Tak jsem egr vycistil, i kdyz byl celkem cisty cistil jsem ho pred 7000km a udelal jsem si zaslepku u vyvodu tedy s tema 4 dirama. Pred chvili jsem to byl projet a zadny rozdil. Porad je tam ta mezera po seslapnuti plynu a po prerazeni.Radek156 píše:Záslepku-těsnění vývodu jí prodává FIAT original 4 díry , na přívodu to ŘJ pozná, že jsi to zaslepil možná když tam vyvrtáš 3x8mm díry tak by mohla být spokojená...nebo egr uzavřít softwarově...Joe píše:Chtel jsem se zeptat na tu zaslepku. Co je lepsi dat ji k privodu nebo vyvodu. Spis bych ji dal k privodu, at tolik svinstva nejde do egr.Ale lepší je nezaslepovat
...Lepší je jednou za 40-50tis km EGR vyčistit...cca hodinka práce a je jako nový
Návod ja tady na fóru....
DPF a EGR off (multijet)
Re: DPF a EGR off (multijet)
ex Škoda felicie 1,3
hadice máš zkontrolované?
Hlavně musí chodit ta tyčka v tom solenoidu...lehce cca 1 cm a musí jít úplně zamáčnout a nesmí zadrhávat-hladký chod tam a zpětJoe píše:Tak jsem egr vycistil, i kdyz byl celkem cisty cistil jsem ho pred 7000km a udelal jsem si zaslepku u vyvodu tedy s tema 4 dirama. Pred chvili jsem to byl projet a zadny rozdil. Porad je tam ta mezera po seslapnuti plynu a po prerazeni.Radek156 píše:Záslepku-těsnění vývodu jí prodává FIAT original 4 díry , na přívodu to ŘJ pozná, že jsi to zaslepil možná když tam vyvrtáš 3x8mm díry tak by mohla být spokojená...nebo egr uzavřít softwarově...Joe píše:Chtel jsem se zeptat na tu zaslepku. Co je lepsi dat ji k privodu nebo vyvodu. Spis bych ji dal k privodu, at tolik svinstva nejde do egr.Ale lepší je nezaslepovat
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
Hadice jsem kontroloval. Vse okPetr147 píše:hadice máš zkontrolované?
[/quote] Hlavně musí chodit ta tyčka v tom solenoidu...lehce cca 1 cm a musí jít úplně zamáčnout a nesmí zadrhávat-hladký chod tam a zpět
...Takhle po netu těžko radit. Mám ten samý motor jako ty , ale žádnou větší prodlevu-mezeru po přeřazení a sešlápnutí plynu tam nemám , jede mi jak Ferko458
[/quote]
tycka chodila, ale preventivne jsem to rozebral a vycistil, takze tycka chodi uplne krasne
Jinak na diag. nekolikrat a zadna chyba vse OK, tak nechapu
Joe, pokud ti to dělá hned po vyjetí, je pomoc velice jednoduchá, odpoj konektor od EGR. Motor ti spadne do nouzáku, ale až cca po půl kilometru. DO té doby musíš pozant rozdíl.
Druhá možnost je udělat úplně slepou záslepku (bez děr). ECU by měla signalizovat problém EGR, ale do nouzáku by to jít nemělo. Pak to projeď a uvidíš. Pokud ti to bude dělat dál, tak je EGR mimo podezření.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Jo , pokud to zaslepíš úplně na vstupu do EGR a nebude rozdíl tak by měl být EGR ok. Kontrolka motoru v tomhle případě tzv.emisní
by se ti měla rozsvítit ale do nouzáku to nespadne. Pokud by jsi chtěl EGR uzavřít softwarově tak to taky jde.
