Eidy
Příspěvek od Eidy » 16.9.2012, ned 20:29
Bohužel musím konstatovat, že bastl na klapce opravdu není příčinou onoho blbnutí motoru. Dnes jsem nasadil váhu a motor jde mnohem líp, co se týká chování při nižší zátěži. Ale cukání nezmizelo.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 17.9.2012, pon 13:29
Vyměn řemenici na klice za jinou.
www.squadra-cs.cz
Eidy
Příspěvek od Eidy » 17.9.2012, pon 13:51
A co by s řemenicí mohlo bejt? Na klice sedí fest, vůli nemá, matka dotažená je, zuby jsou nepoškozený a všechny, neháže, mezera od čidla je pár desetin mm, čidlo je na prostředku zubů... Jedině snad, že by byl problém v červené barvě, kterou je řemenice natřená.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
RV147
Příspěvek od RV147 » 17.9.2012, pon 13:58
No považju to za blbost, ale jestli to předtím opravdu jezdilo a teď už ne :smt102 kdo ví, třeba barva vadí.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 17.9.2012, pon 17:08
Teď už to nechám být. Dneska a zítra beztak nemám čas a v pátek to vezu na diagnostiku. Ať mi oni poví, co je špatně.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
RV147
Příspěvek od RV147 » 18.9.2012, úte 09:09
To jsem nááramě zvědavej co to bude a jestli vůbec na něco přijdou. Jestli vůbec vědí něco o takhle starým autě.
Příspěvek od hondzik » 18.9.2012, úte 10:12
barva na řemenici mi nepřijde jako pachatel. Tedy lépe, nevidím souvislost mezi barvou a teplotou...
Jsem zvědav co vypadne na diagnostice, pokud se jim podaří z toho dostat nějaká data :smt102
Jinak jsem si udělal chvíli a letmo se prokousal celým topicem na Virtu. Máš to pěkný :smt023
Ještě kdyby to nebylo jankovitý kvůli italskýmu zázraku pod kapotou :-/
Eidy
Příspěvek od Eidy » 18.9.2012, úte 10:49
Hondzík: Díky
Třeba se ta barva za tepla a vysokých otáčkách nějak nabíjí díky magnetu ve snímači a pak ruší funkci snímače otáček??? Nebo třením o klínový řemen?? Ještě jsem přemýšlel jestli to nemůže mít spojitost s olejem, ale hydroštely tam nejsou, variátor bloknutej, motor maže, já fakt nevím. Třeba stačí jít na palouček, utrhnout vzácnou bylinu hodinu po půlnoci při měsíci úplňku a namočit ji do krve štěněte vzácného plemene pátého z vrhu. :)
Chce to napíchnout na osciloskop a sledovat signál. Jinak se asi dál nehnu.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od hondzik » 18.9.2012, úte 10:57
To štěně zní docela logicky! Zajel bych do Polska a na benzíně koupil časopis Exorcista. Třeba tam bude návod jak vyhnat démona z Alfy :smt044
Držím palce, opravdu mě zajímá v čem je šotek
Příspěvek od Milano75 » 20.9.2012, čtv 21:20
zde. píše::D :D :smt023
Podle mě 75 rezne víc a všechny opravy jsou o level jinde. 33 8v je taková škodovka..vše jednoduché a po ruce.
Ale asi budu vyhlížet nějakou TS, třeba se objeví nabídka která se neodmítá :)
75ka je pro pořádné chlapy obzvláště diesel :smt023
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 20.9.2012, čtv 22:59
Milano75 píše:
kecáš... pořádnej chlap má v česku VW passat cc f dvanula tédéí v černý metle :-D
75 tka je pro magory :-D :-D :-D
www.squadra-cs.cz
Eidy
Příspěvek od Eidy » 21.9.2012, pát 18:19
Tak jsem byl dnes na diagnostice a pořád to nejede. Elektrika je komplet v pořádku, vyměnili jsme jednu cívku, protože to nebylo ono, ale teď jsou jiskry z obou cívek perfektní. Váha vzduchu, teploměr, veškerý snímače a kabeláž jako z příručky, ale nic nepomohlo. Podle emisí je to brutálně bohatý, strašně moc uhlovodíků, lambda 1,8-1,9 a 10-11% zbytkovýho kyslíku. Simulovali jsme i lambda sondu. Ta to trošinku srazila, ale při týhle bohatosti (resp. v týhle situaci) neměla šanci. Takže to je nejen bohatý, ale ani to tam neshoří. Tlak paliva je v pořádku, vstřiky dle čísel souhlasí, doba otevření vstřiků taky ok, takže dle mechanika to vypadá na rozhozený časování. Výfuk otvírá moc brzo a proto to neshoří. Takže opět ventildekl dolů a dávám tu fotky nastavení vaček dle značek. I sériový vačky by měly bejt podobně postavený. Máte to taky tak?
