problém se startem
- wejwy
Re: problém se startem
žhavičky žhavěj? Nemáš nějakou netěsnost na přepadech ze vstřiků? že by to tamtudy přisálo vzduch a zavzdušnilo se to? Pak co čidla teploty vzduchu, vody, atd? Ukazujou správnou teplotu na diag?
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Zhavice dvojrocne, boli vyberane, kontrolovane na baterke, vsetky ok. Rele zhavenia dava napätie ku zhavicom, po urcenu dobu, takze ok. Prepadove hadicky vstrekovacov menene za orig. sadu. Teplotu vody a vzduchu ukazuje priblizne rovnako s realnou vonkajsou. Vahu vzduchu mam uz tretiu - original, Bosch a teraz Pierburg asi 2 mesiace, na vsetkych to zle startovalo. Cidlo teploty vody som daval nove na skusku, tiez ziadna zmena.
Len neviem ci je v poriadku, ked pri takomto startovani ako vidiet na videu, nejde nic do prepadov vstrekovacov. Do prepadov pusta vstrek ked je otvorený, takze teoreticky mozu byt zablokovane trysky???
Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
ex Ford Escort - 1.8 16v - 1998 - 85kw
ex Lancia Delta II - 1.9 Td - 1997 - 66kw
- Geralt10
takhle se mi to chovalo při špatných žhavičkách a zaneseném filtru. nesákne ti někde po cestě nafta? na mne to dělá dojem, jako by v tom byl vzduch, on se pak čerpadlem dostane pryč, a pak teprve je co pálit. to s těmi přepady je fakt divný, to by teda mělo.
Alfa Romeo Žété Autobusso
- wejwy
A co podávací čerpadlo?jano44 píše:Zhavice dvojrocne, boli vyberane, kontrolovane na baterke, vsetky ok. Rele zhavenia dava napätie ku zhavicom, po urcenu dobu, takze ok. Prepadove hadicky vstrekovacov menene za orig. sadu. Teplotu vody a vzduchu ukazuje priblizne rovnako s realnou vonkajsou. Vahu vzduchu mam uz tretiu - original, Bosch a teraz Pierburg asi 2 mesiace, na vsetkych to zle startovalo. Cidlo teploty vody som daval nove na skusku, tiez ziadna zmena.
geralt.
Palivove filtre menim casto, dokonca aj cca den dva po kupe som skusal ako to startuje a rovnako zle. Naftu som nevidel pod autom nikdy od kupy, ani ju necitit. Neblbo by to aj pri startoch aj pri vyssich teplotach, keby niekde berie falosny vzduch? Mal som vysrubovane privodne trubicky ku dvom vstrekom a nafta tam bola pri tom startovani. Ale neviem pod akym tlakom, lebo minulu zimu som este nemal diag. Pockam si este na nejake poriadne mrazy a napojim to este raz.
wejwy.
Podavacie cerpadlo mi raz vyhodilo ako chybu, ale to bolo hned po kupe, 3 roky dozadu. Od vymazania mi ho nevyhodilo ani raz. S kamosom sme merali pred dvoma rokmi v mrazoch tlak za palivovym filtrom, ze kolko tlaci podavacie cerpadlo a na barometri ukazalo 2,5 baru. Co viem, tak podla manualu ma davat od cca 2,2 bar vyssie, ked si dobre pamätam. Takze by to malo byt ok.
wejwy.
- wejwy
takhle ti to startuje už několik let jo?
- Geralt10
všechny trubičky a hadice od filtru dál jsou v pohodě? teď myslím na propustnost, rez, v ohybech stlačené hadičky...
wejwy.
No teraz je tretia zima, co sa snazim to vyriesit. Zle to startuje ked je pod cca -12, pri vyssich teplotach a mimo zimy uplne v pohode. Takze mimo zimy to velmi neriesim, lebo nemam ako zistit, ci nieco pomohlo. No a doteraz cez zimy som sa snazil ist vylucovacou metodou, cize od toho jednoduchsieho, co sa da zistit a vyskusat. Ale naozaj mi uz zostava asi len nieco z trojice - vysokotl. cerpadlo, vstreky (najskor) a drv ventil. Kedze viac menej vsetko ostatne som uz testol.
geralt.
