HW a SW pro diagnostiku
Re: HW a SW pro diagnostiku
Příspěvek od Franik » 26.3.2013, úte 00:55
napiš si do podpisu odkud seš třeba ti někdo pomůže
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 26.3.2013, úte 13:08
Po precteni celeho vlakna v tom mam uplny chaos kdyz se chci dostat v prve rade na motor potrebuji KKL kabel nebo ELM 327 ???
Mam motor v nouzovem rezimu a protoze je to sice poprve ale urcite ne naposled tak bych rad vedel co je to za chybu a ktery kabel si na to mam koupit a jeste otazka kde mam stahnou nejaky ten soft na tu diagnostiku?? diky
Alfa 159 2.4 JTDm
wejwy
Příspěvek od wejwy » 26.3.2013, úte 13:30
Na motor a ostatní řj. "komfortu" ELM327 a nevim jak ABS a Airbagy, na ty možná ještě bude potřeba KKL.
Jinak KKL půjde i na motor, ale jen diagnostika, žádný úpravy, apod. nepůjdou
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 26.3.2013, úte 14:38
To si mi moc neporadil ja potrebuju jen vycis chyby a vymazat je ktery kabel bude teda lepsi? a co ten soft kde a jaky?
Alfa 159 2.4 JTDm
wejwy
Příspěvek od wejwy » 26.3.2013, úte 17:02
Kup ELM327 v1.4+, za sebe doporučuju s Bluetooth.
http://www.multiecuscan.net/Default.aspx
Doporučuju na aukru prodejce z Liberce, ověřenej Xkrát. Některý ELM327 totiž nechoděj, musejí se upravit, od něj nebyl problém.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 28.3.2013, čtv 11:01
Tak jsem se někde dočetl,že některý kabely,co se tváří jako KKL ve skutečnosti nejsou KKL a fungujou jen na starší auta.To by možná vysvětlovalo muj problém.Zkoušel jsem napíchnout Cromu 110 Kw a taky to nešlo.Takže asi koupím ELM a uvidíme.Přeci jen to neni tak závratná investice :wink:
AR 156 SW,2,4 MJet
wejwy
Příspěvek od wejwy » 28.3.2013, čtv 11:52
To si trošku splácal víc informací dohromady :-D takhle to neni.
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 28.3.2013, čtv 15:34
Tak mi dneska prisel kabel KKL Vag 409 nainstaloval sem ovladece z cd nastavil port a porad se mi to nadari pripojit v zadnem porgramu, urcite problem nekde v notasi...
Mne v tech programech nevychazeji ani ty testy napriklad v Programu VAG-COM spustim test a vypise mi chybu : Port status : OK
Interface : Not Found !
Nevite nekdo co stim???
Alfa 159 2.4 JTDm
Příspěvek od Franik » 28.3.2013, čtv 21:36
Psal jsem ti že to na závadu v kabelu nevidím ale spíš v diag zásuvce v autě. Od kud jsi si taky neupravil to se pak těžko pomáhá. :smt016 Pokud ti kabel na jiných autech chodil tak bych hledal problém jinde na všechny typy 156 funguje klasika KKL ELM potřebuješ až na 159, GT, a novější.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 29.3.2013, pát 12:21
Franiku,jestli to bylo na mě,tak bydliště už jsem doplnil. :-) Zasuvka je taky v pořádku,protože v servise se s jednotkou spojili a chybu smazali.Závada v kabelu ani nastavení portu taky neni,když se s jinýma staršíma auta spojim.156ku ani cromu s multijetem ale uz nenapíchnu,.Objednal sem ELM,to je podle mě jediná možnost co zbývá.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Franik » 29.3.2013, pát 21:08
S kabelem KKL se dostaneš do jednotky motoru i u 159 načtení závad, a třeba vypálení Filtru pev. částic jsem bez problému provedl. Neuděláš žádný změny nastavení ale základ s tím jde. Sám mám jen KKL a bez problémů vše na 156 po face z roku 2005 načtu vše krom klimy a xenonů.
