sponovak na drazkovy remen
Příspěvek od Richie » 27.6.2008, pát 11:07
vymen ten remen..ja jsem taky menil napinak a remen starej mesic piskal...pak jsem da zase novej a bylo to ok
111men
Příspěvek od 111men » 27.6.2008, pát 11:35
prvotne som ho chcel vymenit, ale nezda sa mi ze by to bolo priamo od neho - nie je to zvuk ako ked sa remen pretaca. je to ale jedina teraz nemena vec, tak hadam jeho vymena pomoze.
AR 156 SW, 2,4 Mjtd 129 kw ( 2004 )
AR 166, 2,4 JTD 110 kw ( 2003 )
AR 147, 2.0 TS, 110 kw ( 2003 )
ex - Alfa romeo 156, 1,9JTD, 77 kw ( 2000 )
Příspěvek od Richie » 27.6.2008, pát 11:39
tak vis co zkus sundej remen a nastartuj....a kap zkus postupne pripojovat ostatni kladky...treba nejakou gumou nebo puncochou a zkus ktera to dela...jinak uz nevim :)
111men
Příspěvek od 111men » 27.6.2008, pát 11:43
richie vdaka :-D :D pozriem sa na to teraz cez vikend, tak sa to hadam podari rozriesit :)
drtikols
Příspěvek od drtikols » 27.6.2008, pát 12:29
111men píše:TO drtikols: zle som to napisal, ale remenica na kluke bola menena, dokonca tej istej znacky ako kupil Hadislav. prave preto ma prekvapuje ze to piska.
nie je to extremne zle, ale vzdy po nastartovani to pocut, rano, ked odchadzam do prace ma pocut asi ako staru vyheglanu dieslovu mrdku.
pritom bolo vsetko menene - az na klinovy remen, ten ma cca pol roka, vyzeral byt ale v poriadku, nasponovany je ok, po stlaceni sa napne.
je to teraz pocut viac ako pred vymenou, to ma zaraza :roll:
a nedela to volnobezka na altiku???
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Hadislav
Příspěvek od Hadislav » 27.6.2008, pát 12:45
A kde ti to dělají? Zkušenej mechanik by to snad měl poznat čím to je... Jinak bych zkontroloval ložiska na alternátoru a na kompresoru klimatizace. A ještě mě napadá... V jakým časovým rozmezí jsi ty díly měnil. Protože pokud jsi nejprve měnil napínací a vodící kladky a třeba po 2 měsících jsi vyměnil řemenici, tak to můžeš pomalu začít odznovu. Rozklepaná řemenice ti klidně už zase mohla ty kladky načnout.
EX 146 1,6TS, Nyní 156SW 2,4JTD
111men
Příspěvek od 111men » 27.6.2008, pát 15:46
skusim to opisat od zaciatku.
zhruba pred rokom meneny klinovy, napinacia kladka.
cca februar 2008 menena vodiaca kladka(bol som hlupy ze som ju nemenil hned aj s napinacou)
asi v aprili sa mi zacala ozyvat napinacia kladka, preto som ju vymenil a s nou opat remen.
teraz v juni opat jemne piskanie od napinaciej, kedze moja remenica na kluke vyzerala biedne, kupil som novu a vymenil. spolu s nou aj opat napinaciu kladku - toto bolo menene tento vikend. pondelok a utorok krasa pocuvat motor, v stredu sa zacalo opat nieco ozyvat od remene/kladiek - vzdy po nastartovani a iba chvilu.
ten alternator a lozisko klimatizacie sa mi nezdaju, doteraz bol problem iba s napinackou, ale vylucit to zatial neviem. problem je v tom ze moj mechanik v stredu odisiel na dovolenku, nechcem to davat niekomu inemu.
mozno to je remenom, predsalen musel na zlej remenici nieco odtocit, napinacia a vodiva by to byt nemala - napinacia je nova, vodiva sa pred vymenou spravala ok, takze vymena remenice by na to vplyv nemala mat.
to iste aj alternator a lozisko na klime.
ibazeby bola nova remenica zla, dnes je vsetko mozne :(
drtikols
Příspěvek od drtikols » 28.6.2008, sob 06:54
ale pokud jsem se ted vsiml tak ty tam nemas kladku napinaci s pruzinou...pouze jen tu napinaci plastovou ne??pokud mas 1.9KU.
ale to jen na okraj...jinak jakou znacku si pouzil remene..
ja mel contitech a piskalo to taky porad..
dej Gates a je pokoj..alespon u me to pomohlo.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
111men
Příspěvek od 111men » 30.6.2008, pon 09:30
takze som to cez vikend nedoriesil z dovodu nedostatku casu - tlak rodiny :) zatial to riesim prestriekanim klinoveho remena wd-ckom, rano nastriekam a mam cca na den pokoj, nie najstastnejsie riesenie ale co uz, ako docasne musi stacit. myslite ze ak by to bolo lozisko klimy alebo alternatora pomohol by prestrek klinaku?
v kadzom pripade vdaka za rady, mam uz aspon predstavu co este skusit. :diky
Příspěvek od Richie » 30.6.2008, pon 09:36
pokud ho musis strikat kazdej den ,tak to je opravdu spatny..........zkus ten starej poradne odmastit hlavne odmasti poradne vsechny kladky !!! a zkzus to ...pokud to bude ne prd, tak zacni resit dalsi veci...