No hadicky som detailne nesledoval, ale nie je to zly napad, zajtra pozriem, pre istotu.
geralt.
začal jsem si u startů všímat, divného zvuku, repektive motor naskočí, ale mám pocit, že by chtěl vyskočit z auta...zkusím to večer natočit na video, ale u kamaráda to startuje znatelně klidněji... čím to ? nějaký silentblok?
to chce diagnozu a zjistit jak to s dávkou paliva
úplně nerozumím ? Dnes jsme na to vedli diskusi v autoscanu a prý je možnost, že jak je zaslepený egr, tak se klapka u sání nedovře a to prý může způsobovat podobný projev při startu/chcípnutí motoru. Nutno podotknout, že se to tak stane u cca 7 z 10 případů...
- Dresik
No pri startu je klapka otevrena, ne? Tohle co popisujes mi delal EGR. Mas ho vypnuty, ale mel jsi ho venku a rozdelany? Pokud je sekly v nejake poloze a trochu po startu prepousti vyfukove plyny, tak to muze tohle delat.
Kurkyn to myslel tak, ze se to ma napichnout na diag a zjistit, jake mnozsvi paliva jde po startu. Tento jev muze byt zpusoben i timhle
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Aha...já to nerozdělával vůbec, řešil to autoscan..
mám taky potíže se startem když je zima. Motor točí a točí, potom chytne až po několika otáčkách, ani nijak zvlášť nezakopává, ale z výfuku vyletí bílý oblak nespálené nafty. Žhavičky jsou nový. Můj poznatek je, že když si zapnu webasto a nechám nějakou chvíli, aby motor prohřálo, nastartuje normálně. Za tepla, nebo po úspěšném studeném startu už chytá normálně. Mám 2.4 JTDm 129 kW
Co to může být ? Vadný vstřik, DRV ventil.... ?
- wejwy
věštit z koule tu nikdo neumí, takže nezbývá nic jinýho než diagnostika a kontrola hodnot.Multijet píše:mám taky potíže se startem když je zima. Motor točí a točí, potom chytne až po několika otáčkách, ani nijak zvlášť nezakopává, ale z výfuku vyletí bílý oblak nespálené nafty. Žhavičky jsou nový. Můj poznatek je, že když si zapnu webasto a nechám nějakou chvíli, aby motor prohřálo, nastartuje normálně. Za tepla, nebo po úspěšném studeném startu už chytá normálně. Mám 2.4 JTDm 129 kW
Tak som dnes zase napojil alfu na pc. Rano vonku cca -16 °C, aj ked snimace teploty vzduchu a vody ukazovali cca -9 °C. Pred 5 dňami vymeneny palivovy filter Mann.
Motor chvilku poskakal, ale chytil na prvy krat. Oproti minulemu skusaniu (13.1.2013 pri -7 °C) vidim rozdiel v otvoreni regulatora tlaku paliva pri starte - minule cca 25 %, teraz cca 33 %, ale aj otvorenie regulatora tlaku len pri pretocenom kluci bolo dnes na 35 %, minule 0 %. Zaujimave. Tak neviem, ci naozaj nerobi neplechu ten regulator tlaku. Palivovy filter na tom velku zasluhu nebude mat, lebo minulu zimu som dva dni po vymene filtru skusal startovat v mraze a nechytlo.
jano44 píše:Tak som dnes zase napojil alfu na pc. Rano vonku cca -16 °C, aj ked snimace teploty vzduchu a vody ukazovali cca -9 °C. Pred 5 dňami vymeneny palivovy filter Mann.
Tak ho zkus vyndat a profoukni ho pořádně vzduchem, někdy to pomůže, někdy ne. Občas se v něm usadí bordel z tý naší 1A nafty a potom stávkuje.
s tím regulátorem může souviset špatná nafta. Jedna z vlastností nafty je filtrovatelnost. Ta klesá s teplotou. Špatná nafta tvoří krystalky parafinu, které zadusí celý vstřikovací systém. Proto se regulátor otvírá víc.
