Výstup na 3,5 jack kabel - originální rádio
Re: Výstup na 3,5 jack kabel - originální rádio
Mám ten samej problém, ale známej mi řikal, že to rádio musí tu fuinkci mít, takže mi po dovolený přiveze rádio z bouraný 147 co měla měnič a uvidim. Hned jak to zkusim, tak dám vědět jak sem dopadnul, ale moc šancí tomu nedávám .. jinak už sem z toho taky trošku vedle, v autě mám CDček že už je nemám kam dávat
									Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
								Web159753
Taky sem si chtěl udělat ten výstup, aspoň to zkusit. Ale mam úplně jinej problém - nejde mi vyndat rádio.
Vim, jak se to dělá atd, pár rádií už sem měl venku. Ale tady je nějakej problém v jednej z těch 4 děr. Jakoby v levej horní díře byl ten háček ulomenej.
Druhá půlka rádia de v pohodě, ale tady prostě drží a žádným kvrdláním atd nepomáhá. Předpokládam, že to je odkaz předchozího majitele... Nějaký nápady?
AR 159sw 2.0JTDm 125kw 2012
AR 147 1.9 JTDm 110kw 2005
Na mojej alfičke ide celkom ľahko dákym vačšim šrobovákom vypáčiť najprv odkladací priestor pre poháre a kreditky ten stredný panel a potom už len strčiť dnu ruku a vytiahnúť rádio
 , praktikujem to tak často kedže som niekde zapatrošil svoje podomácky vyrobené náradie na vyťahovanie rádia z dvoch zváračských elektród
									Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
								Web159753
Ok, jen co bude trochu času, vyzkoušim.matwo píše:Na mojej alfičke ide celkom ľahko dákym vačšim šrobovákom vypáčiť najprv odkladací priestor pre poháre a kreditky ten stredný panel a potom už len strčiť dnu ruku a vytiahnúť rádio, praktikujem to tak často kedže som niekde zapatrošil svoje podomácky vyrobené náradie na vyťahovanie rádia z dvoch zváračských elektród
								Web159753
Chvilku sem se pral s těma šuplíčkama, ale nakonec sem zvítězil a pak šlo i to rádio.
								Web159753
Zkoušel sem to jakkoliv zapojit a nic. Pak sem googlil a dočet se, že u novějších alf - nejspíše díky novějšímu firmwaru našeho autorádia už to nejde jenom pomocí propojení pinů. Takže přemejšlim co dál... jestli běhat po vrakáčích s hotovým kabelem a zkoušet rádia, nebo jestli radši nový rádio nebo koupit nějakej sofistikovanější emulátor cd changeru... Ještě mě napadlo volba rozebrat rádio a naletovat to napřímo
Ahojte. Prečítal som si vlákno a čítam, že s tým máte niektorí problém.
Ešte nepoznám jednotlivé typy alfáckych rádií, ale Fiat má zapojenie konektorov takmer rovnaké.
Noa napísať chcem, že našim rádiám nestačilo len spojiť piny 13 a 14 medzi sebou, ale spojiť ich odporom 1kΩ.
Skúste ho pripojiť medzi vypínač a jeden z pinov 13 alebo 14. Možno to pomôže.
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Fiat Brava HSX, 1.9JTD, 77kW (chip 92kW)
noo pokusim se ten odpor sehnat, to by problém bejt neměl, dám vědět jak sem dopadl. Díky za radu
									Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
já jsem asi blázen
 ... ale vše jsem propojil jak mam (snad), ale strašně mi to šumí, a muzika není čistá. Neví někdo jak tomu pomoci
									Alfa Romeo 147 1.6 TS , 2001
								Web159753
Tak co, už si to zkoušel? ...abych věděl, jestli mam taky shánět odpor...Leech píše:noo pokusim se ten odpor sehnat, to by problém bejt neměl, dám vědět jak sem dopadl. Díky za radu
ještě ne, nestíhám  školu a treninky, natož ještě auto
									Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
A čím bylo to šumění? Já ten kabel budu dávat dohromady zítraPapanek píše:tak už to šlape :-)
Čoveče špatným konektorem, nejspíš napomohlo to, že jsem na něj omylem šlápl :-/ .. tak jsem koupil novej a běží to jak má :-)-BoarD- píše:A čím bylo to šumění? Já ten kabel budu dávat dohromady zítraPapanek píše:tak už to šlape :-)
Ať se snažím jak chci, tak prostě nic krom Tuner/CD nenaskočí :-/..propojoval jsem ten pin 13 a 14 s odporem 1000ohm, potom ještě dalším odporem o stejny hodnotě a nic nic nic...:-/...co s tím?
