Chyby P0141 P1176 Alfa 156 SW1,8TS,103kW
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 27.8.2012, pon 13:33
Zdravim Vas,
Alfa 156 SW1,8TS,103kW,poradte k tymto chybam P0141 P1176,stale asi po 100km sa mi objavia po vymazani.
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P1176 Cam Calibration Fault
Nestretol sa s tym niekto,co by to mohlo byt?Vdaka.
Re: Chyby P0141 P1176 Alfa 156 SW1,8TS,103kW
Příspěvek od Kůrkyn » 27.8.2012, pon 21:22
1. vyhřívání lambda sondy - vyměnit lambda sondu
2. chyba synchronizace výfukové vačky a klikového hřídele - nastavit rozvody podle přípravků
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 6.9.2012, čtv 23:29
Zdravim
dnes som to napichol na fiateuscan a tieto chyby to vyhadzuje.Vdaka.
Příspěvek od Kůrkyn » 7.9.2012, pát 07:14
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 7.9.2012, pát 14:48
Zdravim,
Bank1 senzor 2 ktora to bude,nevie niekto?Jedna z dvoch pred katalyzatorom ci ta diagnosticka 3 za katalyzatorom?Dik.
Příspěvek od Kůrkyn » 7.9.2012, pát 22:04
to lehce zjistíš odpojováním a vyučovací metodou
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 8.9.2012, sob 00:17
Neviem,ci to bude sondou,dnes som meral vyhrievanie (medzi bielymi drotmi, 3 a 4 pin) multimetrom vsetky tri ukazuju 9ohmov.
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 1.10.2012, pon 19:04
Zdravim,
rozhodol som sa vymenit tu 3 lambda sondu diagnosticku za katalyzatorom,cislo bosch 0258006388.Poradte, da sa dat nejaka univerzalna lacnejsia varianta?Vdaka.
Swarz
Příspěvek od Swarz » 5.10.2012, pát 11:08
Univerzalne som mal - nefunguju presne, rozhodne neodporucam. Lambda sonda musi byt jedine origo
Alfa 156 TI 2.0 JTS 2004 Sportswagon
cervena Alfa 156 1.8TS rv 98 - MOMO koza cierna - rozpredam
Příspěvek od Kůrkyn » 9.10.2012, úte 22:59
no jasně taky, sonda za sedm stovek nemůže fungovat. Tuhle součástku nejde udělat levně...
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 26.11.2012, pon 13:00
Tak lambda origo za katalyzatorom vymenena, lambda chyba zhasla ale stale sa objavuje chyba
1176 - bohatost zmesi 2 (scitani) - slaby signal,
niekde som cital ze to moze ma suvis z vahou vzduchu, mne na volnobeh pri zohriatom aute teplota nad 85st.,ukazuje 15,2kg/h,nevie niekto ake maju byt hodnoty?Vdaka.
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 14.12.2012, pát 20:14
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 14.12.2012, pát 22:11
tak som nasiel nieco v elearne pre vahu vzduchu,ze max 14 a mne tam skace cez 15,3 do 14,8,
mam vyskusat vycistit,s cim najlepsie?
valid for EURO3
Connect the diagnostic equipment (Examiner or other instruments).
Let the engine warm up and reach the following conditions: engine warm (temperature above 85° C), throttle position less than 20% (or 15°), fan off.
Check that the air flow rate is within the permissible limits.
Engine speed (rpm):
Nominal value 850
Minimum 810
Maximum 890
Air flow rate (kg/h):
Nominal value 10
Minimum 6
Maximum 14
Příspěvek od Petr147 » 14.12.2012, pát 22:14
isopropylalkohol nebo koupit novou, zas taková katastrofa to není a taky má svou životnost...
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=13&path[]=189&path[]=1778&path[]=9998&path[]=28136
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 18.3.2013, pon 14:44
Tak vaha vzduchu vymenena origo Bosch 0281002309,a zatial je to OK.
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 15.9.2014, pon 10:38
Zdravim chlapi,
chcem sa spytat,ci niekto niekde nezachytil info,ze ci moze software odpalovat vyhrievanie lambda sond..mne konkretne na ALFA 156 SW 1,8TS 103kw Euro 3, lambdu za katalyzatorom,vydrzi tak 15000km,a potom odide vyhrievanie, chybu to pise :P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2).
Software v ecu mam podla multieuscan tam tento:
BOSCH MOTRONIC Me7.3.1 EOBD injection
Kod ISO 7C 86 0E 80 E5
Cislo vykresu Fiat 46815366
Cislo HW 0261206711
Verze HW 00
Cislo SW 1277356449
Verze softwaru 0103
Datum programovani 01/02/2001
Pripadne,ak by niekto mal aktualizaciu sw,bol by som velmi vdacny.
Dik za postrehy.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 15.9.2014, pon 14:14
na to musis zajed na examiner do autorizaku
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 15.9.2014, pon 18:10
mam galleto na flash,len subor by sa mi zisiel :???:
thunder
Příspěvek od thunder » 26.3.2015, čtv 18:40
Diagnostika mi hlásí chyby P0141, P1141. Motor 2.0 JTS.
Jedna lambda za katem nereguluje viz graf. Je to tak?
Mám rovnou objednat novou nebo ještě nějak diagnostikovat, ověřit, že je to vadná lambda?
https://plus.google.com/108926973676350 ... 6LpXNor1JF
Díky
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
Zpět na „TS a JTS (AR)“