Hmm, je jasne, ze tu nemame velmi kvalitne nafty, ale minuly rok som vyskusal tri rôzne benzinky presne za tymto ucelom. Co to urobi s tym mojim startovanim. A samozrejme ziadna zmena. Samozrejme aj aditiva celu zimu. Podla mna nie je problem v samotnej nafte, ale v nejakom komponente. Zacinam mat pocit, ze pri JTD je trochu problem jednoducho aj v zle konstrukcne poskladanom aute, respektive zle zvolene komponenty uz z vyroby.
Ked to porovnam, tak u nas na firme chytne pri - 20 (bolo aj nizsie) aj po tyzdni stania v pohode na prvy supu Hyundai H1 2.5 td (2004), Mercedes Sprinter 2.2 CDi (2003) aj Vectra 2.2 DTi (2002), vsetky s nabehanymi od 220tis po 300tis. km. Palivove filtre sa na nich menia raz za existenciu auta, ziadne aditiva, ziadna extremna starostlivost, len to najnutnejsie a nafta zo Slovnaftu. Mojej alfe staci jedna noc vonku pri -20 a som v pr..li.
Mam problem: AR159JTDM2007,DPF vonku cca 100000km,+nieco zdvihnute na vykone,klapky spoza turba vonku....a teraz vam opisem moj problem: cca mesiac dozadu mam problem so startom,auto za studena chyti na prvy sup,za tepla musi 4-5x pretocit,vymenil som palivovy filter,dal dole zvody vycistil, dal naspat-no nepomohlo,vymenil som snimac teploty kvapaliny no ani s novym to nejde,ked odpojim snimac teploty vody tak auto nastartuje hned.Kto mal tento problem lebo ja uz naozaj neviem co dalej....
čoveče budeš se divit, ale nedávno jsem něco podobnýdo řešil na jedný koktě 1,9 tdi 77kw pd. pán přijel a povídá že když to ráno startuje studený, tak chytne hned a pokud je to teplý, tak že se musí tak 5-8x motor převalit aby to chytlo. Ve škodovce mu měnili čidlo teploty motoru a prej je to vše OK. Tak jsem zkoušel různě laborovat a zkoušet, samo mě napadnul starter, ale ten byl ok. A nakonec koukám na baterku a ona byla 8let stará. Tak jsem ji změřil a při 1. startu a ještě to šlo, ale 2. a další start rychle padala kapacita až pod 10V a neměla kapacitu. Tak zkouška jiné baterie a hle auto startovalo na drc i teplé.. zkus se kouknout na baterku a na kontakty, jestli jsou čisté a namazené.mobilteam píše:Mam problem: AR159JTDM2007,DPF vonku cca 100000km,+nieco zdvihnute na vykone,klapky spoza turba vonku....a teraz vam opisem moj problem: cca mesiac dozadu mam problem so startom,auto za studena chyti na prvy sup,za tepla musi 4-5x pretocit,vymenil som palivovy filter,dal dole zvody vycistil, dal naspat-no nepomohlo,vymenil som snimac teploty kvapaliny no ani s novym to nejde,ked odpojim snimac teploty vody tak auto nastartuje hned.Kto mal tento problem lebo ja uz naozaj neviem co dalej....
10sek.kym nastartuje 145 2,0 td
http://www.alfisti.cz/forum/images/smil ... f10sek.kym nastartuje 145 2,0 td,vymenil som, za nove baterku,palivovy filter,volnobeznu cievku na cerpadle,dal som spatny ventil proti spaduvani nafty,uz som zufaly,ci je motor studeny alebo teply stale zle naskoci.toci ako besny a ked pridam plyn tak zacne chytat.auto stalo cca polroka a nasledne to zacalo,prosim poradtehttp://www.alfisti.cz/forum/images/smilies/smail_yes.jpg
Bateria je nova,take veci neriesme
A čidlo ukazuje 100% dobře? Kdyžtak zkontroluj teplotu motoru přes diag, co hlásí čidlo za hodnoty do ř.j.
chlapi vie nekto poradit? vibroval mi volant tak som pomenil vsetky silentbloky motora (boli uz dost rozbite) ale volant mi stale trosku vibruje tak som povolil tu kost na vrchu a vibraci pominuli tak rozmyslam ci motor neni nejako napnuty? neviete cim by to mohlo byt? tu kost som menil uz pred 2 rokmi