Je možný že to určitá verze radia neumí? Je to radio 937 CD..rok výroby auta 2006...
Zkoušel jsi tenhle postup??jelcinek píše:Ať se snažím jak chci, tak prostě nic krom Tuner/CD nenaskočí :-/..propojoval jsem ten pin 13 a 14 s odporem 1000ohm, potom ještě dalším odporem o stejny hodnotě a nic nic nic...:-/...co s tím?
Zapni rádio (Máš tam CD/tuner) -> spoj 13-14 -> vypni rádio ->zapni radio (mělo by tam být changer/tuner)
Právě že zkoušel...všemožně, ale radio vubec nereaguje..:-/..přemýšlím co s tím, jestli ho zkusit třeba vyměnit, bo už fakt nevím :-(
Tak kabel mám hotový a skončil jsem také na tom, že rádio prostě nenajde changer :-(
Někdo nějaká rada, čím to?
Kurde...čím to, že některý radia najdou changer a některý ne? :-/
Nevím, je to divné, protože jsem měl tu věc od Blaupunktu a u ní mi to na changer najelo, jen mi ta věc nejak špatně přehazovala adresáře a vůbec nešly přehazovat písničky....
a u tohoto kabelu mi to na changer, ani nenajede... nechápu to
Co zkusit požádat někoho, kdo má nějakej ten krám, jako je changer a podobně, aby proměřil odpor, jakej je vloženej mezi pin 13 a 14? Předpokládám, že pokud se má podle návodu propojit pin 13 a 14 rezistorem 1000 Ohm, tak konektor od changeru při proměření mezi 13 a 14 bude taky vykazovat nějakou hodnotu..
Tak projíždim různý fóra, kde se řeší připojení cd changeru pro tyhle radia a na peugeot foru jsem našel toto:
Ferry - 27.7.2010 v 09:50
jasne, pro funkci changeru staci jen zapojeny modry konektor a povoleni changeru pres diagnostiku v nabidce jednotky BSI (mozna i v nabidce autoradia, u citroenu bylo potreba povolit changer jeste i v konfiguraci displeje )
Takže možná zde je zakopanej pes...Zajímalo by mě, jestli, případně jak se dá povolit changer na radiu a případně na jednotce...Zda to tu někdo, kdo s diag. pracuje, ví?
Díky za reakce :-)
Díky za reakce :-)
Podle mě to nemůže být ničím v diagnostice.
Když připojím tohle tak mi na changer najede naprosto normálně.
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=89 ... ache=1&L=1
A když připojím výše vyrobený kabel, tak to changer nenajde. To přeci povolení changeru v diagnostice nevyřeší nebo jo?
A tenhle krám se připojuje taky na modrej mini-iso jo? Zkus prosím proměřit ohmmetrem, jakej odpor vykáže mezi 13. a 14. pinem...já už jsem z toho fakt KO..
Kabel sem zatim nedelal.Radio mam stary kazetovy takze pouzivam kazetovej adapter.Ale i kdyz mam zapojenej changer a kazeto v radiu tak stale muzu prepinat mezi radiem,kazetou a changerem takze by se melo dat i zbavit toho prepinace mezi 13 a 14.Pokud tedy u CD radii to s changerem neni tak jednoduchy jako u kazetaku.
									Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
