neukazuje rychlost
neukazuje rychlost
Ahoj, mám problém s Alfou 156 2.0 T.S. r.v. 1999. Neukazuje rychlost a tudíž ani nepočítá ujetý km. Občas ráno mi ručička naskočí a po ujetí cca 2-3 km spadne dolu a už zase neukazuje. Svítí kontrolky ABS a zatažený ručky. Když se ručička rozeběhne, kontrolky zhasnou...
Na netu jsem našel, že toto je špatnými čidly ABS v předních kolech. Jenže při snaze vyměnit ty čidla, samozřejmě nepovolily ani při prostříkání a teďka mam na obouch předních kolech ABS senzory kompletně utržený. Už jsou objednaný nový a ty zbytky starých budu muset opatrně odvrtat. Jenže dneska ráno mi rychlost normálně ukazovala a to podle radaru přesně. Zhasla kontrolka ruční brzdy a ABS svítilo (samozřejmě). Takže absolutně netušim v čem je problém? Když by to nemělo vůbec ukazovat? Nemáte s tim někdo nějakou zkušenost? Budík špatnej atd..... Díky za nápady.
Re: neukazuje rychlost
asi máš to co já, opraveno za 5 minut viewtopic.php?p=261053#p261053
To by mě zajímalo co mají čidla abs společného s rychlostí. Zkontroluj ten konektor jako petr. Staré čidla nedvrtávej, akorát si zrušíš těhlici, je to jen plast jde to dostat ven i pomocí šroubováku maximálně jehlová pilník, aby nové sedlo.
takže bohužel, konektor prostříknut i sem si pohrál s pilníčkem a bez výsledku.
a byla tam někde ta oxidace? možná byl problém jenom v konektoru, ale jak jsi vykuchal snímače, tak ted je problém v nich... měl jsi to na diagnostice?
- yan.ko
Tachometr bere udaj o otackach kola jednoduse z ABS. Starsi auta (treba prvni Octavie) berou signal ze snimace otacek na prevodovce.
Alfa Romeo Perfection
Skutečně? Já měl odpojené čidla a tachometr mi normálně ukazoval.
no rozebraný a bez oxidace, akorát k tomu je přístup jak k penězům. Dneska ráno bylo po dešti a normálně ukazoval rychlost cca 6 kiláků a pak zas umřel. Akorát mužu říct na stopro, že 156 nemá snímanou rychlost z kola přes čidlo ABS, jak se tvrdí všude na netu, ale bude to mít klasicky čidlo někde na převodovce, ale kde...... Hold projít postupně celou kabeláž. Zejtra to napíchnu a uvidim, čim mě překvapí
Tak diagnostika ukázala, že není signál z čidla rychlosti.
- Pivrnec911
Mam uplně stejnej problém,kde se to čidlo nachází???Setra píše:Tak diagnostika ukázala, že není signál z čidla rychlosti.
Ja som taky zvedavy pretoze na 156 1,8 ts ale ani na 166 2ts na prevodovce nic nemam zadny kabel ani cidlo mne tacho ide,ale len tak pro zaimavost, teda jak to je .
- Pivrnec911
Svítí už několik let:-). Ale tachometr fungoval do nedávna bez toho...Dallen píše:@Pivrnec: A kontrolka ABS nesvítí?
- Pivrnec911
Tak svorkovnici na abs sem prostříkal a vyčistil,a ať pod tím lezu jak lezu,jiné čidlo než na zpětné světla nevidím... Myslím si tedy že si to bere z abs... Takže zkusim procáknout svorkovnici u kola...
Cdlo rychlosti tam skutecne neni. Chybu cidla ti urcite nahlasi diag
No jenže z ABS si to u mě může brát tak jenom ze zadního kola, předek obě ABS stále odpojený a rychlost mi to dneska zase normálně ukazovalo. Jediný co sem k tomu našel, je v manuálu, že jde do ŘJ na pozici A27 signál na tachometr. Asi rozeberu tu jednu svorkovnici na ŘJ a taky na ABS, jestli neni chyba přímo v ních, že při zapojení, ten pinďour prostě nezajede a nekontaktí a pajuž jen rozholit komplet svazky a jít po drátkách.
Ono je moznost ze si bere z kliky, ale to mi prijde jako blbost. Ja mel cidla odpojene a rychlost to ukazovalo jak jsek psal vyse. Signal jde na 11 pin ted z hlavy uz si to nepamatuju, ale myslim ze to byl zelenej drat. Oni fotiz blbci nemaj popsany piny konektoru
- Pivrnec911
Z kliky??? Jak by poznala co máš zařazeno????:-). Vidím to na nějakej hrozně sofistikovanej systém GPS:-).
snima ze zadnich kol?
- Pivrnec911
A když za to vemeš tak se ti protáčej i zadní kola a s nima letí vzhůru budík????Petr147 píše:snima ze zadnich kol?
Ze zadních kol to nic nebere. Zařazená rychlost to by nemusel být až takový problém, ale nevím, že by to něco snímalo.
Jak u kterého autaPivrnec911 píše:A když za to vemeš tak se ti protáčej i zadní kola a s nima letí vzhůru budík????Petr147 píše:snima ze zadnich kol?
nebude vadny budik?
- Pivrnec911
Mě funguje tacháč cca prvních 5km podle teploty,vyčístím čidla a svorkovnice na absku...Danni píše:nebude vadny budik?
Případně Změř kontakt co jsem ti psal jestli na něj jde impuls když ti nefunguje budík.
