Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
diky moc za odpověd skusim to v servise aby se na ten silenblok koukli ale přijde mi to divný páč mi vlastně celou přední nápravu měnily..?
měnili ti ramena a asi i kosti stabilizatoru, ale na tyto silentbloky se casto zapomina... jinak kulisu dokaze sehnat Kůrkyn (kurkyn.cz)
Pani supr hned to začnu zjištovat děkuju za pomoc jinak neveděl by někdo a nějákym dobrym ale zároven levny servisu na alfičku ? okolí Praha nejlepe praha 5?
v Praze jedině Brychta z Kostelce
Ahoj všichni,
chci se zeptat na pár věcí ohledně motoru 2.0TS ve 147. Přítelkyně by si chtěla kupovat auto a její podmínka je, aby bylo v automatu. Na internetu jsme narazili na AR147 2.0TS selespeed
Odkaz:
Zná někdo toto auto nebo nebyl by někdo ochotný se na něj jet podívat? Mám zkušenosti se 159, ale v naftě a nevím na co konkrétně se u tohoto motoru zaměřit. Jaké jsou největší slabiny, na co si dát pozor?
Jinak KM jsou pravé, bourané by nemělo být.
Děkuji všem za rady.
Odkaz:
svezeni je to paradni, ale zaroven nejchoulostivejsi moznost... selespeed musi dobre radit, nevyhazovat rychlosti a hlavne v nem musi byt meneny olej... u motoru zkontroluj olej, musi tam byt selenie nebo agip 10w-40 nebo lip 60... v zadnem pripade 5w-neco... doporucuju nechat udelat ojnicni a klikova loziska, s praci tak do bura a budes mit klid na minimalne dalsich 100tis km
Díky za info.
S tou ojnicí a pod máš co namysli? Tomuto motoru vůbec nerozumím, tak se možná hloupě ptám. Co tam může být špatně?
to je hlavní problém všech 16v TS motorů, hlavně 2.0TS, je toho mraky posáno v sekci TS/JTS tady na foru... zkracene spatnym olejem, spatnym zachazenim, "prepalenim" 10w40 pri zatezi u 2.0 atd., zacne klepat na klice, zadrit se a nebo muze vybehnout klika blokem ven
Má někdo zkušenosti s Gliwicemi v Polsku ? Kupoval tam už někdo něco na alfu? Mám v plánu tam na podzim zajet na nějáké ty díly , ať už karosářské , tak interiér ,výfuk apod. Nemá někdo cestu ba naopak , nedomluvíme se nějak ?
Může mi někdo, kdo má AR147 1,6TS 88KW změřit co mu ukazuje černý kabel u lambda sondy na 2.řádě, při pohledu na motor je to ta v pravo, hodnota by měla lítat od 0,1V - 0,7V, mě ukazuje skoro konstatní 0,460V což je špatně a mám podezření na špatnou RJ, ale chci jestli mi to někdo může ověřit a svého funkčního auta.
poslal jsem ti SZ , odpověz tam ,máš tam i foto
Tak opraveno, opravdu to byla RJ, takže dnes proběhla výměna RJ, body computeru a klíčku, s párováním přes diag s autem a už to zase ukazuje co má. Já jen, kdyby to někdy někdo řešil.cendler píše:Může mi někdo, kdo má AR147 1,6TS 88KW změřit co mu ukazuje černý kabel u lambda sondy na 2.řádě, při pohledu na motor je to ta v pravo, hodnota by měla lítat od 0,1V - 0,7V, mě ukazuje skoro konstatní 0,460V což je špatně a mám podezření na špatnou RJ, ale chci jestli mi to někdo může ověřit a svého funkčního auta.
Ahoj, nevěděl sem do jakýho vlákna to psát tak píšu sem. Černá 147 z Plzně z Petrohradu je to někdo odsaď? SPZ začíná 5P3 ...., vim že to vypadá že hledam sám sebe ale v ulici je ještě jedna a nějak jsem ještě nepotkal majtele
Alfa Romeo 147 1.6TS - 88kW
ex Citroën Xantia 1.9TD
ex BMW 316i compact e36
http://auta.yauto.cz/alfa-romeo-147-1-9 ... 08720.html Co řikáte na ty kola?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Chlapi ,jakou používáte autobaterii ve svých miláčcích ? Zajímají mě hlavně 147ky 1.6
) díky
dneska jsem na ne zrovna koukal, mam tam Bosch, docela fajn, podle testu tam asi dam Exide
Ideální na zimu a brzké , ranní , startování .. či se pletu ?
http://www.baterieonline.cz/baterieonli ... 74Ah-EB740
Zdravim,
Copak říkáte na přestavbu 1.6 TS na LPG, vyplatí se to? Rozumí si alfácký motory s lpg má stim někdo zkušenost?
Taky pokukuju po nějaké baterii, tak exide je můj horký favorit, jenomže v okolí ji nikde nemaj a představa, že to pošlou PPL nebo nedejbože poštou, když člověk vidí jak se chovají k zásilkám, tak mám celkem obavu
. Má někdo zkušenosti s koupením baterie přes e-shop?
Tak já jsem v zimě kupoval Bannerku. Samozřejmě že jsem si jí odebral osobně.
Kamarád prodává velké trakce, ale říkal, že exide umí sehnat za nákupku tak když tak pokud někdo budete shánět pošlete SZ. Přepošlu mu jakou zvládne udělat cenu.
chlapi,prosím Vás.Mám nefunčkní klakson(už od koupě) ,má s tím někdo zkušenosti?Kde může být problém?
nikdo mi neporadí ohledně toho klaksonu? ani jsem se nedíval jestli tam vůbec je ( třeba upadl
na nějákém pšonckém webu jsem četl , že u JTDéčka ho měl pod levým světlometem.Tak se mrknu ,jestli tam vůbec je.Jinak jak otestovat jeho funkčnost?
Tak novinky, klíče je možné koupit na stualarmu za velmi rozumné peníze, bohužel tam můžou nakupovat pouze firmy, kdyby někdo chtěl, mohu zajistit
2 tlačítkový : http://www.stualarm.cz/produkt/48ar101- ... lacitkovy/
3 tlačítkové : http://www.stualarm.cz/produkt/48ar102- ... lacitkovy/