Thomason159
Příspěvek od Thomason159 » 3.4.2013, stř 20:11
Zdravim chlapci, po přečtení tohoto vlákna mám jasnou pro různé modely ale o 159 tu téměř nepadlo moc slovo proto bych byl rád zda má někdo vyzkoušeno co funguje a co ne jestli funguje vše stejně jako např. u 156 po face o které je zde napsáno hodně. Díky za rady
AR 159 1.9JTDM SW 2007
Příspěvek od Franik » 4.4.2013, čtv 20:48
ohledně 159 kontaktuj Cendlera, ten o diag. na 159 ví asi nejvíc a dodá i kabel.
Deathmann
Příspěvek od Deathmann » 23.4.2013, úte 09:34
Dobrej,tak mi vcera dorazil kabel na moji alfu 147.Je to ELM 327 a zprvu se slo pripojit jen na ridici jednotku.Na foru multiecuscan sem nasel navod ve kterym se podle typu desky odstrani urcitej rezistor (u moji desky konkretne R04) a ted uz se pripojim skoro vsude,ale nejde mi spustit proxi alignment procedure.Prise mi to,ze je nespolehlive pripojeni nebo tak neco.Nevi nekdo v cem by mohl byt problem? Program je multiecuscan 1.3,kabel ELM 327 (takovej s oranzovym napisem) a drivery jsou Silicon labs CP2102 ,neni tam osazeny klasicky FTDI chip.
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
wejwy
Příspěvek od wejwy » 23.4.2013, úte 09:46
vtom by mohl být problém, ty levný číny tam právě nemají FTDI, ale nějakej čínskej šmejd co nefunguje. Takže jestli ti jde alespoň něco, buď za to rád.
Doporučuju brát z aukra od uživatele LBDIAG už jsme od něho braly X kabelů a všechny fungujou a neni potřeba upravovat ty odpory :-)
Deathmann
Příspěvek od Deathmann » 23.4.2013, úte 10:52
Mno takze rikas,ze mam koupit tohle? http://aukro.cz/profi-elm327-univerzaln ... 67102.html
wejwy
Příspěvek od wejwy » 23.4.2013, úte 11:42
Tam nevidim co to je za verzi. Musí to být min 1.4 on píše akorát že 1,5 neexistuje
Napiš mu jestli nemá Bluetooht ELM327 verzi 1,4
To jsem bral já a stálo to do 500 myslim i s poštou
lukee
Příspěvek od lukee » 16.5.2013, čtv 19:08
Chlapi, mám ELM327 (1.4 nebo 1.5 teď nevím přesně) z eBaye, se kterým se v pohodě spojím s řídící jednotkou motoru a dokonce i test spojení vypíše, že by kabel měl být schopný spojení se všemi CAN moduly, ale na nic jiného než motor se nepřipojím. Je to problém toho odporu uvnitř, který musím odpájet?
wejwy
Příspěvek od wejwy » 16.5.2013, čtv 19:21
Podívej se na stránky multiecuscanu, ve foru je návod včetně fotek.
lukee
Příspěvek od lukee » 16.5.2013, čtv 19:43
wejwy: díky, mrknu. Je to tedy chyba toho odporu, že se spojí jen s motorem, jo?
Jinak návod vypadá, že je to tento:
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
wejwy
Příspěvek od wejwy » 17.5.2013, pát 09:37
Ano, protože ostatní jednotky komunikují u 159 už po CANu, a ty odpory jsou právě na CANu a ten ti nefunguje.
lukee
Příspěvek od lukee » 17.5.2013, pát 19:47
wejwy: Díky, ta amputace odporu pomohla :smt041
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 19.5.2013, ned 18:36
Pánové chci se jen ujistit že jsem to tu vše pochopil.Když se budu chtít dostat třeba na Xenony svojí 166 musím mít kabel ELM 327 a pokud bych chtěl zjistit jaké mi to blbne čidlo na ABS musím pořídit kabel KKL nebo to též zvládne ELM327?
gondal
Příspěvek od gondal » 2.6.2013, ned 15:35
jak píšeš co se týká can tak elm327 (proxi, servis interval, bodycomp atd) na abs a airbag obd2 kkl na motor se připojíš s obouma
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 2.6.2013, ned 20:37
Ok díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
