Ahoj všem,
na 2,0 TS mám menší netěsnost v místě připevnění motoru k převodovce. Je to tam od oleje a když delší dobu stojím v garáži, je pod autem menší flíček, nic velkého. Máte s tím někdo zkušenosti? Nevíte, jestli jde o motorový nebo převodovkový olej? Motorový pravidelně kontroluju a vůbec neubývá... Předpokládám, že přetěsnění by bylo asi na dlouhé hodiny práce. Trochu mi teď taky začalo v motoru něco klapat. Není někdo Vás motorů znalý na Kolínsku nebo okolo Prahy, kdo by byl ochotný si to poslechnout a poradit? Ještě přemýšlím, že bych to vzal k někomu do servisu, pro klid v duši... Viděl jsem, že jste tu doporučovali Hynka Brychtu.
Díky za jakoukoli radu!
Netěsnost mezi motorem a převodovkou - 2,0 TS
Alfa Romeo Spider 2.0 TS
Re: Netěsnost mezi motorem a převodovkou - 2,0 TS
gufero na klikovce pod setrvačníkem nebo zátky vyvažováků. Sundat převodovku a vyměnit ideálně všechno najednou. Pokud to tedy nestéká někde z hlavy.
Díky... Z hlavy to snad není... Takže asi práce na dlouho co? Komplet vyndat a rozebrat...
Dobrý den,
mám tento problém, a to, co prosakuje, je olej z převodovky - s největší pravděpodobností, při dolití oleje do převodovky se tam vešlo cca deci (za zhruba 2,5tkm a půl roku provozu) - prosakuje vždy, když auto projedu a potom odstavím v garáži, najdu pak loužičku oleje na podlaze. Když auto 14 dní stojí, nic nekape, tzn. když se olej nezahřeje a nezřídne, netěsnost asi není tak velká, aby olej prosakoval.
mám otázky:
1) kolik by cca mohli chtít v běžném servisu za přetěsnění mezi motorem a převodovkou (je mi jasné, že je to dost práce a předpokládám, že práce bude násobně dražší než těsnění)?
2) co se stane nejhoršího, když tuhle investici zatím odložím (např. počkám až odejde někdy v budoucnu spojka, což může být ovšem až za dost dlouho, najezdím relativně málo km, v zimě nejezdím...) a budu řekněme v půlročním intervalu dolévat olej do převodovky?
3) je velký prohřešek takhle dolívat pořád nový olej do převodovky, když správně by se asi měl vyměnit celý a hotovo?
Děkuju předem za každou odpověď
Petr
AR Spider 2.0 TS, 2001
mám otázky:
Petr
Alfa Romeo Spider 2.0 TS 2001
- Pivrnec911
Mě to prolíná lehce cca 5let,sice bez loužičky... Ale něco se objeví.. Mot.olej kontrolu každej tejden,a v převodovce cca 4 ročně,je to otázka 2minut... Vyměním to až se spojkou...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 2 hosti
