stěrače a vše kolem
- Princ William
Re: stěrače a vše kolem
Docela snadno a často se to láme (obzvlášť pokud někdo sundavá raménka bez stahováku) v tom plastu u levého stěrače u toho tisícihranu (na tom mechanismu pod plastovým deklem co máš u skla). Musel by jsi to rozebrat (dekl) aby jsi to viděl a nebo zkus zahejbat raménkem jestli u toho tisícihranu se tě to nebude vaklat.
Naposledy upravil(a) Princ William dne 23.3.2013, sob 08:55, celkem upraveno 1 x.
Dnes som skúšal sa tam dostať no nejde mi zhodiť stierač , kedže nemám ten sťahovák nato :/ a silou to moc nechcem ťahať . No všimol som si keď som sa pozrel cez tie dierky v tom plaste že tam na spolujazcovej strane to tam je dáko zdrátované , a cele to rameno sa kýve ako keby to bolo povolené... asi pôjdem do toho servisu im tam nakopať prdele ... dá sa zohnať niekde čisto len ten mechanizmus?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
- Princ William
To nevim, v Alfě jedině s motorkem, cena cirka 6700 Kč
Zdravím Alfisti
Potřebuju komplet zadní stěrač. Jedná se o celé ramenko plus lištu. Na 147 před FL. Nemohu ho nikde sehnat poradíte nějaký e-shop.
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Ahoj jsem tu nový uživatel alfy 1,9 JTD 2003 r.v. a zatím naprostá spokojenost a bez závad i jízda supr.
Mám ale jeden problém. Sháním mechanismus předních stěračů bez motorku. Mohl by mi někdo prosím poradit kde v Brně nebo okolí to sehnat. Psal jsem zatím jen na Eurovrak, ale ti mi ještě neodpověděli.
Nový originál neberu cena je šílená za kus trubek a plastu.
Díky
Díky
Tak jjem to dal přes víkend dohromady. Využil jsem Eurovrak v Holubicích u Brna. Tam měli nevylágrovaný táhla bez motorku za 500. Práce zabrala něco přes 1/2 hoďky. A už je vše krásně funkční.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2003
..a to byl teprve začátek.. ještě pár opraviček a za pár roků si už uděláš i GO motoru..
... hele nebudem se pouštět do složitějších věcí, nejsem cvičenej
ne vážně sice trochu zeručnej sem, ale přeci jenom u paneláku na parkingu se dá dělat jenomezené množství věcí. Na ostatní mám dvorního mechanika pro Alfinku. Ale zatím krom výměny oleje a zadních destiček jsem nemusel řešit nic vážnýcho.
taky jsem ze sídliště, taky už máme dvorního mekanika, je rád, když přijedu kdykoliv, už dělá i jiné značky než italy... říkal, že italské auta ho neuživí, prej se to málo kur.í tak že vezme za vděk i bávem a jinýma plechovkama...
- Lekarnicka
Ahoj,
nemohl by mi někdo doporučit kvalitní stěrače na AR 147 rv 2005 FL? Potřebuji oba 2 co jsou na předku. Cena nehraje roli hlavně aby stíraly a nešmrdlaly všude kolem
Bosch Aero
- Lekarnicka
Ty si snad online 24 hodin deně ne ?
http://www.autodily-cardo.cz/nove/stera ... 0mm-400mm/
Tyhle snad budou stačit ne ?
hrozný pracovní vytížení...
ty ne, más po fl. a ten nema chycení na háčky, musíš najít se správným uchycenim
- Lekarnicka
Tajně jsem doufal, že když si zvolím filtr, daný rok a typ auta že mi to najde jen na moje auto a ono prd
Tak teď aby si mi sem hodil link ty pokud nejsi pracovně vytížen
Zdravím, na 147 po faceliftu se zasekl zadní stěrač v horní poloze (nutno přiznat že v poslední době už šel docela ztuha a moc se mu do práce nechtělo:)..chtěl jsem jej ručně vrátit do nulové polohy, jenže mi rameno stěrače zůstalo v ruce
Urval jsem kovovou osičku od převodky (ta plastová část je ok)...po sundání těsnění je vidět, že je mechanismus zarezlý a zatuhlý. Dá se někde ta osička sehnat, popř. co k tomu navíc?
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
vyřešeno nákupem a výměnou použitého motorku.
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
Fiat 500E
Caute,neviete poradit kde zohnat tu skladaciu hadicku ostrekovacou(pod kapotou)?Mam ju popraskanu.Dik
- Princ William
Já ji mam, ale posílání na SK by bylo asi drahý, co?
Na Cardu mají zadní stěrač kompletní ramínko od Championu za 251kč, všude jinde cca 500-800... Kdyby někdo chtěl...
- Lekarnicka
Já chtěl stěrače na Facelift verzi ale bůh ví jaký jsou ty správny
shortyoli123
Čaute Alfisti měl bych malou prosbičku nejde mi zadní stěrač jen mi cáká voda ale nestíraá skoušel jsem pojistku měnit a nic ještě mě napadlo relátko ale nevím přesně jaké to je... Prosím o radu díky Mam Alfičku 1.9 JTDm 8V 88Kw rok výroby 2007 kdyžtak fotku děkuji
- Princ William
Nejspíš budeš mít zareznutý převod a odpálený motorek, celkem slabina u 147ky.
