Automaticka prevodovka - 166 2.4 JTDm
Re: Automaticka prevodovka - 166 2.4 JTDm
..stale som sa nedozvedel kde ma vypust tento automat a z kade sa nalieva olej, potrebujem menit olej kupeny ale nejako som nezistil nic...
- alfi166silver
kde ses tu vzal
? Jakou to má převodovku, myslím typ, HP20 hebo Aisin Warner?
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- MATES-AUTO
Kdybyste někdy potřebovaly mám tu dvě ar 166-2.4M-JEt v automatu na díly.
a jejda alfi
no vies mna sa clovek tazko zbavi som vsade
..aha boli dva tipy.?..no tak to neviem musim to okuknut ale mam dojem ze sa tam dodaval iba jeden druh ci.?
ZF 4 HP20 se dával před faceliftem do benzínů. A Asin do 2,4JTDm po faceliftě.
Do dieslov po facelifte sa montoval japonský 5kvalt AISIN AW 55-50 SN. Vyrobca udava dozivotnu napln, ale je to kokotin@, olej treba menit cca kazdych 40tis. km, hlavne ked uz mas nad 100 tis najazdenych. Pri tychto typoch casto odchádza mechatronika, prejavuje sa to cim dalej tym viac trhavejsim radenim predovsetkym pri 2-3 alebo 4-3-2. Ked sa to vcas zisti (cca pri 150 tis)a vymeni mechatronika, prevodovka bude sluzit bezporuchovo dalsich cca 150 tis km. Výmena oleja nie je uplne jednoducha a to hlavne z toho dovodu, ze je strasne blby pristup k vypustaciemu a napustaciemu otvoru. Idealne je vhanat kvapalinu pod tlakom za priebeznej kontroly hladiny, pretoze prilis malo oleja je problem, aj vela oleja je problem...
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Zdravim dneska som mal neprijemny zazitok s mojou 166 stkou pri ceste po budapesti mi auto pri preradovani robilo takypresmykovaci zvuk a jemne cukanie ako keby prevod nevedel skocit kam ma,,robilo to iba pri rychlejsom pridavani na semaforoch,,ked som isiel kludne preradavalo si kludne be cukania a toho zvuku,,alfa mi to spravila prvykrat takze neviem cim to moze byt,,ci nejake prehriatie prevodovky ale co. Diki za odpoved.
Alfa 166 2,4jtd r.v 2005 automat
Ak ti vybehli otacky hore do neba pred samotnym zaradenim rychlosti, bude to zle znamenie. Ak sa ti cukave radenie casom coraz castejsie prejavuje, mal by si si dat prevodovku na pocitac-vycitat chyby, ak vobec nejake budu zapisane v pamati, resp. odporucam ti skusit vymazat adaptivnu pamat prevodovky a nanovo ju kvazi naucit radit (pomaha mozno tak 1xz10), ked nepomoze, tak uz len vymenit mechatroniku (nova s pracou a novou olejovou naplnou cca 1000 Eur) este predtym, ako ti coraz castejsie chybne radenia neposkodia dalsie mechanicke casti prevodovky. Potom je nutny kompletny repas prevodovky (cca 2000 Eur a viac). Spominal si, ze chodis do Budapesti. Poznam tam korektny servis prevodoviek, ak mas zaujem, viem ti dat na chlapcov kontakt, da sa aj telefonicky dohodnut. Su to borci co chcu pomoct, nejdu na prachy.
Otacky boli v poriadku len ked to chcelo hodit novu rychlost zacuklo a zasuchotalo to tam ako keby sa netrafil,,niekedy raz niekedy aj 2-3krat potom preradilo nakoniec a islo to v pohode,,vravim robilo to len vtedy raz inak to radi krasne ani neviem kedy takze neviem ci to povazovat za nejake chvilkove zlyhanie alebo co,,som skusal odvtedy aj poriadne rozohriat prevodovku a rozjazd cca do 100-vky potom skoro zastat atd. robil somto dlhsiu dobu pomalsie aj agresivnejsie a nic ani cuknutie..tak neviem ci to riesit alebo nie,,,lebo aj tie sumy su palky...
Mohlo to byt aj take "chvilkove zavahanie" prevodovky, aj mne sa to uz pár krát stalo, ale sleduj to priebezne, a ked by sa to zacalo opakovat coraz castejsie, vtedy by som zacal riesit.
Inak, olej si uz menil? Odporucal by som ak mas najazdenych viac ako 100 tis. Filter sa nemeni, len pri vacsej oprave, bo je skryty v prevodovke...
