Rádio do 156
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Dallen » 12.2.2013, úte 17:40
Ono s 147 jsem něco najezdil (poface) a právě žádné funkce s propojením palubního systému jsem si u rádia nevšiml :smt102
edit: Ale když to tam je ochcat to asi moc nijak nepůjde. Stejně mp3 jsou oničem zvláště u BOSE, není nad to mít pěkně origo plnou kvalitu
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 12.2.2013, úte 18:12
s tím souhlasím, ale to budu vozit plný kufr CD :D
S canem je problém v tom, že to může být spousta druhů signálu a musíš vědět jaký přesně to chce.
kaziplech17
Re: Rádio do 156
Příspěvek od kaziplech17 » 12.2.2013, úte 19:00
no tak to bude asi problem co koukam ze se to asi jinak vyresit neda kdyby nekdo na neco narazil byl bych vdecnej
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 12.2.2013, úte 20:57
za sebe to vzdávám, asi by šlo obejít spínací obvod canu uvnitř na desce, ale kurvit origo rádio se mi nechce a navíc na to fakt nemám čas. jestli se mi to do zítřka nějak nerozleží v hlavě, tak pošlu rádio do prodeje a holt se smířím s neorigo :???:
kaziplech17
Re: Rádio do 156
Příspěvek od kaziplech17 » 13.2.2013, stř 15:02
no koukam že to asi taky vzdávám nejspíš to nemá smysl ale jinak dík
Re: Rádio do 156
Příspěvek od coyote » 14.2.2013, čtv 09:33
Dallen píše:Ono s 147 jsem něco najezdil (poface) a právě žádné funkce s propojením palubního systému jsem si u rádia nevšiml :smt102
Mě to ukazuje na palubáku jména popř frekvenci nalazené stanice, číslo skladby CD a pod. Proto jsem říkal, že to asi sběrnici chtít bude a jelikož jí ani po faceliftu 156 nemá, tak to asi nepůjde...
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 14.2.2013, čtv 19:10
ono by to šlo, jenomže jsem nikde nenašel typ sběrnice, abych sehnal emulátor. Běžně se to dělá pokud chceš napž navi přehodit tuším ze Superba II do I.
Emulátor ti přes can de facto jenom sepne relé, do 156 nepotřebuješ obousměrnou komunikaci.
No nic, já to vzdal, holt ne každá válka se vyhrává no :???:
gixxer
Re: Rádio do 156
Příspěvek od gixxer » 28.2.2013, čtv 15:22
Zdravím, mám takovej problém. Vlastním alfu 156 2002 a hudbu BOSE s radiem s navi, mám multifunkční volant ale přesto že svítí tak nefunguje, vyndal jsem tedy radio a našel vypojené ty barevné konektory, bohužel ale modrý tam není, ten by měl být prý údajně právě na ovládání volantu ale ani zapadlý nikde není. Tak teď nevím co s tím, zelený a žlutý jsem tam zapojil ale modrý prostě není a nevím kde ho hledat...
Odkud by měl vézt?! Jednak se v tomhle ani trochu nevyznám a jednak mi není jasný jestli ho předešlý majitel nevypojil....
Vůbec nevím co s tím, případně jak ho nahradit.
Další věc je ta že přemýšlím o tom že tam dám radio kenwood a koupím ty adaptéry abych ho zapojil i s ovládáním na volant, jenže nevím když nemám ten modrý konektor jak a jestli vůbec to bude fungovat.
Jsem na tohle fakt blbej tak se předem omlouvám pokud je to debilní dotaz. Díky
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 28.2.2013, čtv 20:35
zkus oddělat tapecírunk z boků tunelu u nohou spolujezdce a řidiče, je jenom na nacvakávacích pinech, ten svazek od volantu by jsi měl najít. Pokud máš volant s ovládáním tak tam prostě je. Nebo není a v tom případě tam ten volant nepatří a bylo by to o něčem jiném :(
11bruno4
Re: Rádio do 156
Příspěvek od 11bruno4 » 1.3.2013, pát 00:06
Podsviceni tlacitek na volantu je propojene z podsvicenim palubky tedy nema z radiem nic spolecneho stejne jako modry konektor ktery slouzi jen na cd changer nebo jiny vztup.( treba ja ho tam nemnel a ani nemam zapojeny koncovka tam je ale nevede kni zadny kabel:))
Na ovladani tlacitek volantu slouzi pouze zeleny Mini ISO konektor vic k tomu nepotrebujes pokud ti nejde chyba je nekde jinde ale modry nehledej:)
Alfa 159 2.4 JTDm
gixxer
Re: Rádio do 156
Příspěvek od gixxer » 1.3.2013, pát 16:03
zkusím na to teda mrknout, volant je tam originál, respektive nebyla bouraná a je tam kombinace s dřevem který tam patří.
ALFA 4EVER!!!
Markuss
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Markuss » 12.4.2013, pát 22:21
Caute kolegovia!
Vedel by mi, prosim, niekto kuknut v ePeri, ci strieborne radio s CD bez NAVI (Blaupunkt) montovane do faceliftovych verzii 156 /OE156054333/ pasuje aj do GTV 916 3,2V6? Podla obrazkov je to identicke, ale clovek nikdy nevie... U mna ePer zdochol.
