Blu&Me a USB player
Re: Blu&Me a USB player
Mockrát díky za ochotu, dnes jsem to proměřil a výsledek je zhruba stejný...dejme tomu, že jsem na 69,6 mm, takže tohle jako příčinu zavrhuji... ale nápad dobrý
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Poznatek - stalo se, možná se to někomu bude hodit.
Včera mi na dílně vybili baterii, nevytáhli klíč - nepodstatné. Chci startovat, rozsvítí se kontrolky, nažhaví, startuji. Motor párkrát pootočí, začne všechno blikat a bouchat, no prostě nenaskočí. Však to asi znáte. Nastartovali jsem přes kabely a bez problémů. Ale potom jsem zjistil, že mi nehraje MPlayer. Jen svítil nápis na rádiu. Nepomohlo přepínání mezi CD a tunerem, vytáhnout flešku, přehrát flešku nebo vypnout a zapnou rádio nebo auto, zkoušel jsem i nastavení podle návodu a řešení problémů. Telefon (BaM) fungoval normálně, hlasové ovládání OK, jen nešla ta fleška.
Ať to nenatahuji. Nakonec pomohlo vytáhnout pojistku F39 ve skříňce pod volantem a začalo to normálně fungovat. Prostě natvrdo odpojení od napájení. Někdo to tady už předemnou zmiňoval. Zřejmě to nemá rádo rychlé odpojování a připojování, špičky v napájení a zasukuje se to
Jen je mi záhadou, že "ten" modul BaM je asi napájený i při vypnutém autě. Nebo se mýlím?
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Zdravím, ztáhl jsem si angličtinu do B&M udělal všecko podle návodu v pdf a nejde mi to, piše to že angličtina je nedostupná. Teď už tam nemužu dostat ani zpět němčinu a nefunguje jak flashka s hudbou tak telefon přes bluetooth. Může mi někdo poslat jaky přesně soubory mají být na té flaschce? Mě už trochu zarazilo že v návodu chcou na flashku 3 soubory a v balíčku jsou 4 ale i když jsem je proházel tak to prostě nešlo... Jinak maji ty soubory na té flashce byt v zip? Nebo uplně rozbaleny dohromady?
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
Musíš je rozbalit, aby tam byly koncovky *.CAB přímo v hlavním adresáři, v žádné složce ani zipu!!!
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Jj udělal jsem, nevim kde je chyba, na flash jsou jen ty 4 soubory a a nejde to, má snahu, protožeže první hlášku napíše update ... potom ještě jednou defakto to sami, a pak skočí v angličtině že je angličtina nedostupná ... unavailable...
Neví někdo který pojistky jsou k blue and me prý jsou dvě na 2.4 před face...
Tomio
Ahoj jsem tu nový, alfičku v barvě Nero mám 4. dnem, zjistil jsem, že mám B@M, telefon mám již sparovaný, mám ale i navigaci, bohužel jsem k alfě při koupi nedostal mapy. Dájí se někde stáhnout? Myslím ty mapy co mám nahrát na flashku a strčit v kastlíku do portu, popřípadě může mi je někdo tu zkopírovat? A když mi je někdo zkopíruje, bude to fungovat? Zmáčknu u stropu tlačitko Nav, pak se přes telefonek dostanu do menu navigace, kde mám zadat adresu, nebo cíl, ale kdyz chci pokračovat, napiše že nemá přístup k mapám, nebo tak něco. Budu rád, za jakoukoliv Vaší zkušenější radu, kde co jak a tak.
Děkuji všem za
ochotu, moc rád bych si navigaci na tom palubním pc vyzkoušel.
Děkuji všem za
arvsvw
Ahoj všichni,
Nově jsem si pořídil 159 sportwagon r.v. 2008. Mam tam B&M a navigaci. USB mi běží bez problémů ale nemůžu spárovat telefon neznám kód pro spárování.
Dále nevím jak funguje navigace když mam normální rádio bez obrazovky. A bohužel také nemam mapy jen Itálii a auto na mě mluví italsky protože je přímo z Itálie
Můžete mi prosím poradit jak všechno nastavit
Díky moc
Díky moc
Tomio / Strny: veškeré updaty B&M, případně B&M Nav lze stáhnout tady:
http://www.blueandme.net/blueandme/inde ... /download/
Tomio
No to jo ale tam za mapy chteji 100eecek.. tak me napadlo, jestli je nekdo nema na flashce a nemohl by je treba skopirovat... treba za stovku dve.. a ne za 3000 i s postovnym.... to si rovnou muzu koupit garmina za okno.. vite jak chlapi..
arvsvw
protože mám 159 teprve 14 dní, tak furt nacházím něco nového, čemu nerozumím
v tom šuplíku po ruční brzdou jsem našel kablík, s různýma koncovkama, mimo jiné USB, ale mám obavy, jestli můžu připojit běžnou flashku s hudbou. Nezkoušel jste to někdo?
