nejde otevřít schránka v přístrojovce
- Tommy_Angelo
zdravím potřeboval bych radu jak otevřít tu uložnou schránku na palubní desce u čelního skla mám to zaseknuté nechodí tam podle mě ten jazýček stalo se to tady někomu? je nato nějaký fígl jak to otevřít a nepoškodit dvířka a palubní desku díky Tommy...
Re: nejde otevřít schránka v přístrojovce
Zmackni to a trocha odtlac cely horny kryt smerom dozadu, alebo jemne niecim podpac. Tak by sa ti to malo otvorit. Ked to budes mat otvorene uvidis zospodu otvaracieho mechanizmu taky pliesok. Treba ho opatrne vyhnut dole aby bol vacsi odtlak od pristrojovky, ale tak aby sa zas neulomil. Skus, ked chces nafotim ti to.
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
ahoj. po koupi auta se mi take ne oteviralo. estli to tlačitko ne maš zničene tak se ti to jednou povede, skus na to tlačitko zmačknout richlim pochibem, a nebo zmačknout tlačitko smerem k čelnejmu sklu, ješte jedna moznost, přitlačit rukou na vičko a zaroven zatlačit tlačitko(zatlačit vic na to tlačitko). zdar
- Tommy_Angelo
děkuji za rady lidičky dneska odpoledne jedu do garáže tak to vyzkouším
za fotky budu moc rád Neil
Běžna věc u 166ky
- Tommy_Angelo
Lidičky, tak jsem to otevřel, ono to zaseknuté nebylo, stačilo zmáčknout tlačítko a podebrat nožem nefunguje to samovolné otevření a jsou tam vysypané nějaké plastové kolečka viz. foto + další fotka co tipuju kde byla kolečka vlepena a pak odpadla
- Tommy_Angelo
vypadá že tady na těch místech byly ty ozubená plastová kolečka
omlouvám se za malo kvalitní foto
Na tych oznacených miestach nemaju byt ziadne ozubene kolecka, tie maju byt vzadu pri pantoch, logicky. Zas nejaky domaci "kutil" sa tam hrabal...
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
tak tak, take nic ne mam
- Tommy_Angelo
Tak proto se mi to po zmáčknutí samo neotvírá
dá se to nějak rozebrat a dát dohromady ty kolečka vypadají že jsou ok
Ten pliesok oznaceny sipkou vyhni troska smerom dole.. robi to ten prvotny odtlak od palubnej dosky. O zbytok sa maju postarat tie kolecka.
Ako si sa uz asi dovtipil tie kolecka patria sem.
- Tommy_Angelo
Neil předem děkuji za fotky
ty kolečka mě napadly že příjdou tam ale jak je tam dostat zpět
Taky jsem mel problem toto otevrit. Pak mi jeden mistni clen dal 2 kusy takovych nalepovacich gumovych podlozek a na ty 2 mista, ktere mas vyse oznacene zlute jsem je nalepil a jde to otevirat normalne.
166 JTD ´05
Nakoniec sa zisti ze tie kolecka ani nepatria do mechanizmu tej priehradky
Ked som kupil svoju alfu, tiez som nemohol otvorit tu priehradku, nakoniec prisiel kamos a vyhol mi ten piesok co som vyznacil na fotke, od vtedy bezproblemov.
- Tommy_Angelo
Kluci koukejte tady jak se mu ta schránka krásně otevře v 0:22 sekundě http://www.youtube.com/watch?v=9fYZybdNdPY ale nechce se mi věřit jak tam dám ty gumy nebo vyhnu plíšek že se mi to tak krásně otevře jako mu
podle mě tam jsou určená na to ty kolečka
Nie, ten pliesok alebo tie gumy maju len pomoc, "postrcit" . Otvorit sa to uz musi samo.
Ked ju privries ale nezatvoris, dvihnut sa musi sama.
- Tommy_Angelo
Tak to mi bude stačit Neil
nebavímě to pořád zvedat tenkým šroubováčkem
teďkom ještě zjistit jestly mám navigaci G2 nebo G3 ale podle roku bych měl mít už G3 tak bych uvítal kde se dají stahnout ty mapy 2010-2011 auto mám rok 2001 2.4jtd 103kw předem dík nechce se mi zakládat na tohle nové téma tak se předem omlouvám
diky za radu. hned dnes to vyskusam lebo obcas blbne a nejde vyklopit aj mneneil píše:Ten pliesok oznaceny sipkou vyhni troska smerom dole.. robi to ten prvotny odtlak od palubnej dosky. O zbytok sa maju postarat tie kolecka.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Tommy_Angelo: uz to tu na fore pisal wraith771 ako zistit ci mas G2 alebo G3:
Zapni kluc a stlac CLIMA+DARK. A precitaj riadok Navi-SW:
Ked tam bude ARNA tak mas G3
Ked tam bude ARIE tak mas G2
alebo pozri do kufra na changer od navi. Ak ma na vyberanie CD sipku hore je to G3 ak dole je to G2. Changer sa nachadza nad cd menicom. Je to zvlast mechanika, hovorim to len preto lebo sice na ICS tlacidlo navi sice mas ale v kufry nemusis mat jednotku Navi.
Precitaj si toto vlakno, taktiez ohladom GPS pis do neho:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 51#p104051
Tiež sa mi neotvarala až po podpačeni išla hore....tak som pod ten jeden šrobik "tlačitka" dal pružinku z pera asi (7mm dlhu) a krasne to funguje, da sa lahučko zavreť a po stlačeni je bleskovo hore
oprava trvala asi 5 minut kym som našiel vhodnu pružinku a skratil ju na potrebnu dlžku
Alfička 159 2,4JTDm
Co jsem vlozil ty gumove podlozky na zminena mista, tak se mi to takto otevira.Tommy_Angelo píše:Kluci koukejte tady jak se mu ta schránka krásně otevře v 0:22 sekundě http://www.youtube.com/watch?v=9fYZybdNdPY ale nechce se mi věřit jak tam dám ty gumy nebo vyhnu plíšek že se mi to tak krásně otevře jako mupodle mě tam jsou určená na to ty kolečka
166 JTD ´05
- Tommy_Angelo
Adams kde to seženu tu gumu?
- Tommy_Angelo
Jinak Marek ta pružinka taky super nápad
Nevim kde to sezenes, staci proste nejake kousky neceho, tak 3-4mm silne a nalepit.
166 JTD ´05
