Sportovní filtr, sání.. Jo nebo ne?
yan.ko
Re: Sportovní filtr, sání.. Jo nebo ne?
Příspěvek od yan.ko » 5.4.2012, čtv 13:27
taky moznost :D
Alfa Romeo Perfection
Mára
Příspěvek od Mára » 5.4.2012, čtv 13:40
Samozřejmě sem neměl na mysli že ho koupim v globusu za 3kila ale třeba od Greenu nebo Raidu.Ty karbonový kity jsou šíleně drahý :D Punčoška na trubce sání je asi nejvíc Hárdkor :D
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Příspěvek od Richie » 5.4.2012, čtv 14:17
asi bych se na to vyflaknul :) chces vykon a zvuk ?..porid si buso a je to :) ale u dieselu je to asi k nicemu, ...teda krome toho ze zkratis zivotnost vahy...
Mára
Příspěvek od Mára » 5.4.2012, čtv 14:23
Chci ale nato jsi koupim jiný auto :)
Yamaha T-Max 500
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 22.8.2012, stř 13:26
mno ja som kupil na test KN vlozku do airboxu. Po 15tis km som ju vybral a nahodil original papierak airfilter. Povodne som ho chcel dat iba ako docasne riesenie kym vyperiem a naolejujem KN, ale ked som cez neho mohol citat noviny, tak som ho umyl a davam na predaj. Je pravda, ze pri KN vlozke turbo krajsie "svisti", ale nebudem riskovat a zmeny vykonu su podla mna placebo.
Pri papierakoch je zaujimave, ze sa daju kupit rozne hrubky. Od hrubky 53mm po nejakych 60mm. Ja som zobral ten najuzsi, lebo sa lahsie vklada do airboxu. Navyse by asi mal mat lepsiu priepustnost, kedze je o par mm tensi :D takze mam dobry pocit, a pritom neriskujem.
Ex 147 1,9jtd 88kw
Simmy
Příspěvek od Simmy » 22.8.2012, stř 14:58
nevím, jaké konkrétní rozdíly mezi těma různě vysokýma jsou, ale aby naopak ten nižší nebyl horší :) protože má menší činnou filtrační plochu a tím pádem musíš jednotkou plochy protáhnout více vzduchu :)
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 10.9.2012, pon 16:40
Po cca 4000Km u mě žádný problém. Mám otevřený filtr od Simoty a teď sem to kompresorem vyfoukával (i při bližším pohledu byl pořád čistý tak prát nebylo potřeba). Výkon to samozřejmě nezvedlo )a nebo jestli tak o půl nebo 1 koně tak sem si toho nevšim :) ) ale zvuk Bussa se změnil na malou brutalitku :smt020
Naproti tomu když sem měl ještě audinu tak tam sem měl vložku K&N a malý nárůst výkonu byl znát, hlavně do kopce na 2ku, to nejvíc. Zvuk se ale moc nezměnil. Teď sem ho vyndaval a po cca 10t km byl dost zasranej :)
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
cuhan
Příspěvek od cuhan » 10.9.2012, pon 17:26
Protože všechno šlo přes filtr do motoru :wink:
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 10.9.2012, pon 17:35
Jo i to je možný :) Tak aspoň vim že k&nko filtruje líp :wink:
Škoda 110R
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 25.9.2012, úte 22:27
Čím to je, že u motorek se otevřeně po montáži tohoto typu filtrace mluví místo kilometrovýho proběhu o "motohodinách". :wink: ..nemyslím že by auta na tom byla nějak zásadně jinak.., princip pístového motoru mazaného olejem je stejný a parametry kladené na nasávaný vzduch taky..
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 16.10.2012, úte 21:39
Ale parametry motorů u aut a u motorek jsou trochu jinde - vem si jakej výkon vytáhnou z litrovky motorky a jakej z litrovky auta...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 17.10.2012, stř 13:50
jakej? a v jakych otackach :wink:
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 23.10.2012, úte 21:13
Mno jakej... :D nejsem motorkář a neznám to, ale kolega má transalpa kolik může mít? max 1200cm3 a má to výkon jako moje alfa - jasně je to honěný otáčkama. Ale přímá úměra výkonu je vzduch - kolik dostaneš do válců vzduchu tolik máš výkonu... ty ostatní píčoviny jako palivo nejsou až zas tak podstatný to tam vždycky nacpeš...
myslím to tak že motor kterej pracuje uplně v "jinde" nemůžeš srovnávat s motorem z auta...