111men
Příspěvek od 111men » 10.7.2008, čtv 12:30
drtikols,kejml alebo ktokolvek kto ma eper - viete mi este prosim Ta pozriet aku dlzku ma mat podla eperu klinovy remen? pozeral som teraz do autokelly, maju gates ale iba 1835mm, to je vsak bez pohonu servo cerpadla, ked som sa ich na to pytal, spomenuli nakoniec gates 1840mm - zda sa mi vsak ze na pohon klimy,alternatora a serva potrebujem 1842.
su to sice iba 2mm, nechcel by som ale mat zbytocne presponovany klinovy remen- aj ked zrejme toto koriguje napinacia kladka, istota je istota, preto tato otazka
1,9JTD 77kw 99r.v s klimou :diky
vdaka
drtikols
Příspěvek od drtikols » 14.7.2008, pon 07:52
da se ale podle cisla karoserie...
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
111men
Příspěvek od 111men » 14.7.2008, pon 08:02
drtikols píše:da se ale podle cisla karoserie...
vdaka za ochotu, minuly tyzden som objednal novy klinovy v alfe, podla VIN tam ide 1836mm, vymenil som ho a auto je zatial tiche, nechcem sa vsak radovat predcasne, uvidim ako sa bude spravat za par tisic km. :diky :D
Elric
Re: sponovak na drazkovy remen
Příspěvek od Elric » 28.4.2009, úte 21:51
Ahoj, mam dotaz ohledne toho obrazku s kladkama a klinakem, muzete mi nekdo rict kde se to da objednat, popr z kterych stranek je to stahovany, shanim spodni kladku na moji alficku 2,4jtd a vsude nabizeji jen tu horni co ma osmicku sroub a potrebuju tu spodni s desitkou...diky moc...:)
drtikols
Příspěvek od drtikols » 29.4.2009, stř 18:58
http://www.pop-art.cz
mrkni tam...maji tam obe ty cerne plastove.jedna pevna a druha pomocna sponovaci
pak tam maji i tu zeleznou 65MM na tu kladku za tech 3814kc.
mnoho zdaru
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Elric
Příspěvek od Elric » 30.4.2009, čtv 18:39
Zkusim to, ale vypada to podle popisu ze ji maji uvedenou jako horni i spodni...:( coz ja stejne diry nemam...jestli je to tim ze tu moji alfinu vyrabeli jen pul roku...netusim...sakrys...kazdopadne diky za odpoved:)
Elric
Příspěvek od Elric » 30.4.2009, čtv 18:50
Jinak jsem na to mrknul a ta pomocna sponovaci je zrovna kterou nepotrebuji...:( sakra...mel jsem ji dole a alespon takhle nevypadala...byla tam jen jedna dira ve stredu, jako na te vrchni vodici...pevne...akorat s vetsi dirou, tudiz vetsim sroubem!
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 17.7.2009, pát 08:54
Mam jtd 77kw. na niektorej kladke na drazkovom remeni mi obcas zachrci lozysko. nemate niekto stare kladky? potrebujem z nich vedet rozmery lozysiek nech nemusim kupovat vsetko nove.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Příspěvek od Kůrkyn » 17.7.2009, pát 21:52
Napínáky jsou plastové a ložisko je zalité v plastu = nejde vyměnit. Musel bys jedině vyrobit novou kladku, pro nalisované ložisko zajištěné segerovkou. Bude těžká (vyšší odpor) a bude 2 x dražší než nová.
BecaOo
Příspěvek od BecaOo » 28.10.2013, pon 19:02
Cau. Mam takovej problem se 159 , 1.9 Jtdm 110 KW. Řemen mi vždycky jenom písknul při nastartování a pak už slyšet vůbec nebyl. a najednou sem v pátek zastavil a cejtil sem něco jako spálenou gumu a ztuhlo mi řízení. Když sem koukal na řemen tak stál. Tak sem to chcípnul a když sem to znova nastartoval tak se chvíli točil a pak zas zastavil a znova ten smrad. Nevíte co by to mohlo dělat? díky
Diamond
Příspěvek od Diamond » 28.10.2013, pon 22:35
Mrkni na řemenici na klice :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 29.10.2013, úte 11:15
BecaOo píše:Cau. Mam takovej problem se 159 , 1.9 Jtdm 110 KW. Řemen mi vždycky jenom písknul při nastartování a pak už slyšet vůbec nebyl. a najednou sem v pátek zastavil a cejtil sem něco jako spálenou gumu a ztuhlo mi řízení. Když sem koukal na řemen tak stál. Tak sem to chcípnul a když sem to znova nastartoval tak se chvíli točil a pak zas zastavil a znova ten smrad. Nevíte co by to mohlo dělat? díky
mas pridretu niektoru kladku. sundej remen a rukou skusaj vsetky kladky . jedna bude urcite pridreta :smt023
alebo pozeraj ktora remenica je spinava od spaleneho remena.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
BecaOo
Příspěvek od BecaOo » 29.10.2013, úte 11:24
No a kdyz pridu na to ktera je to kladka tak se da nrjak rozumne vymenit nebo to mam dat rovnou do servisu?
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 29.10.2013, úte 12:05
zmaknes to aj sam doma.
BecaOo
Příspěvek od BecaOo » 29.10.2013, úte 19:53
Tak sem to rozebral a zjistil sem ze ta remenice je spatna.. nejakym zpusobem se zacla spalovat ta guma a protaci se.. takue to snad bude tim.. ted jenom resim cim povolit ty ctyri srouby? Je ma to nejakej specialni klic?
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
