Klimatizace
Petan
Klimatizace
Příspěvek od Petan » 7.7.2008, pon 11:09
Docela vytížená věc a tak si myslím, že je na místě založit nové téma a zároveň sem přesunout všechny příspěvky zabývající se opravami a servisem klimatizací v autech, poněvadž systémy fungují u všech modelů obdobně.
Na začátku bych měl pár otázeček pro Marka. Mářo prosím tě, vím že jsi vlastnil servisní automat pro klimatizace, pokud bych měl začít líčit svůj problém s klimou, tak začnu tím, že už třetí rok si nechávám plnit klimu od jednoho ledničkáře, mám to skoro zdarma takže asi tak. Každý rok mi chladivo unikne na takovou na hodnotu, kdy klima nechladí, snad jen nepatrně, kompresor spíná ale je tam toho tak málo, že klima nechladí. Únik se projeví cca tak po měsíci provozu. Je jasný, že se bude jednat o nějaký mikro únik a bude nutné do systému napustit kontrastní látku.
Tento rok, jsem využil akce u Autokelly a zajel do jednoho takového servisu, kde mi klimu napíchli na automat. Po půlhodině, po tlakové a vakuové zkoušce automat nezjistil žádný únik. Zjistil, že místo 650g bylo v systému jen 160g. Klima se tedy po zkouškách doplnila, doplnil se olej a proběhly další procesy vč. napuštění kontrastní látky. Budu teď jezdit a počkám až se projeví únik a pak pod ÚV lampou budu zjišťovat, kde co a jak.
Mám na tebe otázku, jak sám píšeš, olejem se mažou i spoje, čili je možné aby ten zmíněný ledničkář, napustil jen chladivo bez oleje, čili nedošlo k utěsnění spoje a teď, když tam to mazivo bylo napuštěno automatem mohlo by dojít k utěsnění?
V mém případě se musí jednat opravdu o mikro únik pokud to ten automat po desíti minutách tlakování a dalších desíti minutách vakuování nepoznal... co myslíš? Dík za poznatky ...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Radim
Re: Klimatizace
Příspěvek od Radim » 7.7.2008, pon 11:20
to se Petře budeš muset regnou na squadru, protože pán dnes požádal o vymazání profilu z tohoto fóra. IMHO dospělé chování :-D
Alfetta GTV 2.0 L
156 2.5 V6 ("baby GTA" projekt pro syna)
Petan
Příspěvek od Petan » 7.7.2008, pon 11:23
OMG ... tohle mi hlava nebere.
Radim
Příspěvek od Radim » 7.7.2008, pon 11:28
ale abychom byli k tématu - loni jsem kontroloval náplň - bylo to ok. stačí teda tento rok nechat jen vydesinfikovat a kontrolu náplně až zase příští sezonu? přijde mi, že občas jde z výdechů takový nakyslý smrad..
Alfetta GTV 2.0 L
Petan
Příspěvek od Petan » 7.7.2008, pon 11:36
Co vím a doufám, že se nepletu, tak je potřeba občas nechat vyčistit i celý vnitřek klimatizace, chceš-li tak topení. Dělá se to dezinfekčními spreji. Údajně se ta dezinfekční látka vstříkává přes sání (pilový filtr). Údajně proto, že osobně jsem tohle nepodstoupil. Uvnitř se totiž usazují bakterie podporované výkyvy teplot, a ty jsou pak zdrojem toho zápachu. Jinak Marek psal na SQ, že v průběhu roku může dojít až ke 20 % úniku, což má za následek snížený výkon chlazení...takže pokud máš pocit, nebo spíš víš, že únik chladiva nemáš, stačí kontrola systému každý třetí rok, třeba kámošův Escort, jezdí asi šestý rok bez kontroly a pořád chladí na 100% a dezinfekce nebude na škodu každý rok, zvlášť pokud vozíš kinderky
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 7.7.2008, pon 13:13
Jak pise Petan, desinfekce se provadi spreji, ktere se vstrikuji pres filtr klimy a do vydechu, nebo je mozna desinfekce pomoci stroje, ktery se do auta zavre a pusti se klima na vnitrni okruh...stroj cely vnitrek auta zakouri desinfekcni latkou....interieru to neublizi..jen se auto musi nechat vyvetrat...ale to se musi i u spreju. Jinak jestli ti klima obcas zasmradne tak bych si to nechal vydesinfokovat co nejdriv...at se tam ty bestie nerozmnozej...to je pak puch ze se v aute neda vydrzet :wink:
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Radim
Příspěvek od Radim » 7.7.2008, pon 13:17
zas tak strašný to není ale trochu to cítít bylo, občas a na chvíli. ve čtvrtek budu mluvit s Vencou tak to nechám udělat co nejdřív.