Yboris
Příspěvek od Yboris » 23.10.2012, úte 22:28
Ten nikasil je obvzlast hasklivy na prach pist u otvoreneho sani u GSXR trebars u litra je 24 motohodin potom ide vlivem opotrobeni optimalna komprese do p....e a este ked teda tak vyfukujete a mate to tak ciste mazete to vubec olejem na fitre ja si myslim ze ne to sa musi vyprat a potom namazat a to by ste potom cucali co tama frci do nutra, inac sani na trumpetku treba u supatka na kreidleru zjelo pist aj z kruzkem za vykend a to je vlozka z tvrdochromem .
Příspěvek od Richie » 24.10.2012, stř 09:08
whitedevil píše:ale kolega má transalpa kolik může mít? max 1200cm3
ma polovinu :)
Příspěvek od Harous » 24.10.2012, stř 14:28
whitedevil píše:kolega má transalpa kolik může mít? max 1200cm3 a má to výkon jako moje alfa
Kolega Ti buď pěkně kecá nebo nemá Transalpa, ale něco jinýho. Transalp byl od 600 do 700 s výkonem od cca 37kW do cca 44kW.
Když teda vezmu litra a to Capouše tak ten má 72kW při 8250 otáčkách a 92Nm při 6250 otáčkách. Ale spíš by to chtělo graf.
Dresik
Příspěvek od Dresik » 24.10.2012, stř 14:33
Já pro změnu po otevření boxu neměl filtr žadný.. předchozí majitel byl asi pěkné prase :smt013
A já si říkal, proč to víc žralo a mělo divný zvuk.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od Petr147 » 24.10.2012, stř 15:25
tak to bylo fakt hovado...
wejwy
Příspěvek od wejwy » 7.12.2012, pát 13:34
Dresik píše:Já pro změnu po otevření boxu neměl filtr žadný.. předchozí majitel byl asi pěkné prase :smt013
Se nediv, když je tam tak super přístup :smt046 :smt040
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Jenik
Příspěvek od Jenik » 9.12.2012, ned 00:54
ten filtr je prý třeba brát ten vyšší, protože má tu molitanovou vrstvu na sobě, která zachycuje další sračky. Dělá to třeba filtron
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 17.12.2012, pon 15:21
Harous píše:
Co nechápeš na větě: kolik to tak může mít?? Tak pro tebe ještě jednou - kolik by tak asi mohl transalp mít??? Psal sem max 1200 To znamená že asi nevím kolik má že?! A má transalpa ;)
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 17.12.2012, pon 15:23
Z jiného soudku... Má někdo z vás vytažený sání na 147 JTD nahoru? a tam nějákej hříbek? jestli by mi někdo poskytnul info jaký trubky - rozměr a délka použil...
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 13.1.2013, ned 22:23
HonzaR píše:Čím to je, že u motorek se otevřeně po montáži tohoto typu filtrace mluví místo kilometrovýho proběhu o "motohodinách". :wink: ..nemyslím že by auta na tom byla nějak zásadně jinak.., princip pístového motoru mazaného olejem je stejný a parametry kladené na nasávaný vzduch taky..
Na sportovni motorce mam s timto typem filtru 94000 km a ,motor je naprosto OK :wink:
soft147
Příspěvek od soft147 » 13.1.2013, ned 23:17
whitedevil píše:Z jiného soudku... Má někdo z vás vytažený sání na 147 JTD nahoru? a tam nějákej hříbek? jestli by mi někdo poskytnul info jaký trubky - rozměr a délka použil...
Mám doma nepoužitý set Novitec pro JTD 8v, nějak jsem lenošnej to tam dát :)
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 15.1.2013, úte 15:04
hmm na kolikpak tě vyšel? A máš návod na montáž? mě ta hruška příjde veliká... vejde se tam někam?
