Neviete mi niekto poradit aka je montazna hlbka prednych 165mm repro.
Robim koplet ozvucenie a pri jednom vymenim aj predne repro.
Raz som nasiel tabulku na nete odvtedy to neviem najst
Vopred diky za odpoved
jano44 píše:amstaff.
Ak myslíš, ako dostať kabel od motorového priestoru do kabíny, tak ja som nasiel dieru so zaslepkou nad pedalmi. Musis lahnut ku pedalom a pozriet hore ako je potenciometer plynoveho pedalu, resp. tyc riadenia. Od motora je ta diera hned nad posilovacom brzd, nad tym bubnom. Trochu krkolomne tahanie kabla, ale najjednoduchsia cesta. Zajtra to mozem odfotit, ak chces. Je mozne, ze na TS tiez tu dieru budes mat, kedze karoserie by mali byt rovnake.
preto to zistujem takto lebo na povodnych repro mam kryty prilepenehadXR píše:Já tam mám nějaký repráky Pioneer i s vejškáčema přímo na nich a vejdou se tam bez problému dokonce přez ně mám i originální mřížku. Ale jaký maj rozměry netušim.
jano44 píše:Tu je foto tej diery. Prva fotka je od pedálov, to cierne tiahlo je od plynoveho pedalu. A druha fotka je od motora, nie je najlepsia, nedalo sa dat lepsie fotak, ale na orientaciu hadam staci.![]()
Áno...Amstaff píše:a ako si ich tam dostal cez podlozku?
crashta píše:Áno...Amstaff píše:a ako si ich tam dostal cez podlozku?
jano44 píše:amstaf.
Uz si nasiel nejaky otvor na potiahnutie kablu do kabiny? Nemal som v poslednej dobe velmi cas, ale niekde som cital, ze to ide este popri hadicke ku zadnemu ostrekovacu okna. Ja som to skusal aj tadial ale vzdy kabel vosiel do blatnika. Tiez sa da skusit aj na druhej strane, ze vraj lepsi pristup. Ako je ta guma pri pravom tlmici. Ale tadial som to neskusal, kedze som skor nasiel tu dieru nad pedalmi.
andrael píše:pokial viem cerveny kabel sa taha priamo od baterky kde je aj poisrkove pozdro.
