Rozjezd za studena
juriss
Rozjezd za studena
Příspěvek od juriss » 26.8.2012, ned 20:44
Čaute mám takovej možná problém. Občas za studena když nahodím motor a chci se rozjet tak motor jakoby nejde za plynem a je potřeba ho sešlápnout vpodstatě až na podlahu, ale pak po chvilce už je to vcajku. Tak Vám nevím je to normální nebo to můžou bejt třeba svíčky? ... předem dík za rady a tipy :) jo je to 1.8 TS 16V ´98
AR 156 1.8TS
Mám ji rád holku jednu italskou
Re: Rozjezd za studena
Příspěvek od Dallen » 26.8.2012, ned 20:58
Mám to podobné, stejné auto. Budu měnit svíčky tak pak napíšu. Ještě mě napadá tlak paliva
juriss
Příspěvek od juriss » 26.8.2012, ned 21:03
Tak to by bylo super kdyby si pak dal vědět po výměně svíček jestli to pomohlo nebo ne ... s tím tlakem paliva to se mi moc nezdá kontrolka nesvítí a to by se projevovalo podle mě pořád ne a jen chvíli po startu. Tipoval bych to taky na ty svíčky nejspíš, ale kdyby měl náhodou někdo nějáký jiný rady a tipy : ). Kdy je tak budeš měnit?
AR 156 1.8TS
Příspěvek od Dallen » 26.8.2012, ned 21:24
Až budou prachy, snad přiští měsíc. To, že to dělá jen po startu by právě s tlakem paliva mohlo souviset. Pokles tlaku v soustavě během doby kdy to stojí. U mě se to projevuje více když je hodně teplo. Teďka mi i začlo to občas běžet po startu jakoby yvnechávala jedna svíce tak uvidíme jaké to bude po výměně.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 26.8.2012, ned 22:40
jestli to má tendenci jakoby po přidání plynu jít otáčkama dolů, tak to napíchni a zaměř se na lambdu..
moje zkušenost...
Příspěvek od Dallen » 26.8.2012, ned 23:26
Lambda je nová to dělalo jiný bordel. Takovou tendenci to nemá, spíše to jede jako kdyby to mělo poloviční výkon, ale pak se to probudí kolem 2.2kot a jede to normálně.
Je to chvilková záležítost cca 2-5s.
Příspěvek od Petr147 » 26.8.2012, ned 23:49
no podle podpisu máš LPG a jelikož u LPG často odchází benzínové čerpadlo a problém je za studena, to je jediná doba, kdy tlačí ono čerpadlo, tak bych hádal ho
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 26.8.2012, ned 23:56
mi se to takhle stalo tak asi 4-5x, a lambda tam je nakousnutá...
juriss
Příspěvek od juriss » 27.8.2012, pon 08:36
No radši bych byl teda za ty svíčky než za špatný čerpadlo :D ale zas kdyby to bylo čerpadlo nezůstala by svítit kontrolka palivové soustavy? Mrknu na svíčky jak vypadaj kdyžtak přijdou nový.
AR 156 1.8TS
Příspěvek od PetrGTV » 27.8.2012, pon 08:37
mě to dělala Lambáda
Příspěvek od Kůrkyn » 27.8.2012, pon 09:15
pokud čerpadlo valí, tak ej systém natlakovaný během vteřiny. tyhle výpadky dělá většinou zapalování
Příspěvek od Dallen » 27.8.2012, pon 09:17
Já když jsem se naposledy díval tak i svíce měli elektrodu do konusu. Vyměním uvidím.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 27.8.2012, pon 21:10
citace:
...........Jednoduše platí známé pořekadlo. Žádná Alfa na světě nemá přesně ty samé problémy jako jiná Alfa........
stejné známky závady, pokaždé jiná příčina... nudné auta :-D
juriss
Příspěvek od juriss » 10.9.2012, pon 21:06
tak jsem dal K&N filtr (ikdyž se to možná někomu líbit nebude :D ) a to cukání je tak o 80% míň znatelný přitom papírák nebyl nějak extra "zasranej", ale pořád mám pocit, že v tom budou ty svíčky ...
AR 156 1.8TS
juriss
Příspěvek od juriss » 27.9.2012, čtv 15:12
Tak dnes jsem tam dal nové svíce a myslím, že problém je pryč :wink:
AR 156 1.8TS
Zpět na „TS a JTS (AR)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