Alfetta GTV 2.0 L
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 7.7.2008, pon 13:27
Prepodkladam ze po nastartovani a spusteni klimi...ono se ti tam vzdycky vysrazi nejaka voda a pak po opetovnem spusteni (treba kdyz jedes nakoupit a za hodku zas odjizdis) to je trosku citit...minimalne ta vlhkost...kazdopadne tou desinfekci nic nezkazis :)
Příspěvek od Richie » 7.7.2008, pon 15:43
sprej stoji asi 250 kc
Petan
Příspěvek od Petan » 7.7.2008, pon 21:53
Odpověď Marka na SQ :
Plnící stroje pracují s jiným - nižším tlakem, než samotný kompresor klimatizace. Čili detekce mikroúniku je skoro nemožná. Scházející mazivo může mít svůj podíl, ale až tak velký nikoliv.
Pokud najdeš únik, je to super. Většinou ale nejde najít, je v interiéru, resp.v té části klimatizačního okruhu, který je mimo motorový prostor. Pokud to je opravdu mikroúnik, je lepší použít utěsňovací kapalinu, než demontovat palubku a spol. Je to v konečném součtu i levnější.
Tímto mu děkuji i zde ...
Takže pro mě dvě varianty, buď těsnící hmota (variantě nejsem moc nakloněný) a nebo rosborka a sborka palubovka a celé klimatizace :shock:
Příspěvek od Kůrkyn » 7.7.2008, pon 22:52
mě to smrdí, jen krátce těsně po tom, co vypnu komresor a výměník se začne zase ohřívat od okolního vzduchu. Jeden desinfekční sprej Valeo na vodní bázi už jsem nastříkal do ventilátoru. Chce to ještě další, nebo zkusit jiný? Prý ještě existuje, nějaký na bázi rozpouštědel, ale ventilátor tím jak jiskří komutátor, tak prý může chytit jasným plamenem.
vyčistit by to chtělo, jinak budu do auta chodit na hřiby :-D
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 8.7.2008, úte 10:50
mam doma jeste pikslu od jednoho spreje, ktery jsme pouzivali v praci..tak se ti kouknu co to je zac a dam vedet...pokud si pamatuju tak nikdy nic po jeho pouziti nechytlo :D a fungoval s celkem slusnou ucinnosti
Příspěvek od Kůrkyn » 8.7.2008, úte 18:10
dík :wink:
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 8.7.2008, úte 21:26
sem wul...uplne sem na tebe zapomel....ted hned si pisu upominku do telefonu...sry
Hansen
Příspěvek od Hansen » 9.7.2008, stř 10:06
Desinfekční sprej se podle návodu stříká na výparník hadicí zasunutou do odkapávací trubky pro odvod kondenzátu. Pro desinfekci celého vnitřního systému se používá ultrazvukový rozprašovač, který udělá mlhu v interiéru. Zapne se na 10 minut vnitřní okruh a zapne se rozprašovač. Dělám to dvakrát ročně, protože mám v rodině alergiky, kterým baktérie z klimatizace vadí. Nejblbější práce je dostat rozprašovací hadici do odkapávací trubky zespodu auta. Sprej si nechám posílat od firmy Würth z Mladé Boleslavi.
Alfa Romeo 159 SW - 2,4 JTDm
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
Petan
Příspěvek od Petan » 9.7.2008, stř 10:33
Hansen: Já věděl, že tady bude někdo takto poctiví :smt023
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 10.7.2008, čtv 12:10
Kůrkyn: poslal jsem ti SZ
Příspěvek od coyote » 11.7.2008, pát 10:28
Hansen píše:Desinfekční sprej se podle návodu stříká na výparník hadicí zasunutou do odkapávací trubky pro odvod kondenzátu. Pro desinfekci celého vnitřního systému se používá ultrazvukový rozprašovač, který udělá mlhu v interiéru. Zapne se na 10 minut vnitřní okruh a zapne se rozprašovač. Dělám to dvakrát ročně, protože mám v rodině alergiky, kterým baktérie z klimatizace vadí. Nejblbější práce je dostat rozprašovací hadici do odkapávací trubky zespodu auta. Sprej si nechám posílat od firmy Würth z Mladé Boleslavi.
Jaký ten spray prosím používáš? Tu trubku od výparníku najdu předpokládám pod autem. Je tam někde "chytře" schovaná?
Jinak já při každé jízdě před cílem klimu vypínám a pouštím na plno ventilátor, aby se výparník alespoň trochu osušil...
Hansen
Příspěvek od Hansen » 12.7.2008, sob 20:04
Letos jsem koupil sprej AirCon v Elitu. Musí se k němu ještě koupit hadička, kterou prodávají samostatně. Hadičku jde použít vícekrát. Koupil jsem u nich i ultrazvukový rozprašovač. Elit má distributory, kteří zajistí dodání kamkoliv. Všechno najdeš na www.elit.cz
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
Příspěvek od coyote » 13.7.2008, ned 06:36
Díky moc. Elit nemám daleko, tak se stavím rovnou u nich :)
Příspěvek od coyote » 20.8.2008, stř 06:57
Tak jsem koupil desinfekční spray, ale trubku kam zasunout hadičku k výparníku jsem bohužel nenašel :(
Nevíte někdo, kde přesně by se měla nacházet?
