Alfa Romeo 147 (pokec)
Tibalt
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Tibalt » 23.1.2013, stř 14:57
tak ja mam JTDm ale 8v ( 88kw ), nie 16v...
tam to je tiez aktualne??
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od coyote » 23.1.2013, stř 15:37
Měl jsem na mysli JTDm 16V. Ty už by měly mít hydroštely. Co vím, tak ty 8V 88kW jsou spřízněné se staršími JTD 85kW. Takže tam je to stejné a mělo by se to zkouknout. Nicméně u mého JTD 85kW při loňské kontrole u Kůrkyna bylo zjištěno, že po nějakých 165tis km jsou ty vůle stále ok. Ale aspoň si můžu být jistý :wink:
matwo
Příspěvek od matwo » 23.1.2013, stř 17:31
Ahojte , chcem sa opýtať ako zistím či mam čelné sklo zo senzorom či bez? lebo idem objednávať a neviem aké :smt021 diky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
soft147
Příspěvek od soft147 » 23.1.2013, stř 17:38
Nalevo od zp.zrcátka je kulaté čidlo pod sklem.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Princ William
Příspěvek od Princ William » 23.1.2013, stř 18:48
soft147 píše:Nalevo od zp.zrcátka je kulaté čidlo pod sklem.
a na skle je nalepen kroužek...tady to auto má jak dešťový, tak senzor mlžení. Při pohledu zepředu vidíš vpravo černej kulatej flek vedle uchycení zrcátka, tak to je dešťový senzor.
Příspěvek od Ladis » 23.1.2013, stř 19:22
Mě přijde, že ty senzory jsou k prdu, mají svoji hlavu a málokdy mi sednou :smt102 ,úplně bych se bez nich obešel :-D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 23.1.2013, stř 20:35
Ladis píše:Mě přijde, že ty senzory jsou k prdu, mají svoji hlavu a málokdy mi sednou :smt102 ,úplně bych se bez nich obešel :-D
Tak dešťák se dá vyřadit další polohou páky stěračů, tedy druhou, ne?
Příspěvek od Ladis » 23.1.2013, stř 21:27
-yes-
soft147
Příspěvek od soft147 » 23.1.2013, stř 21:28
Já si na to zvykl, že bych bez toho auto už nebral. V dodávce mi to chybí...
www.dmcstyle.cz
matwo
Příspěvek od matwo » 23.1.2013, stř 22:30
diky chlapy :diky tak ja teda ten senzor nemám ... a keby som kúpil sklo zo senzorom , fungovalo by to? keď ho tam teraz nemám? :D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.1.2013, čtv 06:06
matwo píše:diky chlapy :diky tak ja teda ten senzor nemám ... a keby som kúpil sklo zo senzorom , fungovalo by to? keď ho tam teraz nemám? :D
Okno na sobě senzor nemá (má jen na něj držák)....origo v Alfě stojí senzor do 5tis a musel by si tam mít kabeláž nahoře u zrcátka...přes to je pružinka a kryt...to stojí stokoruny. Páka je podle mě stejná. Kabeláž je následující (v případě dešťového senzoru jen K85); K03 (K3) - senzor mlžení, 4 žíly, černá svorkovnice; K85 - dešťový senzor, 3 žíly, černá svorkovnice.
No jinak jsem s tím taky spokojen...obvzlášť na dálnici je to dobrý...má to sice prodlevu než to zareaguje, ale pokud před tebe vjede auto, tak nemusíš na nic šahat a přidá si to samo. A zase pokud neprší dost na to, aby to brala klasická první poloha (auta bez dešťového senzoru), tak ta prodleva je třeba i 2 minuty. Za mne spokojenost a.vs.s
viki
Příspěvek od viki » 27.1.2013, ned 11:44
:smt007
muj narozeninovy dortik
jurin
Příspěvek od jurin » 27.1.2013, ned 11:49
viki píše::smt007
moooc hezký :D já si včéra udělal vanoce :-P a proto jsem se sem zaregistroval :smt041
jurin 147 16V 88kW
soft147
Příspěvek od soft147 » 27.1.2013, ned 13:51
Pěkný, taky občas dostanu zajímavý dort :smt023
www.dmcstyle.cz
thif
Příspěvek od thif » 29.1.2013, úte 16:56
zdarec chlapi mám dotaz má taky někdo z Vás mezi znakem a kapotou mezeru ? :-k
147 1.9 JTD
Jenik
Příspěvek od Jenik » 29.1.2013, úte 17:40
tohoto jsem si nevšiml...
thif
Příspěvek od thif » 30.1.2013, stř 15:48
Já sem si toho všiml teď jak sem měnil znak. Ten otvor je tam malý a víc už to tam nejde dat :smt102
147 1.9 JTD
Princ William
Příspěvek od Princ William » 31.1.2013, čtv 20:14
Máte někdo 147 85kW jtd před FL bez palubáku?, dělalo se to vůbec?
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 1.2.2013, pát 13:51
Zdravím :) nevíte někdo jak rozhýbat zadní brzdový třměn? Předchozí majitel auto dojel al na plechy misto destiček. A po výměně třmen pořád dobržďuje. děkuji
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 1.2.2013, pát 20:27
Neví někdo kde seženu nákres dveří? jak vymontuji zamek?? a vyměním za nový:?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 1.2.2013, pát 20:47
Hodí se ti z toho něco?
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 1.2.2013, pát 20:54
Jo první obrázek:) mám totiž problém když strčím klíč z venku do zámku, můžu s tím otáčet o 360 a porad se točí. tak potřebuji vědět co vyměnit. aby to zase zamykalo a odemykalo.
jurin
Příspěvek od jurin » 1.2.2013, pát 22:59
a mě nikdo se sedačkou neporadí :( :D
:smt068
jurin 147 16V 88kW
Příspěvek od Petr147 » 1.2.2013, pát 23:13
tak dopátral jsem se tvého dotazu v sekci 156 a ve vlákně o klimatizaci :-D
jurin píše:Zdrávím, nesetkal jste se někdo už s tím že vam nešlo výškově stavět sedadlo? ja bych ho jen potřeboval dat dolu bo jsem docela vysoký a vadí mi že se mi to zaseklo nahoře prosím prosím poradte :-) páčku mačkam jak šílenec ale nic a nic :( jsem mooc smutnej :( mam 147 druhý den a při koupi včera k večeru jsem an toto moc nedbál :( a zjistil jsem to až při ceste
mrkni sem http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=6933
AdMillion
Příspěvek od AdMillion » 3.2.2013, ned 11:38
Zdravím , je stahovačka el. okna z AR 145 rok 1994-2001 stejná jako u AR 147 rok 2002 ? Je to u řidiče. Díkec.
Zpět na „147“
