deskama nebude a že se mě podaří se toho zbavit, protože už je to zas jak když brzdí vlak.
tak mne piska len na jednej strane a vzadu, ako mal moznost sa na nom previest, mal ho tam, budis menil lanovod, ked uz, mohol premazat a podla toho menit, ako nie som odbornik, ale pri pribrzdeni, brzdeni nepiska, len pri zatacani, tak si myslim, ze je to zatuhnuty strmen, ale nie som odbornik a brzdy chcem tak ci tak menit, uz su pod toleranciou a zase jazdit s tym sa uz bojim, sice dako moc nebrzdim, ale clovek nikdy nevie, kto mu vleti do cesty, nerad by som bol, keby sa mi polamali kotuce v takej situacii ...
... takze fakt, ak tu je niekto s dobrou ponukou sem s nou, pripadne ake kupit, on mi robil tu ponuku na twr, fedora teba vyradujem a mechanika zajtra idem aj ja :smt075
Cipís
Příspěvek od Cipís » 28.6.2012, čtv 23:45
i me to posledni dobou piska jako svina :smt021,potreboval bych srazit hranku na zadnich kotoucich,mate nekdo tip jak na to?Muzu to normalne srazit pilnikem?
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
lukee
Příspěvek od lukee » 29.6.2012, pát 07:00
Hoši, taky pískám jako starý autobus :) Někdy víc, někdy míň. Potvrzuju, že většinou se to začne ozývat až po zahřátí. Nějak to neřeším, prostě počkám až bude třeba dělat nové brzdy. Včera mi konečně došly gumové koberečky ze Zubří, sedí perfektně :wink:
Kobereček
Kobereček
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 29.6.2012, pát 07:12
ja mam brzdy pred vymenou, desky uz jsou shoblovany, kotouce jeste jedny desky zvladnou , ale nepiskam vubec a brzdi to uplne v pohode, tak ja nevim, co s tim delate :smt040
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 29.6.2012, pát 10:01
Chlapi, já teda nevim, ale brzdy mám cca 4 měsíce nový komplet a občas si popísknout taky - především při citlivém, pomalém brždění např. ve městě, při parkování a tak. A přijde mi to v tomhle počasí naprosto normální. Všiml jsem si, že pískají kde komu. Stačí, aby se mezi kotouč a destičku dostal nějakej drobnej prach a pískání je na světě, takže bych to tak dramaticky neviděl. I když vy to tu přirovnáváte k brzdícímu vlaku, to se zase u mě říct nedá..
riprex
Příspěvek od riprex » 29.6.2012, pát 10:03
Jak říkám, myslím že to pískání není problém kotouče ani desek, ale spíš uložení těch desek nebo něčím podobným. Hranu bych těm deskám asi nesrážel, výrobce snad ví, jakej by měly mít tvar. Tohle se dělávalo v dobách za krále klacka, ale možná se pletu. U mě to píská tak hlasitě, že to je opravdu jako vlak a jde to slyšet docela hodně dovnitř i přes zavřený okna a zapnutý rádio :D, takže mě to opravdu hodně štve a rozčiluje.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 29.6.2012, pát 10:25
skuste zo smirglom trochu poskrabat kotuc mne to na byvalej 156 pomohlo zbrusilo to poton ten film na platnicke volakedy sa totisto pridaval do platbiciek azbest teraz uz ne a davaju tam vseliake plasty a bordel
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 29.6.2012, pát 21:39
pani len tak pre zaujmavost vaha vzduchu na 2.4 pasuje z noveho ducata 3.0 aj cisla maju rovnake ja som ju kupil v ivecu za nakup 70e origo iveco bosch :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