Vdaka.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Drupi
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Drupi » 15.5.2013, stř 11:16
Zdarec,mam tady maly problem s autoradio do 156,koupil jsem ho od kamose,paslo by mi do moji 156,protoze je nahore pekne zakulacene,ale...Kdyz ho pripojim,chce po me kod kterej nevim a kamos ho zapomel :( ..Nevite nekdo co s tim?(na radiu jsou vyrazene kody:ALO932Y1056854 Vo1056854c tipo932 no60621186)Diky moc za rady
gixxer
Re: Rádio do 156
Příspěvek od gixxer » 26.6.2013, stř 14:39
Mám 156 2004 sw a chtěl bych vyměnit repro, ty papíráky mě tam dost deptaj. Jde mi ale o to že to chci bez zesíku, jen vyměnit repráky ale nevím po jakých údajích se pídit aby to bylo kvalitnější než origo ale utáhnulo to radio.....
Nevím jaký technický specifikace mají originál repra (ne bose) abych se od toho odrazil a vybíral.
Moc díky
ALFA 4EVER!!!
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Richie » 26.6.2013, stř 15:12
"Bez soli to nebude nikdy ono"...eee teda bez zesiku....zadnej velkej rozdil nepocitis...
gixxer
Re: Rádio do 156
Příspěvek od gixxer » 26.6.2013, stř 15:40
Měl jsem předtím BOSE a to bylo dobrý, teď co mám tuhle to nebylo nic moc.... tak jsem dal radio KENWOOD a super zvuk, krásně se na tom vyladilo to co se na OEM nedalo :-) takže mi jde jen o to aby to nebyly papíráky a jen jsem je vyměnil.
Zesík třeba časem ale to je pak zas delší záležitost (vytlumit dveře atd.) :-)
Já chci jen prostě vyměnit repro za nějaký plasťáky, idealně kenwood ale není to podmínkou, jen nevím jaký specifikum mají originály, jaký mají výkon, rozsah, citlivost atd. Vím jen rozměry ale chci se odrazit od nějakých vlastností.
ALFA 4EVER!!!
m1ki
Re: Rádio do 156
Příspěvek od m1ki » 18.7.2013, čtv 20:39
Čau, potřebuju poradit,
v alfíku mam rádio, když je vyplý zapalování tak hraje a nejde usbčko a karta, to není hlavní problém, ale jakmile zapnu zapalování tak po cca 30 sec se rádio jakoby "zasekne" přestane hrát, začne svítit a přestane na cokoliv reagovat. Jo a když ho necham zastrčený a vypnu ho tak se po nějakej době samo zapne, ať je zapalování vyplí nebo zaplí-> když ho tam zapomenu tak mi vybije baterku.
Máte stim někdo zkušenos? Předem díky.
AR 156 1.6 TS 88kW r.v.2001
m1ki
Re: Rádio do 156
Příspěvek od m1ki » 25.7.2013, čtv 14:39
stabilizátor napětí na rádio nepomoh, doufam že to je jen rádiem, budu rád když mi někdo poradí.. :shock:
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 25.7.2013, čtv 16:40
vytáhni to rádio a dej tam jiné, uvidíš, že bude fungovat normálně, tohle není vada auta
enzo156
Re: Rádio do 156
Příspěvek od enzo156 » 25.7.2013, čtv 18:21
Ja si myslím, že máš blbě konektory napájení, prohozenou zálohu paměti s plusem po zapnutí zapalování. U 156 se elektrika po vyndání klíčku vypíná, jediný co jede nějakou dobu jsou světla v interiéru, pak se taky nakonec vypnou.
michal81
Re: Rádio do 156
Příspěvek od michal81 » 14.8.2013, stř 10:00
Ahoj draci, máte někdo zkušenosti s tímto rádiem, co se zvuku a celkové kvality týče? Vím, že Kenwood je jedno z lepších, ale chtěl bych slyšet názor někoho, kdo ho má, nebo ho slyšel hrát. :smt020
http://www.ahifi.cz/autoradio-kenwood-kdc-bt53u.html
Myslím, že naladění na DSP procesoru spolu s Bose, by mohlo už trošku hrát ne? :-({|=
Díky moc :smt023
macko64
Re: Rádio do 156
Příspěvek od macko64 » 2.12.2013, pon 22:17
Poradte mi prosím. Mám origo rádio v 156-ke s navigaciou telefonom a CD menicom na 6 CD. Menic mi vobec nejde. Nenacitava mi ziadne CD. Odkedy bolo radio vytiahnuté a káble odpojené a znovu zapojené tak to nejde. Čo s tým mám robiť?
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Franik » 3.12.2013, úte 12:31
někde jsem četl že origo měnič nebere pálené CD a už vůbec né MP3.
ados.m
Re: Rádio do 156
Příspěvek od ados.m » 3.12.2013, úte 13:51
Pálené CD bere ale pouze audio, ne MP3. mám měnič na 10 CD a nemám s tím problém jen na některých nerovnostech nestíhá antishock a přeskakuje to, proto chci řešit místo měniče adaptér USB...
macko64
Re: Rádio do 156
Příspěvek od macko64 » 3.12.2013, úte 19:11
pred mesiacom mi citalo napalene CD a teraz uz nie. Radio bolo vytiahnute. Netreba instalovat nejaky software alebo nieco?
Zpět na „156“
