Alfa Romeo 155
- summer1999
Re: Alfa Romeo 155
Takový dotaz, jaké (resp, zda-li se dají převzít z jinačího modelu, nebo se budou muset nechat vyrobit) se dají dát 'ostřejší' vačky do 2.0 8v?
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
Re: Alfa Romeo 155
jdou koupit performance, ale z jinýho modelu neklapne asi nic.  Nehledě na to že origo vačka už je v serii dosti divoká a jen variátor dokáže udržet nějakej volnoběh- zkus Pipercams nebo Kentcams v Anglii, popř pan Kreibych v čr a nechat jí udělat
Re: Alfa Romeo 155
Nevíte někdo, jestli modrá okna mají nějakou větší odrazivost slunce než klasická zelená? Někde jsem vyčetl, že by snad měla být účinnější než ta zelená. Ale asi to moc nefunguje, v létě mám v tom černém autě taky pařák..
Minulý týden mi zčistajasna prasklo přední sklo. Při klidné jízdě po rovině, žádný zatáčky, žádný auto kolem. Prostě jen tak.
No a tak řeším, jestli mám koupit nové sklo modré, jak je zbytek auta, ale to se mi moc nechce - je drahé. Anebo seženu levnější zelené a zbytek zelených skel mám doma. Zas bych musel měnit aj zadní, a to se mi taky nechce - "zbytečný" řezání. O nějakou originalitu dle VIN mi extra nejde, na jaře má jít Alfa do laku (zatím ještě nevím odstín - bílá nebo červená), tak aby ty barvy k sobě nějak pasovaly.
Nemá někdo radu co s tím? Nebo ještě líp: nepřebývá někomu modré přední sklo na AR 155?
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
- summer1999
Re: Alfa Romeo 155
Chlapci zlatí, nemá někdo ozkoušené, jestli na před FL 155 pasují zpětná zrcátka z nějakého modelu?
Re: Alfa Romeo 155
Tipo/Tempra pasuje. Možná by šly načarovat ze 145/146. Dedra/Delta má jiný rám dveří.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Re: Alfa Romeo 155
...včera jsem potkal na silnici v Praze 155 v červené barvě, 2,5 V6... klučina to údajně vytáhl ze stodoly a bude to dávat do pucu skrze prodej, údajně se jedná o limitovanou edici o sto kusech, a má to od něho kupovat nějaký sběratel ze severních čech za 140 tisíc...  ví někdo o této edici a tom údajném sběrateli
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: Alfa Romeo 155
V ePeru jsou u V6 jen dvě verze Super ´92 a ´93 a jedna verze Sport. Kdyby to byla limitka, tak je to označené SS - serie speciale a to je jen u 1.8 a 2.0 - tedy Sport a Silverstone.
Ppd. kecá, ať dá VINko a nemachruje
Re: Alfa Romeo 155
tak po dlouhe době se nedavno vyskytla zavada
cca od 50-100km/h zacne jakoby hučet nekde od prednich kol, jakoby to jde z levého... při zataceni doprava se to ztisi, doleva naopak zesili, jakmile pridam nad 100 tak to ztichne... nezavisi to na zarazenym stupni ci volnobezka, gumama taky ne dela to letni i zimni
jediny co, tak sem delal v zari spojku
najeto 175tisic
rikal sem si brzdy, ale i při plnym seslapnuti nic...
lozisko, kloub?
netusite cim jinym by to mohlo byt?
pristi vikend pod to polezu tak abych vedel co bych mel zkouknout
najeto 175tisic
lozisko, kloub?
						Re: Alfa Romeo 155
Prvně bych se koukl na ložiska. Dle tvého popisu asi pravé nebude v dobré formě.
									KÁMEN 2017 - 8.-10.9.2017
SQM 50 Miglia 4 12.8.2017
- coyote
Re: Alfa Romeo 155
Taky tipuju ložisko...
Re: Alfa Romeo 155
cili vymenit na obou stranach ze?
no ja toho na ložiskách moc nevykoumam, orecha na to nemam, stahovaky taky ne, takze to budu muset sverit
Re: Alfa Romeo 155
podložit auto, nechat běžet motor a zařazenou pětku a poslouchat přes klacík ložiska a uložení kloubu. Nejspolehlivější diagnoza:)
Re: Alfa Romeo 155
nějakou dřevěnou tyčku, přiložit jí na díl a na ucho a poslouchat. Jako stetoskop u doktora
Re: Alfa Romeo 155
sem si rikal ze to bude něco takovyhleho, ale radsi sem se optal
						Re: Alfa Romeo 155
jo jo, 99% načatý ložisko:-)
Když nepoužiješ uvedenou diagnozu, tak ještě počkej, a za chvíli uslyšíš, které kolo to je:-), pak už pro jistotu stačí jen pootočit kolem a uslyšíš to hned:-)
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
- summer1999
Re: Alfa Romeo 155
Tak opět mám další dotaz chlapci zlatí..
Kterej interiér jde narvat do 155? Předpokládám, že půjde Tipo/Tempra.. Jde také něco od Alfy přímo? Na alfaowneru je vlákno o tom, jak jde interiér ze 156 do 155 (přední sedačky bez problému, zadní se musí převrtat), ale po zkouknutí uchycení to je prostě pí*ovina..
  Předem děkuji za rady..
Re: Alfa Romeo 155
Zadni budes mit problem pac vetsina mela sklapeci coz 155 nee... ale Croma Dedra Bravo Brava Marea Coupe 145/6 ty sou na stejny platforme tez :-)
Odesláno z mého Xperia Mini Pro pomocí Tapatalk 2
						Re: Alfa Romeo 155
Myslím, že akorát Dedra sedne přesně, ale aj ta (kufrová) má asi vzadu sklápěcí opěradlo. Nejlíp bys měl pořídit vnitřek ze 155, je jich na internetu na rozebrání celkem dost.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
- summer1999
Re: Alfa Romeo 155
Další z mých dotazů..
Nevíte někdo, jestli jsou náboje předních kol u všech 155 stejné? (a také, jestli se dají použít z 145/6)
- Posi155
Re: Alfa Romeo 155
Náboje u předních kol u všech 155 stejné nejsou.Motorizace 1.6 a 1.8 16v,1.7,1.8,2.0 8vTS a 1.9TD mají menší průměr kotoučů cca 257mm a menší náboj,ostatní motory jako V6,2.0 16v,2.5 TD a Q4 mají vetší koutouče cca 280mm a jiny náboj+ jiné čepy a tyčky řízení.Myslím si,že co se tyče náboje,tak na 145 a 146 by měli byt stejne s menším nábojem.Podle vzhledu by měli být stejne i s mareou,ale vyzkoušené to nemám,ikdyž je to také stejná platforma a podle vzhledu vypadali stejne,ale když jsme řešili náboj na GTčko,tak ze 147ky ani 156ky nejsou stejné,je to totožná náprava,ikdyž na první pohled to tak nevypadá,tak se to lišilo nepatrně jiným oklonem,dalo se to poznat jen na geometrii.summer1999 píše:Další z mých dotazů..![]()
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
Re: Alfa Romeo 155
Mam velkou prosbu,schanim vicko nadrze, ulomil se kousek toho plastu vevnitr,ci poradte cim to zalepit,aby to nesezral benzin
						Re: Alfa Romeo 155
Ahoj, mam prosbu. Existuje motor 1.8 16V 103KW? Nikde o tom nemohu nic najit...
									Alfa Romeo 164 Super 3.0 V6 12v, manual, Verde Mirte
Maserati Quattroporte DuoSelect, Verde Goodwood
Vespa 300i.e. GTS SuperSport...:o)
