alu pro 156 a vše kolem
Re: alu pro 156 a vše kolem
Přeca u Matesa http://www.mates-auto.cz/detail/alfa-15 ... 7-294.html
Ty od matesa nejsou přesně ony, ty z GTA jsou ostrohranné né zaoblené. Jukni lépe na pictures.
Koupil jsem 16 ,ale bez středových pokliček.Kde je sehnat?Jedna možnost koupit obyč. a nalepit samolepku,druhá koupit origo.Neví náhodou někdo na kolik by vyšla origo?
Za 100,- koupíš samolepky, za 300,- plíšky (či z čeho to je), ale nevím jestli je to origo.
taky nevím co je na tom pravdy, ale údajně, když se stane nehoda a ty budeš poškozený, tak pokud ti nebudou odpovídat pneumatiky podle VT tak jsi automaticky viník nehody, mě se nehoda stala, dědek mě vytlačil z cesty, no ale nechtěl to nějak řešit, takže to policajti nekontrolovali, ale věřím, že kdyby pořád tvrdil, že jsem za to mohl já, tak bysme šli sporu, který bych asi prohrál, to mi řekl vrajer na STK, když jsem kupoval auto, tak nevím teda
ahoj, chcem sa popytat ake ET treba na disky R16x7J s pneu 205/55/R16? vsade kde som videl bolo ET35, moze to tak byt?
AR156 SW 1,9JTDm 16V 103kW 2004 facelift
jojo je to tak
Jo v klídku
super, takze to jde na tvoje triko, jak mi to bude drit o podbehy ;)Ladis píše:Jo v klídku
Jedině,že by měly kola ET třeba 20
čavec, lidi potřeboval bych poradit, mam na AR 156/2.4JTD 18" s profilem 225/40, padnou tam jak prdel na hrnec.. akorat při větší zátěži a zhoupnutí vzádu lehce drhnou o vnitřní rantl blatníku a nárazníku =(. chci se zeptat nevíte jaké tlumiče bych dozadu mohl nasadit abych to přitvrdil a tolik se to nehoupalo? ale zase to nechci zvednou abych z toho měl SUVéčko =)... popřípadě nevíte o někom kdo ma doma vytahovačku lemů? předem diky..
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Zdravím ;)
chtěl bych se zeptat, dostanu na 156ku 2,4jtd tyhle kola? dík
5x100 R17 6J x 17H2 STŘED.DÍRA 70,4 ET35
nebo
7J X 16H ET42
nebo
7J X 16H ET42
lukasko012
Re:
urcite ti tam vlezu a budu ok,ja ma 215/45 R17 a idu krasne ale radsej by som tam mal 205,lebo 215 mi trocha z vnutornej strany asi 1cm zerie,ale tvoje budu super.No ale na nase cesty 17 kola to je utrpenie bohuzialmvv píše:Zdravím, vlezou v pohodě na AR156 tyhle kola?
205/50 R17 nebude mi to dřít?
A co na ně říkáte... doufám že budou slušet i když to nejsou přímo alfácké..
rozteč mají 5x100, plovoucí šrouby to řeší... doufám.
Alfa Romeo 156 sportwagon 1.9Jtd 85kw r.v2005
Fiat Brava 1.4 r.v1996 ex
- Lazo
Mám dotaz ohledně mých kol...jde o origo 16ky Baroka,koupil sem teď pneu o rozměru 215/40 R16,a zajímá mě jestli nebude šířka disku která je 6 palců málo na tyhle gumy??? porádí někdo?
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
mám dotaz, padly mi do oka tyto kola:
http://auto.bazos.cz/inzerat/17141047/R ... 054017.php
půjdou na alfu? předpokládám, že budu potřebovat šrouby s plovoucí hlavou, ale jde mi spíš o šířku, aby to nedrhlo, kola mají et 35 a šířku 7,5...jaký je váš názor?
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
Ahoj vsichni,nevite nekdo jestli na 156 sw 2.4jtd r.v.2001 maji byt kola 205/55R16 s ET 41 ?.
Pripada me ze nejak moc vycuhuji z karoserie.
Diky
P.S. Je to muj prvni prispevek tak doufam ,ze sem ho nedal do nespravne sekce aby me moderator hned Killnul
Diky
Je to cajk, jak ET tak správný rozměr pneu.
Diky moc,prave sem zjistil ze je to sportpaket III,tak asi proto to tak leze,koukal sem ze mam zapsany jeste 215/45 ZR17,Ladis píše:Je to cajk, jak ET tak správný rozměr pneu.
ale to si nedovedu predstavit jet s malou v sedacce treba z Olmiku do Brna,to i v rychlim pruhu je tezke udrzet nohu v jedne poloze jak to drncaaaaa
Zdravím mám menší dotaz v tp mám et35 tak se chci zeptat jestli bude problém nandat třeba kola s et 41. Je to na 2.5V6. Dík za info
AR 156 1.6 TS (R.I.P.)
Honda XRV 750 AT
Honda XRV 750 AT
Čau,nacpu tyto kola http://www.alukola.com/eshop/58521-0026 na 156 1.8 TS sedan?Nemám sportpaket ani nic jinýho.Jde mi o ET-šířka vs. blatník a tlumič(rameno) .Bylo by tam pneu 225/45.Dík
Podle mého jo. Jen nevím co s tou šířkou udělá ta 1,8TS. krajane
Franik píše:Podle mého jo. Jen nevím co s tou šířkou udělá ta 1,8TS. krajane
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 0 hostů
