Možná spojkový válec, když mi Kůrkyn dělal spojkový válec, tak v něm našel gumičku navícHonzaPlzenak píše:Ahoj.
Zdá se mi, že je v mé AR147 dost tuhý spojkový pedál. Dá se s tím něco dělat? Nevím jak moc je to přirozený stav, jestli třeba tenhle model spojku prostě nemá tužší, ale přijde mi to dost. Jel jsem už v poměrně dost autech s takovou jsem se nesetkal. Jezdit se s tím dá, ale moc pohodlné to není.
Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Mě pomohla výměna spojkové sady. Takže asi přítlačák toho měl opravdu dost... Když jsem po opravě šlápl na spojku, málem jsem prošlápl podlahu
159
Zdravim, mám takový dotaz, ohledně ukazatele paliva, při jízdě dost viditelně klesá, potom když vypnu motor, po nějaké době nastartuju, tak mi zobrazí zase o něco víc paliva než předtim, ale neni to pravidelně, někdy ukáže zase stejně, ale opět klesá při jízdě... nevíte čim to muže být? plovák? kabely?
přechodový odpor v některé svorkovnici? Oxidace konektorů? Tím bych asi začal - nestojí to ani korunu
159
- HonzaPlzenak
Ten spojkový válec není velká investice, snad se nebude muset dávat celá ta sada. Je tady někdo z Plzně? Kam si dáváte servisovat Alfu? Máte na někoho dobré reference?
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8V, 88kW
Stříbrná, rv.2007, 5 dveří
Ex:
Peugeot 406 sedan, 2.0 HDI 66kW@75kW, rv 2000
Ford Escort 3dv, 1.4i 55kW, rv 1997
Ex:
ale ten válec to nemusí být, může to být i ta spojka, tak aby jsi to nedělal zbytečně...
- HonzaPlzenak
Tak to by snad servisák poznal dopředu co je tam za problém, ne? Já bych si to sám určitě nedělal.
Ex:
Ex:
no já nevím, jestli bez rozmontování pozná, kde přesně vzniká odpor
- HonzaPlzenak
Jasně, ale k rozmontování nepotřebuje mít dopředu objednaný nový díl, ne?
Ex:
Ex:
nevím jak je složité dostat se k hlavnímu spojkovému válci u jtd, ale osobně bych koupil repasovací sadu gumiček za pár korun a už ho rovnou nechal repasovat, když už bude venku, aby jsi to neplatil 2x
- HonzaPlzenak
Jo to je dobrý nápad.
Ex:
Ex:
ale máš to 50:50, že to bude ono... kolik máš najeto? Řídil jsem jednu 147 JTDm a tam byla spojka jako šutr a nebylo to zrovna pohodlny
- HonzaPlzenak
Na budících mám 155 000 a docela tomu věřím, vzhledem k historii v servisce. Ale co si budeme povídat, ani serviska není žádná velká záruka
Ex:
Ex:
Já jsem si ji přivezl sám od soukromé osoby, takže 153 tis bylo prokazatelných. No a paní co s ní jezdila po městě neřadila 5 a 6, takže když jsem ji zařadil já, řadička se nevrátila do neutrálu, ale zůstala právě mezi 5kou a 6kou... Samozřejmě spojka podle toho vypadala. Takže stav km není až tak rozhodující faktor na životnost spojky
159
- HonzaPlzenak
Tohle mi to dělalo taky, ale u obou krajů. Když jsem to dával na výměnu rozvodů, tak jsem mu říkal ať na to koukne. Říkal že vyčistil něco pod baterkou a začalo se to na ten neutrál vracet v pohodě. Řazení sice není tak přesné jak bych si představoval, ale jde to.
Edit: Docela mi ale teď zaráží, že mu ta spojka divná nepřišla.
Ex:
Ex:
- HonzaPlzenak
Mám k tomu ještě jeden poznatek. Všiml jsem si toho v garáži, když jsem měl otevřené okno, že při sešlápnutí spojky je slyšet zřetelné vrzání. Zní to jako nějaká pružina.
Ex:
Ex:
to dělá i moje alfa, ale moc sem to zastim neřešil
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Ten volant je origo? Nikdy jsem to u 147 neviděl.
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/al ... age=150000
- Princ William
Já jsem viděl už i 156 FL s tímto volantem, takže asi jo.-BoarD- píše:Ten volant je origo? Nikdy jsem to u 147 neviděl.
chlapi tak k mému problému se samozdechajícím autem
( během cesty , během odstaveného ,nastartovaného auta apod )
Vyskočí mi vždy kontrolka motoru a auto chcípne...po cca hodině
a půl jde nastartovat , situace se opakuje.Nikdy nevím kdy to příjde , dnes jsem
nedojel ani do práce.. přikládám fotky , poradí mi někdo co s tím může být ? díky
jedna chyba by podle netu mela byt skrtici klapka, sundej hadici od sani a zkontroluj a vycisti ji, si myslim, ze tomu hodne pomohl ten "sportovni" filtr... mozna mas i neco s lambdou - kdyz nefunguje jedna vec, tak auto stale bezi, ale kdyz jich vypadne vic, tak uz to nedokaze... postupoval bych chybu za chybou
tak přikládám fotky .Klapka byla zasraná , ale podle mě né tak , aby v tom měla prsty zrovna ona .Zítra uvidím jak to projedu do práce.Přikládám tedy fotky klapky.
- Princ William
Nechci být chytrý (a nemam s tím zkušenost), ale pokud se podívam na výčet chyb, tak bych začal tou nejhorší. Myslím si, že je to ta P0335 - RPM signal. Což je asi spojeno se snímačem otáček. Jen můj osobní názor.
