dymivosť
Re: dymivosť
Ja som to zaslepil a neukazuje mi nic pokial ten EGR teda selenoid co doneho pusta podtlak neodpojis od elektriny tak ti ziadnu chybu hlasit nebude ale novsie motory to maju uz tak ze napr Audi A6 2.0TDI ma filter pevnych castic a tam ak sa egr zaslepi tak RJ zisti ze spalini nejdu do sania tak vyhodi chybu alebo nudzovy rezim.Pokial si len vyrobis zaslepku ktoru das medzi sanie a tu trubku kadia idu spaliny do motora nic ti svietit ani blikat nebude.Svietil by ti len vtom pripade ak by si odpojil ten selenoid co do EGR pusta podtlak. A inak to ze niekto napisal ze EGR sa pusta len do 2700 ot/min je sice pekne ale moze ti to byt tak prd platne ked ho mas zadrety a je stale otvoreny a pri prudkom zosliapnuti vyleti z vyfuku cert.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Re: dymivosť
zdravim neviem kam to pridat tak to davam sem,,na stk som mal velku dymivost,,obrovsku bez znamosti by nepreslo ale co sa mi zda vaznejsie minule som pozeral nieco v motore a otvoril som viecko kam sa nalieva olej za chodu motora a bol som nemilo prekvapeny ze odtial ide dym,,zda sa ze vyfukove plyny tak som sa chcel spytat ci neviete kde moze byt problem ci v upchatom vyfuku co to zenie naspet alebo niekde inde,,auto ide v poriadku takze neviem.
alfa je r.v 2005 2,4 20v automat
dakujem
dakujem
Re: dymivosť
to si nemyslim smrdelo to skor ako vyfukove plyny a s autom som nesiel daleko takze motor nebol az tak rozpaleny.
Re: dymivosť
No oni můžou bejt jen zapečený/kroužky/-pokud by to byl tenhle případ,pak můžeš zkusit "uvolňovač pístních kroužků"--výsledek že to klapne tak 50:50 /Bishop 560 do novýho oleje-/-kolik ti to celkově žere..? myslím teda oleje
Re: dymivosť
v piatok idem ku strikovy automechanikovy mi to pozrie takze napisem co tomu bolo.oleja neviem kolko zere nemam alfinu dlho cca3-4 mesiace
Re: dymivosť
U mně to úplně nepatrně taky pokuřuje po standartní jízdě, po větší palbě trochu více. Spotřeba oleje po 8000 km O, tak nevím.
Re: dymivosť
U mě, ale je to opravdu po palbě,kdy jsem otáčky hnal stále za 4 ti. http://m.youtube.com/#/watch?feature=yo ... u.be&gl=CZ
Re: dymivosť
Dakujem za video vyzera to podobne umna ten dym,,dneska som bol u stryka v autodielni a zistili sme ze upchatym vyfukom to hnane spat neni,diagnostika nevyhodila chybu vsetko ok,,v utorok idem na vymenu vzduchoveho filtra+vycistenie vahy vzduchu a kontroly erg tak uvidime,,inak mam skoro vsetky hadice zasrane od oleja ktory neviem kade sa tam dostava,,ak mate nejake napady tak sem s nimi.
Re: dymivosť
Tam je toho viac, kde ti ten olej moze presakovat...
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
- twiister
Re: dymivosť
mna by zaujimala dymovost benzinakov, najme V6 , zda sa mi ze to cmudi priliz vela, po nastartovani kudel dymu, pri plynulej jazde mestom, vidim v spetaku dym, a hlavne co som si vsimol niekedy vo vissich otackach (4tis + ) cmudi suvisle ... (zeby turbo? diagnostika mi vypisala nejaky zly signal s turba davnejsie ale po vymazani znova nenaskocil odvtedy...) sviecky su nove, pripominam ze ide o sivy hustejsi dym a robi to ako na plyn tak na benzin...
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
- twiister
Re: dymivosť
Jojo trosku mizne...
Odoslané z môjho GT-I9100G
Re: dymivosť
jednoducha matika. staci ked sundas saciu hadicu z turba hmatom skus volu na hriadelke.twiister píše:Jojo trosku mizne...
kruzky zase "skontrolujes" tak ze odpojis odvetranie klukovej skrine.ak su kruhy OK tak bude tade fukat olejova para.
este mozes skusit mrknut v akom stave mas sviecky. ak su cierne jak uhol tak je to bud moc bohate alebo papa olej.
inak pokial ti auto po teplom starte (niekde prides nechas to pol hodku stat a nastartujes) zadymi na modro z vyfuku tak budu K.O. gufera ventilov.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
- twiister
Re: dymivosť
erik, super rada, ak bude teplejsie uz aj to idem sledovat....
Ps: sviecky nove, origo ako su prredpisane..
dakujem
dakujem
