Alfě nejde srdce
Alfě nejde srdce
Zdravím Vás a prosím o radu.
Opravuji kamarádovi Alfu Romeo 146 1,6TS 88kW rok 2000. Vyletěla mu ojnice z bloku, sehnal jsem jiný holomotor (blok+hlava) a vše vrátil z toho samého auta. Vše se podařilo, jen né nastartovat - čerpadlo v nádrži nefunguje po otočení klíčku a nejde ani zapalování (jiskry). Nesetkaly jste se s něčím podobným? Věřím že to bude nějaká blbůstka - možná relátko nějaké, známý říká že řídící jednotka co je v motoru, ale proč by najednou nešla. Vše jsme zapojili, vady co hlásila diagnostika smazány, přesto nic.
Děkuji za jakkoukoliv radu. Aleš
Re: Alfě nejde srdce
1. připoj čerpadlo na tvrdo k baterce a vyzkoušej, jestli není mrtvé čerpadlo
2. kontroloval jsi šály na "novém" motoru? aby jsi to nemusel dělat znovu... olej tam už máš správný?
Čerpadlo připojeno na tvrdo, takto funguje.
Šály jsem nekontroloval, na vrakáči tvrdili že auto přijelo po svých...
Olej vyměněný za nový.... Na prázdno to točí hezky. Študoval jsem manuály co zde máte, obojí co potřebuji tak jde do tý řídící jednotky. Možná ji fakt budu muset sehnat.
takže motor s neznámou historii, práda... a ten olej jsi tam nalil jaký?
možná nejdi po čerpadle, ale po jiskře, prevděpodobně tím vyřešíš i čerpadlo...
Snimac otacek kliky nebo vacky???
No jiný se snad ani nedá sehnat. Olej jsem nalil obyčejný - na chvíli (ať se pročistí) a pak výměna za kvalitní.
Snímač otáček kliky vyměněn za původní - snímač vačky dle proměření v pořádku.
Nevíte jestli někdo nemá na zahradě nějaký vrak a z něho k zapůjčení, klidně to odtáhnu vedle toho, popřípadě potom k prodeji?
S tou jiskrou nevím kam dále postupovat - vede hned od zapalování do ŘJ....
Kvalitní olej znamená co? Očividně o těch motorech nic nevíš a zadřeš ho jako ten první...
- d.k76
Zkus sahnout jeste pod sedacku ridice,je tam pojistka ktera vyradi benzinove cerpadlo v pripade narazu nebo prevraceni auta.Nekdy ji vyradi i kdyz vysavas auto a bouchnes do ni hadici.
Zkus ji zmacknout a potom nastartovat.
Ano o těchto motorech nic nevím, proto je i tato závada a proto zde píšu. Ale olej vím že tam patří Selenia, nic jiného to nechce. Ale lít drahý olej do motoru který neznám se mi zdá špatná cesta, proto jen na chvíli Cartechnic (autobenex). Ale nevím stále co má společného olej s benzinovým čerpadlem a zapalováním?
Pod sedačkou řidiče jsem nárazové čidlo zkoušel - klepl jsem i do něj, kulička vyskočila a zamáčkl zpátky. Stále bez efektu. Přesto díky za radu
nesvítí imobilizer? co to vypsalo za chyby? není někde zapomenutá zem?
na olej tě upozurňuju proto, že tu zachraňuješ motor, který za chvíli stejně popravíš...
Imobilizér nesvítí, zkoušel jsem i druhý klíček kdyby náhodou.... Kostry jsme překontrolovávali tak snad ok. Chyb byla spousta, byly smazány a teď už nenaskočili žádné. Předal jsem vůz elektronikovi tak snad něco nalezne dám vědět. Pak se s olejem uvidí jestli naskočí.