Tak po dnesni jizde se to zlepsilo. Prodleva tam je, ale jen mala nez se natlakujou hadice. Necham to zatim tak a pokud to zas zacne blbnout odpojim egr a vyzkousim jestli to je lepsi nebo ne. Jinak dik za rady
Sakra úplně jsem se zapomněl ozvatN3RF píše:Dnes byl DPF úspěšně sprovozen za světa a po prvních 100km je průměrná spotřeba z 6,9l na 5,4l na sto. Na hodnocení je to trochu brzo, ale určitě to není horší než to bylo![]()
Takže, ekologové všech zemí, polibte mi ........
Tuším že to tady někde je
ale dá se někde objednat ta částečná záslepka od EGR?
AR 159 SW 1.9 JTDm
- Dresik
Taky ji budu potrebovat. Na aukru ji nekdo myslim mel.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
ja som ju mal origo z alfy ;-)takvsa pozrite ci ju tam nahodov nemate
Právě že nemám
ale když jsem auto přivezl z italie tak bylo egr uplně jak nové od ty doby jsem na to ale nekoukal a zacinam se docela bat, tak az se na to vrhnu bylo by fajn mit rovnou tu zaslepku.
AR 159 SW 1.9 JTDm
- Dresik
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
nejaka sranda na cistenie dpf http://www.liqui-moly.sk
- Dresik
Rozdelani EGR na multijetu.
Tycka v selenoidu se nehybala zpet.
http://postimage.org/gallery/c6bwka6/
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Taky budu asi objednávat, ale jakou? Jsem pro tu menší, aby nešli ty sračky už do EGRu. Ale s jakýma dírkama, aby to neházelo chybu, větší nebo menší? Případně u větší záslepky 2 díry nebo 4 ?
Zdar Alfisti!! Mám 159 2,4 JTDm Q4,154kW a skoro pořád mám problém s ucpaným DPF...Nevíte náhodou jestli je nějaká možnost ho odstranit?? auto mi kvůli němu už několikrát nechtělo ani chytnout a jednou jsem takhle odrovnal baterku....
Díky za jakýkoliv tip...:-)
Chtělo by to mít uvedeno odkud jsi
viewtopic.php?f=37&t=9461&start=275
viewtopic.php?f=37&t=9682&start=225
a nebo přímo Sokolov ...
Zdravím pánové doufám že nevadí že nevlastním alfu ale na vašem foru je toho hodně k motoru 1.9jtd 110kw který má moje Croma.Předtím jsem měl mareu a po 2 fordech jsem si koupil cromu chtěl bych na ní vyřadit DPF nevíte někdo v okolí Plzně kdo by mě to udělal díky moc. Jinak forum je moc dobře udělané
Fiat Croma 19jtd 110Kw
horakr159 : máš SZ
majjkl : máš SZ
DPF dělam já, pořádám i akce na DPF OFF na moravě nebo je možné přijet za mnou na dílnu na Karlovarsku, vše je v sekci AR159 viewtopic.php?f=37&t=10077
majjkl : máš SZ
Ahoj tak ja se taky pridavam mezi FAPoff... Jednoho dne se total ucpal a auto prestalo tahnout, nasledne se mi vlivem vysokych teplot zkroutili lopatky na turbu. Taky odesla vaha vzduchu a egr ventil, vsechno najednou. Ted uz je temer opravena a jede jako nikdy predtim...
AR 159 Sportwagon 1,9 jtd 16v Exclusive DPFoff
AR GT 1,9 jtd 16v Kůže
Citroen Xsara VTS na sprinty :-)
Kdyby nekdo chtel ty zaslepky tak je prodavam ja.Ladis píše:Taky budu asi objednávat, ale jakou? Jsem pro tu menší, aby nešli ty sračky už do EGRu. Ale s jakýma dírkama, aby to neházelo chybu, větší nebo menší? Případně u větší záslepky 2 díry nebo 4 ?
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
- Dresik
Oskarku, ty jsi teda, takhle se skryvas
Jake mam tedy pouzit? A co sleva pro zname?
PS nevis co by mohlo zpusobovat ten zvuk co popisuju v topicu divny zvuj jtd?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