Edit: Teď jsem kontroloval znamínko na řemenici podle šroubováku místo svíčky a ukazuje opravdu HÚ.
sací vačka
sací vačka
výfuková vačka
výfuková vačka
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
RV147
Příspěvek od RV147 » 21.9.2012, pát 19:54
Tak jsem koukal na tu svoji hlavu a ty značky zhruba odpovídaj.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 21.9.2012, pát 20:08
RV147:
Odpovídají polohy palců?
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
RV147
Příspěvek od RV147 » 21.9.2012, pát 20:29
Jo,vypadá to tak.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 22.9.2012, sob 01:29
Na sací vačce je "F 3306", na výfukový "6054 3307". Pozná v tom někdo něco?
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
RV147
Příspěvek od RV147 » 22.9.2012, sob 09:15
Jo na sací mám F3306, na vejfukový F3307, to 6054 nevím. podle všeho tam máš obyčejný sériový vačky. Protože kdyby to byl přebrus, budeš mít vyšší podložky a kdyby nějaká vačka třeba C&B tak tam bude jejich označení.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 22.9.2012, sob 09:47
Takže se mnou někdo asi pěkně vyjebal.
A jaký jsou rozměry sériových palců? Na sací mám základní kružnici 29,7mm a výšku palce 40,6mm, na výfukový mám 27,6mm a 37,1mm.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
RV147
Příspěvek od RV147 » 22.9.2012, sob 11:04
Takže základová kružnice zruba sedí s těma sériovejma odrbanejma vačkama co jsi u mě viděl, výšky palců mají bejt sací 41,30, výfuková 37,20. Takže sací máš orvanou, zajímavý, že na přesně stejnej rozměr jako ty moje orvaný. Bez jakejchkoli pochyb jsou to sériový vačky. No pak je ta záhada ještě větší, ty by měly "na značkách" fungovat sakra.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 22.9.2012, sob 13:38
Tak to je ještě horší, než jsem si myslel. Dobrá tedy, tímto vzniká z mé strany poptávka po dobrých vačkách do TS. Nabídne někdo k prodeji? Díky
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 24.9.2012, pon 13:59
Ahoj možná pro tebe budu mít jednu sadu. Zítra jedu do dílny a uvidíme jak to bude...
Příspěvek od hondzik » 24.9.2012, pon 14:27
Já mám jednu zdravou, jednu napůl ( Radim měl tehdy pravdu že ne vše zlato co se třpytí a že rozměr na hrot není průkaznej) a jednu která je dobrá tak jako těžítko. Každopádně jsem byl nadzvednout ventildekl ( nemám přišroubován) a potvrzuji F3306 a F3307. Poloha vůči ryskám dle foto totožná
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 24.9.2012, pon 14:38
hondzik píše:Já mám jednu zdravou, jednu napůl ( Radim měl tehdy pravdu že ne vše zlato co se třpytí a že rozměr na hrot není průkaznej) a jednu která je dobrá tak jako těžítko. Každopádně jsem byl nadzvednout ventildekl ( nemám přišroubován) a potvrzuji F3306 a F3307. Poloha vůči ryskám dle foto totožná
Taky na to mrknu... Jinak sem sehnal bauset na přední okno-pravděpodobně poslední v síti velkoobchodníků se skly...:-). Takže by mělo být na cestě z Holandska:-).
Eidy
Příspěvek od Eidy » 30.9.2012, ned 17:51
Tak já jdu bouchnout šampus \:D/ , kterej tady suším od jara. Motor už se točí tam kam má :smt026 :smt026 :smt026 A místní doktor se může jít nechat vyfotit i se svojí diagnostikou. Kdo uhádne, čím to bylo, ten má u mě svezení v Mostě.
Jen dodám, že to byla poměrně slušná ptákovina.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 1.10.2012, pon 09:35
Eidy píše:Tak já jdu bouchnout šampus \:D/ , kterej tady suším od jara. Motor už se točí tam kam má :smt026 :smt026 :smt026 A místní doktor se může jít nechat vyfotit i se svojí diagnostikou. Kdo uhádne, čím to bylo, ten má u mě svezení v Mostě.
:smt023 :smt023 :smt023
Zpět na „Tipo 116...“
