Debimetr - váha vzduchu
Příspěvek od Richie » 23.6.2008, pon 13:54
uz jsem psal Norbetovi za kolik ji umi...
Příspěvek od Richie » 1.7.2008, úte 14:11
ale nikdo neodpovida :(
Příspěvek od Richie » 15.7.2008, úte 21:34
tak vahu jsem nakonec objednal BOSCH 0 280 218 019 ...v patek ji budu mit doma
Příspěvek od Richie » 15.7.2008, úte 21:35
tak vahu jsem nakonec objednal BOSCH 0 280 218 019 ...v patek ji budu mit doma ...to zase bude porod ji tam dostat....jak to delate vy?
qwerone1
Příspěvek od qwerone1 » 16.7.2008, stř 06:43
proc porod?
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 16.7.2008, stř 21:23
Richie píše:tak vahu jsem nakonec objednal BOSCH 0 280 218 019 ...v patek ji budu mit doma ...to zase bude porod ji tam dostat....jak to delate vy?
neblázni , to musíš zmáknuť aj o polnoci \:D/ ,ty si tu nonstop, teoriu máš na 110% :smt033
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
Příspěvek od Richie » 16.7.2008, stř 23:03
no zkousel jsem to normalne bez vyndavani cehokoliv a trvalo mi to asi pul hodiny nez jsem ty dva sroubky vyndal....nebo to vyndavate ven ?
Příspěvek od Richie » 18.7.2008, pát 10:40
tak vaha uz je doma..myslel jsem ze prijde jen samotne cidlo...prislo to cele i s tim valcem....tak to pujde asi lepe zadelat... :)
Příspěvek od Richie » 21.7.2008, pon 08:17
tak musim rict ze je to teda na h...o .....auto jede jak bez vahy a jeste ke vsemu to cuka jako kdyz mi nekdo pripojuje a odpojuje ze jizdy vlek :(
tak a ted radte co s tim....nemuze to preci jenom byt tim ze tam ma byt ta s tim koncovym trojcilsim 199 ????
Příspěvek od Harous » 21.7.2008, pon 08:56
A kdyz ji odpojis, tak to dela co? Neni ta vaha spatna?
Příspěvek od Richie » 21.7.2008, pon 08:59
kdyz ji odpojim tak to jezdi normalne...vic cudi=zere, ale necuka...
Příspěvek od Harous » 21.7.2008, pon 09:05
Kde si tu vahu sehnal? Byla v originalnim baleni? Budes ji asi muset reklamovat...
Příspěvek od Richie » 21.7.2008, pon 09:06
od NORY
Příspěvek od Harous » 21.7.2008, pon 09:08
Tak ji zkus vyreklamovat... Co jinyho s tim...
Příspěvek od Richie » 21.7.2008, pon 09:14
jeste mozna zkusim na diagnostiku.....
ale pokud to bez ni jede OK ,tak nebude asi problem jinde...
Příspěvek od Richie » 21.7.2008, pon 11:37
je zvlastni ze ve fiatu a i eper mi rika ze tam ma byt 46541253 ...coz podle netu odpovida te s cislem 019...ale v shopech zase pisou ze od r.v. 9/97-03/99 ma byt 199 a novejsi rocniky maji mit 019......ja se z toho asi zblááázníííím :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt100 :smt073
jazzman
Příspěvek od jazzman » 20.9.2008, sob 19:18
Řeším trošku podobné dilema, jestli vyměnit váhu, nebo ne. Mám 156 jtd 77kw a zdá se mi to takové línější. Je fakt že 105 kobyl s 1,5t těžkou krabicí asi zázraky dělat nebude, ale stejně se mi to nezdá. V podstatě to auto táhne slušně od 2000 do 3100 +/-. před tím ani potom se tomu moc nechce. Diagnostika nic neukazuje, auto je jinak asi v pohodě. Ještě mě napadá vzduchový filtr, ale co jsem vypozoroval z tohodle vlákna, tak pokud je filtr mrtvý, tak jde do váhy málo vzduchu. To by se ale mělo projevit na diagnostice, že tam ta váha nepracuje s tím, s čím má, ne? :-k
Jednadevítkaři, jak to máte vy s průběhem výkonu? Teda hlavně ti s nejslabšíma motorama!
Příspěvek od Richie » 19.11.2008, stř 11:03
tak vahu bosch uz mam doma...dneska ji budu menit....mam nechat delsi dobu odpojenou baterku ? aby se to nejak vyresetovalo ze ? :)
drtikols
Příspěvek od drtikols » 16.12.2008, úte 20:34
Richie píše:tak vahu bosch uz mam doma...dneska ji budu menit....mam nechat delsi dobu odpojenou baterku ? aby se to nejak vyresetovalo ze ? :)
blbost nechat bez baterie..myslim ze jsou to babske keci..
ja ji ted na kappe taky menil ..musel jsem jezdit s odpojenou vahou..protoze jdoz jsem ji zapojil auto pri sve vaze nejelo skoro vubec.jako se zatahlou ruckou.
jinak dal jsem novou a vzal jsem ji ihned u drzky a schoreli kola. :smt040 :smt040 :smt040 :smt040 :smt040 jede jako vymenena
cena 2200kc vcetne DPH. v ELIT plzen
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Jenx
Re: Debimetr - váha vzduchu
Příspěvek od Jenx » 29.4.2009, stř 08:34
Tak včera sem taky měnl váhu vzduchu. 1.9 JTD 85kW. Auto kouřilo ale většinou jelo normálně. Ale občas by jakoby ztratilo polovinu výkonu a nemohlo se to rozjet ani na 2ku. Pak zase po pár přeřazení byl výkon ok.
Jenže docela šok byl, že když sem tu starou sundal, tak tam byl uplně jinej typ, než tam patří :smt075
AR 147 JTD
drtikols
Příspěvek od drtikols » 29.4.2009, stř 19:09
muzou tam byt obe co jsou na obrazku
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Jenx
Příspěvek od Jenx » 29.4.2009, stř 20:30
drtikols píše:muzou tam byt obe co jsou na obrazku
Dle čeho tak soudíš? Podle katalogů co sem pohledal, tak stejné nejsou a ani vzhledově ten snímač vevnitř není totožný...
AR 147 JTD
drtikols
Příspěvek od drtikols » 30.4.2009, čtv 01:02
tak co jsem koukal na http://www.pop-art.cz tak tam mají být ty co máš na obrázku.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Jenx
Příspěvek od Jenx » 30.4.2009, čtv 08:36
Tak já sem teda i v tom Pop-artu vyčetl, že ta váha je na jinej typ motoru. navíc ten katalog na popartu není moc přehlednej. Zkus se podívat třeba na elitecat.cz
AR 147 JTD
drtikols
Příspěvek od drtikols » 30.4.2009, čtv 11:53
Jenx píše:Tak já sem teda i v tom Pop-artu vyčetl, že ta váha je na jinej typ motoru. navíc ten katalog na popartu není moc přehlednej. Zkus se podívat třeba na elitecat.cz
podle pop art je na 85kw tyhle dve vahy
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