..tak nejake to foto tych vypustov na prevodovke by sa fakt nenaslo.?.potrebujem ten olej vymenit.. a musim sam ked každy servis sa toho zriekol..mam aj odsavacku az by to pomohlo..
Ano olej je vymeneny,,inak ma byt pocut ked preradi rychlost lebo som vypol radio aj climu a pocuval som a pri preradeni pocujem velmi tichy kratky zvuk take nieco ako ked vrzgaju powerflexy ale kratko a ovela tichsie,,ked sa clovnato vyslovene nesustredi tak si to ani nevsimne,,aky mate nato nazor automataci?pocut to aj u vas? Dakujem
Bjukemen: Je k tomu taky blby pristup, ze ti to ani nafotit neviem, sorry. Mne vymenu urobili za 30 eur aj s olejovou naplnou v servise automatickych prevodoviek v HU v Bp. sam by som to nezvladol... Rad by som ti poradil, ale neviem. A este uzivatelka - Liwika zo ZV mi davala cislo na svojho servisaka, ze ten by to udajne zvladol v Sielnici pri Zvolene, tak pripadne skus sa nakontaktovat na Liwiku alebo aj ja ti mozem dat cislo na toho servisaka, ale nezarucim platnost cisla.
No, a automat by mal radit bez akychkolvek pazvukov, radenie by si si mal vsimnut jedine na pristrojovke tak, ze klesnu otacky, alebo este velmi jemnulinke cuknutie by este mohlo byt OK.
..dakujem kontaktujem liwku a poriesim to cez ten servis radsej kedze je to tak hlupo ta prevodovka.
nejako sa zacina jebkat prevodovka neda sa pohnut pakou ako je to riesene.?.to tlacitko na nej je iba mechanicke.?lebo neviem ci to pipanie ma suvis s tymto alebo nie
rad by som, ale zial neviem ti v tomto poradit. Asi to bude spinacom
..opravene deravy radiator,zatopene riadiacky co su v tuneli opravene olej vymenil borec, vsetko facha..
Super, rad to pocujem. Menil ti to ten borec od Zvolena?
..nie na toho som uz kontakt nezohnal..menil to jedem typek z rimavskej soboty
V rimavskej poznam Alpiners-a, robil mi chiptuning a EGR softverovo off. Mozno ho poznas:)
,,alpiners je super kamos mam s nim dost docinenia
ale on to nerobil, jeho mame na ine veci
Je to borec, treba uznat
..tak a je to tu vazny problem po vymene oleja zacala padat prevodovka do nudzoveho rezimu podotykam obcas nieje to pravidlo, inak radi pekne nesklbe nehuci ale obcas padne do nudze a ostane tam 4ka..tak mam otazky
1: ako sa kontroluje vyska oleja pri tomto automate, motor ma byt nastartovany a paka na P alebo na N lebo mierka tam je a rysky na nej pri teplote oleja tu si viem odmerat
2: s RJ prevodovky sa nepodarilo spojit ani v Alfa servise examiner sa nespoji ani ecu scan ani ziadna ina diag. ? nebude problem priamo v RJ kedze koli radiatoru bola zatecena.?
3: da sa niekde zohnat RJ na prevodovku.?
1: nastartovany teply motor so zaradenou "P"bjukemen píše:..tak a je to tu vazny problem po vymene oleja zacala padat prevodovka do nudzoveho rezimu podotykam obcas nieje to pravidlo, inak radi pekne nesklbe nehuci ale obcas padne do nudze a ostane tam 4ka..tak mam otazky
2: spojenie s RJ prevodovky je dolezite z toho dovodu, ze bez vycitania pamate zavad, nie je mozna presna diagnostika chyby, cize neda sa urcit ci je mechanicky poskodena prevodovka, alebo len poskodena RJ a pod. Je tu ale velka pravdepodobnost poskodenia RJ tecucim radiatorom kurenia.
3: RJ by sa dala zohnat z vrakaca (akrem AR 166 boli tymto typom prvodovky montovane aj niektore Volva, Saaby, Renaulty...), resp. potom po internete skusit prebehnut inzeraty cez e-bay, allegro a podobne. Ja osobne teraz neviem o ziadnej z mojho okolia, ktora by bola na predaj, ale prezistit ti to mozem.
Proč si myslíš že je špatná ŘJ když před výměnou oleje ti to nedělalo a ještě jeden dotazů,jaký olej jsi tam dával.
Naposledy upravil(a) cuhan dne 21.5.2013, úte 20:37, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
