Enzo 156 - Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA (2002)
- Dresik
Re: Enzo 156 - Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA (2002)
Varit jde, je to klasicky plast PP. Zkouseno.
Ostriky bud sehnat a nebo pri zavareni narazniku zavarit rovnou i ty diry po nich.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- enzo156
Tak jsem objednal 4 kousky gum.
http://www.pneunet.cz/pneu/14513/toyo-p ... 4-Y-letni/
Budou jí slušet
Budou jí slušet
Pěkná cena
Toyočka mívaj docela slušné UTQG, daň je za to rychlé sjetí, ale to zrovna u GTAčka není potřeba řešit
- enzo156
Dnes jsem jí byl projet, chytla jako kdyby jela naposled včera a ne před 6 týdny, dostala béňo za 1000,- a pak mě 30min kouzlila úsměv na ksichtě
...pak došlo béňo
ne, chápu to, je to radost se svézt
Než to prolít hrdlem, tak ať to smlsne motor....
- enzo156
Myslím, že dnes to bude nastejno, ale budu muset máknout
- enzo156
Máš pravdu, dnes jsem se dostal konečně k tomu, že jsem nárazník zavezl do místní firmy, která nárazníky vaří a pán mi řekl, že bohužel PU vařit nejde. Dal mi teda naději, že jedině lepidlo, nebo to podrazit 1 plechem a hrát si.George.KHE píše:Pěkná práce. Jinak zjistit si jestli ten nárazník jde vařit, ale pokud se nepletu, tak to vařit nejde, max lepit nějakým kvalitním lepidlem. Kde ho máš vůbec prasklej?
Nárazník je ale ta poslední věc co teď budu řešit.
- enzo156
Dnes přišel balík a je o zábavu postaráno
- George.KHE
Solidní krabička
, kdopak ti bude dělat rozvody?
- enzo156
Rozvody budu dělat sám, jinak pumpa Bugatti má kovovou vrtuli za 1800,- s daní, napínák SKF je přabalenej Litens made in Canada za 2036,-, to je za pusu.
- George.KHE
Bugattku jsem dával taky kvůli té vrtuli. A ty máš od koho půjčit přípravky?
- enzo156
S přípravkama mě u Fiatu v Č.B. poslali někam, že je nepůjčí, mám v záloze Písek, ale moc si neslibuju, pří nejhorším to jde i označením fixou, mám na to čas, tak se uvidí, co klapne.
Přípravky má Jirka Kůrka (tedy pokud jsou na bussa stejné)
Já měl minule Magneti Marelli (teď ji seženu za 15set) a taky měla kovovou vrtuli
Tak 2.5 3.0 jsou stejné, 3.2 jsou jiné
- enzo156
Jirka má na 3,0, tahle 3,2 má jinej profil sací vačky a proto nesedí. Teoreticky by to mělo jít i bez kamenů, pokud půjde a v hlavě mám plán jak by mohlo jít bez nich tak to nafotím a popíšu, stejně nebudu první kdo to bez nich dělal
Tak samozřejmně jde to, ale ty domečky jsou docela fajn. Případně se prodávají různé přípravky na aretaci řemenic kde to jde v pohodě akorát jestli budeš měnit i pumpu tak možná budeš muset shodit i řemenice (teda aspoň na 156 V6 to bylo třeba) jinak se nešlo dostat na šrouby.
- George.KHE
Bez přípravků ti to vůbec nedoporučuji. Co mi bylo řečeno i v Alfě, tak se ti tam časem může vytvořit problém. Např Dohnaltomovi, co má to červené GT 3.2 dělal znova rozvody z toho důvodu, že v předchozím servisu je dělali bez nich.
I s přípravkama se to dá udělat blbě, záleží spíše kdo to dělá než čím to dělá.
enzo: Jinak je možnost je ještě objednat, vyjdou cca kolem litru a pak je můžeš pujčovat
- George.KHE
Tak to máš pravdu, pokud je neumíš používat, ale je to určitě jednodužší nastavit s něma než bez nich.
- coyote
A vysvetlili Ti v cem je problem?George.KHE píše:Bez přípravků ti to vůbec nedoporučuji. Co mi bylo řečeno i v Alfě, tak se ti tam časem může vytvořit problém. Např Dohnaltomovi, co má to červené GT 3.2 dělal znova rozvody z toho důvodu, že v předchozím servisu je dělali bez nich.
IMHO buď ozub posunuté nebo jinak rozhašené časování. Přitom dopínání kladky si myslím, že člověk si docela bez problému hne s vačkou. Ta tak velký odpor nemá
Ještě je možnost navrtat přes řemenici do hlavy 6tku díru a strčit si tam nějaký čep
- coyote
Kdyz si to cele poradne poznacis, pro kontrolu si na remeni odpocitas zuby a nic neuspechas, tak v tom nevidim problem. Pri napinani si pak zkontrolujes jestli se ti to nehlo a pripadne to nacasujes znovu. Delal jsem to jak s pripravkama, tak i bez...
Souhlas jde to i bez nich jak je to dobře udělané tak je to jedno jestli to bylo s přípravkama nebo bez.
Jen je dobré si to značit přímo někde na hřídeli bo řemenice musí občas dolů
Znacit netreba, ale vacky maji na jejich vnitrnich koncich rysky, podle kterych je nemozne se splest.
