Podvozek - koncepce,problémy
Re: Podvozek - koncepce,problémy
Příspěvek od Danni » 14.2.2013, čtv 12:14
pred nedavnom som chytil dieru= ohnute 2 disky(vyvazene narovnane ok), a zlomilo sa mi o dieru zadne pozdlzne rameno kotre uz je tiez vymenene no supa neskutocna :smt021 no jak som to opravil vysiel som na cestu a auto sa zacalo chviet pri urcitych rychlostiach pred tym som citil chvenie len pri 80km ale teraz je to take dost nepravidelne a neviem k comu to prirovnat no zda sa mi ze to ide z predu... moze byt ze je ohnuta poloos? abo geometria tlmice alebo disky aj ked tie boli vyvazene
edit: pri mensej rychlosti ked(nie je to pravdilene) zacne chviet tak az kluce pocujem jak poskakuju a pri tej 100ke te jo dost take rychle chvenie jak v elektricke
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 15.2.2013, pát 02:18
skus si pozicat nejake druhe disky, viem boli rovnane ale zacal by som tym a mas istotu ze to nebude tymi diskami... :pivko
Příspěvek od Danni » 15.2.2013, pát 17:54
no riesim to riesim ale bojim sa ze to nedoriesim disky nemam z kade ine iba ak v lete nahodim elektrony ale na nich si pametam ze to pri tej 80km/h vybrovalo este viac no a na diskoch to nebolo citit a teraz je to citit po tej diere jak svina
Příspěvek od Dallen » 15.2.2013, pát 20:53
Ty kola co byli křapnuté prohoď za ty kola co byli v pořádku
Příspěvek od Danni » 25.2.2013, pon 14:42
tak vyriesene... v prvom pneuservise sa velmi s rovnanim disku nebabrali az na druhy pokus v inom pneu. ho vyklepal jak sa ma a auto uz ide hladko... chlapek mal bravo tak sme aj trochu pokecali o talianoch :-D
pato
Příspěvek od pato » 26.2.2013, úte 18:54
Potrebujem radu. Po vymene zadnych tlmicov mi zacalo suchat pozdlzne rameno o vnutro elektronu(medzi ramenom a elektronom je medzera max.4mm). Podotykam, ze elektrony su original, ale vsimol som si, ze silentbloky v tehlici su vytlacene do strany, pretoze tam nebola original velka podlozka, ktoru som tam teraz vymenil. Ale aj tak medzera medzi ramenom a elektronom je stale 4mm. Myslite, ze pomoze geometria zadnych kolies?
Dik za odpovede :smt021
Příspěvek od speedy » 26.2.2013, úte 18:56
a nekoupil si třeba obě podélná ramena jen na jednu stranu? je totiž levé a pravé :smt102
Naposledy upravil(a) speedy dne 9.3.2014, ned 21:10, celkem upraveno 1 x.
marexx
Příspěvek od marexx » 26.2.2013, úte 20:23
Já myslel, že nejdou ty ramena prohodit kdyď by je každé jinak prohnutý.... teda aspoň já to tak měl
Nebude to náhodou tím, že máš ty silentbloky v těhlici vyběhlí a tím to máš asi celý nakřivo?
Vyměň ty silentbloky a mělo by to být v pohodě..... teda snad :D
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
pato
Příspěvek od pato » 26.2.2013, úte 20:33
marexx píše:Já myslel, že nejdou ty ramena prohodit kdyď by je každé jinak prohnutý.... teda aspoň já to tak měl
no dufam ze hej
Příspěvek od Dallen » 26.2.2013, úte 20:58
Příčné ramena nijak prohlé nejsou.
Foto pls
jouda
Příspěvek od jouda » 22.4.2013, pon 08:47
Mám dotaz. Sice to možná patří do sekce bazar, ale zkusím to tady.
POtřeboval bych vyměnit za nové průchozí excentrické šrouby na zadní nápravě. Mám je zarezlé a nemůžu nastavit geometrii.
Nevíte kde sežeu nové nebo nemáte náhodou někdo na prodej tyto šrouby?
Příspěvek od Dallen » 22.4.2013, pon 14:14
Ten levý excentr mám. Ten vpravo je pokud se nepletu obyčejný šroub.
Oni se chytaj vtom hlinikovem nosníku, sem to rval pákou přes 2m sem tam sem ho i ukroutil :roll:
jouda
Příspěvek od jouda » 22.4.2013, pon 14:50
Já mám další hlinikovy blok doma,tak bych si ho složil a pak jenom prohodil,ale potřeboval bych ty centry a pak tedy aspoň rozměry těch krajních šroubů,abych věděl co mám objednat
Příspěvek od Dallen » 22.4.2013, pon 19:40
Ten jeden excent bych i pustil
Ten druhej šroub si můžeš změřit jednoduše
Zkusím mrknout do elearnu
jouda
Příspěvek od jouda » 22.4.2013, pon 20:34
no kdyby se ti naaahodou chtělo :smt118 tak bych ti byl mooooc vděčný :smt040 :smt040 :smt040 :smt040
Kdyby náhodou, pošli mi do PM telefon a já ti zavolám :diky
Příspěvek od Dallen » 28.4.2013, ned 12:09
Zapoměl jsem napsat. Na podzim jsem měnil silenty. Místo klasické grafitky nebo plastiky jsem na napatlal molybdenen a situace je taková, že do teď jsem je neslyšel vrznout.
Příspěvek od Petr147 » 28.4.2013, ned 13:18
vazelinou nebo práškem v alkoholu?
Příspěvek od Danni » 14.5.2013, úte 20:26
som tu pocul o ohnutych tehliciach ale ako zistim ze ju mam ohnutu? sa mi vidi ze na jednej strane mi zerie gumu z vnutra cca 2 cm a na druhej asi 3.5 cm zvysok rovnomerne opotrebovane
Příspěvek od Dallen » 14.5.2013, úte 20:36
Těhlici neohneš i kdyby ses posral :-D
Molybden ve vazelině
Resp Molybdenový mazací tuk
Příspěvek od Danni » 14.5.2013, úte 21:14
sakra asi som to zle pomenoval :smt021 :-D tak ako sa vola ten kus v ktorom je zapichnuty cap horneho ramena?
Příspěvek od Dallen » 14.5.2013, úte 21:55
Pojmenoval si to dobre, to je tehlice.
Tu jen tak neohnes, jestli se Ti to blbe sjizdi, zajdi na geo
Příspěvek od Danni » 14.5.2013, úte 22:05
geo nepomohla :D a na zimakoch R15 je to ok letne r16 uz ale nie... musi byt zly odklon asi skontrolujem silenty v hornych ramenach :???:
Příspěvek od Danni » 12.6.2013, stř 18:52
nejakou nahodou som natrafil na toto a ako to funguje? lisuje to loziska do zadnych ramien ci jak?
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... 3fbfa354d6
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 12.6.2013, stř 21:49
to nebude na 156ku,takové sady se dělají na fiaty bravo/a,marea a na alfy se stejným podvozkem :)
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Zion
Příspěvek od Zion » 9.3.2014, ned 19:43
Zdravím,
měl jsem dole obě nápravnice a mám dotaz, jestli se to pak musí nějak centrovat, aby to nedělalo bordel na geometrii ?
Díky :)
EDIT: nikdo nic, žádný servisman ? :)
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Zpět na „156“
