vše o spojkách pro transaxle
Re: vše o spojkách pro transaxle
Příspěvek od Milano75 » 28.3.2011, pon 22:15
když spojka bere až na hoře, tak čím to je??
přítlačák???
lamela je nová
Příspěvek od Milano75 » 29.6.2011, stř 22:59
takže převodovka opět po opravě a už toli nehučí :)
ale mám problém s ložiskem na přítlačáku
je tam pružný díl- viz foto, který se mi přetočí na druhou stranu a již mi netiskne ložisko k přítlačáku, která tím pádem je volní a chrastí
co sem to opravil, tak to vydrželo 60km??
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 27.11.2011, ned 18:25
měnil někdo z vás už ložisko v tom bazmeku co kryje spojku? Ložisko v kterém je uložená tyčka na které jsou šrouby pro zadní hardynu. Asi to budu muset čenžnout bo mi to tam klepe.
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Milano75 » 27.11.2011, ned 18:33
jestli si myslím správně ,tak by to neměl být problém vyměnit, je tam jen jehlové ložisko
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.11.2011, ned 18:34
KGB to lozisko menil, robil to este u kamarata na dielni, myslim ze s tym nebol ziadny vacsi problem, vylisoval stare, nalisoval nove.
Sejny
Příspěvek od Sejny » 27.11.2011, ned 18:48
Tak na to jehlové co centruje hnací hřídel převodovky je třeba spešl vytahovák. Pokud myslíš ložiska na kterých se točí celý setrvák tak jen odmontuješ unašeč hardyny a celý setrvák pak vyrazíš ven. Někde jsem zde už psal míry ložisek co tam jsou. Já jsem je měnil a šlo to v pohodě.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Kůrkyn » 28.11.2011, pon 21:39
které jehlové?
Příspěvek od Milano75 » 29.11.2011, úte 06:50
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 29.11.2011, úte 09:49
buď jsem blbej nebo tam žádné ložo nevidím a vidím tam jen setrvák a přítlačák :-D
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Milano75 » 29.11.2011, úte 18:45
¨to ložo je v setrváku přesně jak popisuješ :wink:
Příspěvek od Kůrkyn » 30.11.2011, stř 07:38
jo tohle, to stačí tu díru naplnit vazelínou a pak hřídelí vyrazit - vazelína ho vytlačí, pokd to nějak extrémě nedrží. Nebo ho zrasit...
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 30.11.2011, stř 08:31
jo tak jsem našel ty ložiska :-) na svém prasklém dílu... nejdřív je to lepší si to zkontrolovat na něčem co už je domrvené :-D tak teď ještě sehnat nějaký bazmek kterým to vyklepnu a hura koupit nove loža.
www.squadra-cs.cz
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 6.12.2011, úte 12:13
typy ložisek do zvonu mezi hardynu a spojku:
kinex 6007-2RSR
kinex 6205-2RSR
cena celkem v KOMA ložiska 149kč za obě dohromady
výměna - jeden ořech 27 a jeden 36 na 1/2'' račnu, pár ran do krátkého prodloužení a jsou venku, zpátky naklepat pomocí starých ložisek. A je to :-)
www.squadra-cs.cz
RV147
Příspěvek od RV147 » 6.12.2011, úte 20:01
Jo ložiska jsem bral taky v shopu na ložiska. Jenom trošku kvalitnější než Kinex (SKF, INA), pak tam měly ještě nějaký ruský a všichni to tam chválili. Jelikož se živí jenom ložiskama asi ví. Kinex a ZKL v tomhle rozměru neměli.
Příspěvek od Milano75 » 22.12.2011, čtv 17:33
to snad nejni pravda, nový hlavní spojkový válec teče a pod ním, kdeto bylo krásně ošetřený barvou je zase spoušt :smt013
Příspěvek od A.J.Michal » 22.12.2011, čtv 19:07
ty mas na to nejake stesti, no ja jsem po dnesnim vyjeti zjistil, ze jak jsem mel na Kameni v nadrzce trochu min kapaliny, tak se mi diky tomu zavzdusnila spojka, ale jeste nastesti vypina. :roll:
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
misokgb
Příspěvek od misokgb » 24.12.2011, sob 18:16
Jj, to lozo tam ide v pohode, aj ked som nebadal rozdiel, bolo nove... Ma to teraz Marek spolu so sportovou spojkou v 2.0 carburator... A moja spojka je tiez zavzdusnena a zalomeny odvzdusnovak, po vymene v 2.5V6 som auto ani len neodskusal, ako to ide so sportovou spojkou :smt064
75 3.0V6
Příspěvek od Milano75 » 23.6.2012, sob 08:35
PetrGTV píše:spojkovejj pedál má prvních několik cm dráhy uplně mrtvej chod, jako by byl jen tak volnej ale pak už funguje jak má, a při pouštění to samý, posledních pár cm už se jen sám vrátí do 0 pozice (zkoušel jsem to našlapat - bez výsledku). a ated otázka, jeto vada, nebo vlastnost a má to na funkci rostlináře vliv?
tak 1 nebo 2 cm mám taky chod na prádzdno-(přes nové gumyčky v novém spojkovém válci se mě provalila brzdovka v zimním období)
takže to mám kapku zavzdušněné, ale fungujeto a neřeším to :)
Příspěvek od PetrGTV » 27.8.2012, pon 16:33
budu muset přez zimu řešit spojku, tak mám hned několik otázek .... v CR se nedá koupit sada, jen zvlašt lamela a zvlášt přítlačák, ovšem ložisko nikde nemůžu najít ( a to mi právě dělá rámus už). Další věc, to přeložení lamely na Brzdy.cz dopadlo jak? jde mi o to jestli to udělali kvalitně. a 4mm síla materiálu platí i pro Americu předpokládám. Díky moc
Jinak ten problém s mrtvym chodem je samozřejmě ubroušená lamela do sraček :-D
Příspěvek od hondzik » 27.8.2012, pon 19:05
To není jen tak obyčejné těžítko....
dvoulamelu z GTV6 tam narvat :smt023
Příspěvek od Milano75 » 27.8.2012, pon 19:17
ložisko sem rozebral a namazal je součástí přítlačáku a nedá se koupit zvlášt
poslední do bouřeším to, že staré ložisko likviduje přítlačák tím, že je na něm volné a nepomohlo ani silnější přítlačná pružina :???:
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 18.3.2013, pon 21:53
Ví někdo jakou tloušťku má mít lamela na 2.0 ts potažmo 1.8 atak? Hledám jak blbej a nikde to nemůžu najít
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Milano75 » 18.3.2013, pon 22:13
no hele, typnul bych 3,5, je to nejběženější tlouška- mě to takhle obkládal typan
V6 TD má 4mm
EDIT: 3,5mm an opraveném TD okamžitě klouzalo i bez podřazení, ale na V6 ta lamela funguje 100% i když nemá tlouštku 4mm z každé strany
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 20.3.2013, stř 08:25
Milane díky za tip, ale to mi opravdu nepomůže.
Potřebuju vědět kolik to je přesně ať nedávám na auto lamelu která je v prdeli na kompletně zrepasovanou převodovku
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Milano75 » 20.3.2013, stř 08:46
3,5mm z každé strany :wink:
Zpět na „Tipo 116...“
