otvírání kufru (problémy)
- coyote
Taky je znáček oblíbeným terčem nenechavců. Takže jsem rád, že už mám nový systém...liborko píše:hm...zajímavéja zamek pod znakem mám a dokonce funguje,ale to jsem doteď nevěděl že tam je schovaný,vždycky jsem otvíral kufr buď zevnitř tlačitkem nebo dálkově z klíčku, jinak nevite proč to teda dělali jen chvíli a pak ten zámek nedávali? žeby moc poruchové?
- Petan147
Na jedne 147 jsem uz ho videl ulomeny, nevypadalo to vubec pekne. Taky jsem uz znak Alfy videl pripevneny na S120, to taky nebylo moc peknecoyote píše:Taky je znáček oblíbeným terčem nenechavců. Takže jsem rád, že už mám nový systém...liborko píše:hm...zajímavéja zamek pod znakem mám a dokonce funguje,ale to jsem doteď nevěděl že tam je schovaný,vždycky jsem otvíral kufr buď zevnitř tlačitkem nebo dálkově z klíčku, jinak nevite proč to teda dělali jen chvíli a pak ten zámek nedávali? žeby moc poruchové?
Re: otvírání kufru (problémy)
kolik asi takovej motorek na otevirani kufru muze stat?
nvm jestli ho koupit novej nebo zapatrat na vrakaci..
Měl by tam být elektromagnet. Mám jeden nahradní (z 156) na prodej. Nevím jestli je uplně stejný. Ale určitě by šel případně jinak uchytit.
- coyote
147 nemá elektromagnet, ale motorek, který vysune plastový trn a tím se kufr odjistí. Prošel jsem si tím po koupi auta. Také jsem sháněl z vrakáče. Odešel celkem brzy. Pak jsem koupil nový v Alfě a už mám skoro 5 let klid.
								michalnero
Zdravím přítomné
..tak jsem další s problémem s otvíráním dveří zavazadlového prostoru. Po zmáčknutí na dálkovém ovládání pouze zablikají blinkry a nic. Jelikož sám dělám v servisu, rozdělal jsem dveře, přezkoušel motůrek otvírání a funguje v pohodě. Nejde mi tam proud, takže bych rád zkusil relé ...ale neví někdo kde je předně ??? Už jsem se tu dočetl, že někde u ..za pojistkovou skřínkou, pod kobrcem ..jen jsem jukl, a nic neviděl. Nějaký podrobnější popis umístění by nebyl prosím ??? Díky za případnou pomoc Michal
								michalnero
michalnero píše:Zdravím přítomné![]()
Zdravím
Problém vyřešen. Závada nabyla v relé, ale v nedostatečném kontaktu ve sběrnici otvírání oken ve dveřích řidiče. Přes tuto sběrnici je vedeno právě otvírání dveří zavazadlového prostoru, dále otvírání oken a venkovního teploměru. V případě jedné z těchto závad zkuste překontrolovat ..odpojit a znovu připojit dvě sběrnice napojené na otvírání oken. Stačí povolit jeden křížový šroub v tapecírunku pod ovládáním oken, vytáhnout ven a zkontrolovat. Já zbytečně sundaval celý tapec ..
Každopádně velký dík Princu Wiliemovi, přivedl mě k tomuto řešení jeho topic na réma blikající kilometry.
tam jsou ty kontakty opravdu na hov... dělá to x dalších problémů.... sám jsem míval taky občas problém se stávkujícím kufrem, takže díky za potvrzení
						pokazené otváranie zadných dverí
...je tam motorčekom poháňané kolečko,spojené cez pružinu s protikusom  s výstupkom a vybraním, ktorý roztáča hriadeľ s nekonečným závitom, ten následne vysúva páčku na otvorenie zámku kufra...
mne sa rozlomil ten protikus ä na fotke )- lepenie vydržalo pár dní, tak som to pomeral a dal sústružníkovi vyrobiť základný tvar ( 10 min.práce ), zvyšok som dobrúsil ručne pilníkom ( 1/2 hod. práce ).
- v prílohe fotečka starého kusu- žiaľ nový je už na mieste, zabudol som urobiť foto a nechce sa mi to vymontovať
- zasielam aj výkres pre výrobu základného tvaru, pre sústružníka....dwg formát nechce zobrať, takže scan
Brera 2006  2,4  200 hp  204 000 km DPF off
						- coyote
Mě se u dvou motorků zlomila právě ta hřídelka. Tu nakreslenou nemáš?
....myslíš tú s tým závitom ????coyote píše:Mě se u dvou motorků zlomila právě ta hřídelka. Tu nakreslenou nemáš?
...to je podľa môjho názoru v amatérskych podmienkach veľký problém vyrobiť.......preto je to origin. odliatok z plastu....a na to treba formu a vstrek. lis a .......
.....lepšie kúpiť second hand....
						- coyote
Jo, to bude ona. Second hand lepší není, protože ty jsou taky před smrtí. Lepší je koupit úplně nový, ale to se časem taky podělá...
Zdravím,
mám taky jeden dotaz ohledně otevírání kufru. Nejde mi totiž otevřít. Relátko udělá cvak cvak, ale motorek se pootočí jen málo, a to jen když je sám bez ostatních převodů. Když je přimontovaný k hřídeli a k zámku tak s ním ani nepohne neví někdo v čem může být chyba, díky za rady
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW (2005)
dnes mi přišel novej motorek a dělá to stejný, prostě ten motorek to neutáhne :/ neví někdo v čem by to mohlo být?
koukni do husího krku ke dveřím, jestli tam není něco dolámané
všechno v pohodě, nic dolámanýho, napětí dává necelých 12V. ale neutáhne přitom motorek je ok. Nevíš na jak dlouho má to relé sepnout protože se mi zdá že je možná příliš krátce sepnuté.
A nejde třeba jen hodně těžce ten mechanismus na otevírání? Jestli to není málo namazaný?  Jenom tipuju
									Giulia Q4 JTDm
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
						Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
namazaný to mám, mám už ted 2 komplet motorky se zámkem, ale sotva se protočí když sepne relé :/
tak to tam na zkoušku pusť přímo bez relé, pak uvidíš, jestli to bylo tím
jj díky za radu, vyměnil jsem relátko za jiný a otvírá, alespon jsem zase chychtejší
ahojte ..... mám 147 2002 s pevným zadným znakom. Potrebujem poradiť ktorý zámok (elektromotor) tam potrebujem - cierny - alebo svetlý. Ja tam žiaľ nič nemám ---ale káblovačka je funkčná
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
						Golf RALLYE
- Princ William
Zatím jsem u tohoto modelového roku viděl pouze ten první v černým provedení.
Mám černý i bílý a na Alfě 147 z roku 2005 mi fungují oba dva ;)
dík za info
Golf RALLYE
						Golf RALLYE