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
To není origo, těžko říct, k čemu to tam máš, ale pokud jí připojíš, tak i kdyby to bylo jen napájení, tak by se jí nic stát nemělo. Originál USB je u 159 v přihrádce spolujezdce.
Ahoj
Napis na SZ a poslem mapy 2010 nebo 2011 +jazyk EN, DE atd. CZ/SK bohuzel zatim neni a pro me nezajimavy.
Tomio píše:No to jo ale tam za mapy chteji 100eecek.. tak me napadlo, jestli je nekdo nema na flashce a nemohl by je treba skopirovat... treba za stovku dve.. a ne za 3000 i s postovnym.... to si rovnou muzu koupit garmina za okno.. vite jak chlapi..
Tomio
Tak ještě se zkusím zeptat dalších.
Chtěl jsem ve 159 změnit jazyk B@M, tak jsem stáhl z netu ten language pack, nahral na flashku poslal v kasliku pri zapnutem klíčku do usb díry a co se nestalo. Alfa ztichla, a teď už to nemluví vůběc a když kliknu na telefonek tak to píše English language not unavailable, tzn. nedostanu se na handsfree, píše to, když kliknu na telefonek, nedostanu se ani na mp3player.
Znovu instalace jiného jazyka nepomáhá, odpojení baterky nepomáha.
arvsvw
Máš flash-ku naformátovanou na FAT32 a dal jsi na ní pouze soubory viz obrázek přímo do rootu bez podsložky?
Infiniti FX37
jsem přesně tam kde Tomio... jinak zkusím jak Envel píše naformátovat flashku na FAT32 tam si nejsu jistej?
Tomio
Envel píše:Máš flash-ku naformátovanou na FAT32 a dal jsi na ní pouze soubory viz obrázek přímo do rootu bez podsložky?
Ahoj přesně jak píšeš. Dělal jsem to s osmigigovou flashkou, menší nemám k dispozici.
Nejhorjší je že update se normálně spustí, to jako jo. Ale skončí to hláškou English is not unanvaible a konec.
Můžu klidně jinej jazyk a napíše to třeba polski language unanvaible, atd atd. Prostě dle postupu od výrobce jsem si vyku** B@M, jednoduchy zpusob jak mě dostat do servisu což?
arvsvw
Takže flash mám ve formátu FAT32 měl jsem tam pouze soubory dle návodu viz. Envelův obrázek a dopadl jsem stejně jak Tomio.
Tomio
Takže moje zkušenost: je to vyřešené.
Celý problém byl ve flashce, ne kvůli tomu, že by nebyla naformátována na FAT32, nýbrž byla nejspíš moc moderní. Byla to 8Giga flaska.
Pouzil jsem rádoby flasku, která slouží ke čtení pamětových karet SD, použil jsem starou SD kartu od fotáku o velikosti 32MB, která nešla formátovat ve FAT32, nýbrž pouze FAT, a ejhle nahrál jsem na ni english 4 soubry, hodil do auta a auto mluví.
Co z toho plyne. Plyne z toho to, že Blue&Me neumí pracovat s velkokapacitními zařízeními.
Tímto děkuji
AC Milanovi
za poskytnuté mapy. A Blue&Me zase funguje jak má.
Tímto děkuji
arvsvw
Tak to som rad ze to nakoniec funguje a ja pustim do sveta ostatnym co mi pisali na sz to co som poskytol aj tebe (zatial som pozastavil do kedy sa nevyriesi tvoj problem)
No co sa da cakat od Microsoftu ked je to male (micro) a meke (soft)
Tak mi to nedalo a prozkoušel jsem více flash-ek a dobrá věc se podařila
starší flashku jsem formátoval na FAT32 a alokaci 32kb a je to tam...
Tomio
Jo říkal jsem, zlobí to díky těm flashkam...Dake55 píše:Tak mi to nedalo a prozkoušel jsem více flash-ek a dobrá věc se podařilastarší flashku jsem formátoval na FAT32 a alokaci 32kb a je to tam...
arvsvw
Za chvíli budeme po bazarech shánět staré flashky do 4GB, jinak nám bude "slavné" B&M k ničemu.
Infiniti FX37
Spíš 128MB flash disk měl být povinná výbava ke 159Envel píše:Za chvíli budeme po bazarech shánět staré flashky do 4GB, jinak nám bude "slavné" B&M k ničemu.
Já tam valím 8GB flashku,ale je pravda že listování ve složkách mi funguje vždy tak týden,pak už musím dát jedině náhodný výběr,jinak mi to hlásí No Media Found.Řešení je jediný,vzít flashku domů,zformátovat,nahrát soubory znovu a zas je chvíli klid
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Já tam má starou 2GB a od posledního upgradu na 5.6, formatu na FAT32 a uspořádání složek bez zbytečných souborů, mi už asi půl roku neudělalo žádný zásek. Až jsem se minule pozastavil nad tím, že to je až překvapivě stabilní.
Možná jen poslední zachvěv před smrtí
Infiniti FX37
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
