Vehicle protection system not available
Re: Vehicle protection system not available
to si nikdy neřekl, že to hlásí, pak se na to mrknem až přijedeš
- HonzaT
Já myslím, že jsem to i říkal, ale pak jsme to nějak zakecali.. Já to jen začal pozorovat od toho léta (třeba to s tou návštěvou u tebe vůbec nemá souvislost) a myslím, že jsi tenkrát řekl, že ti to taky někdy vyskočilo. Na mě to totiž předtím za celou dobu, co mám auto bliklo asi 2x a pak nic. Ale teď je to prostě pokaždý, když vytahuju klíček - bez vyjímky.
V každým případě budu rád, když to prověříme!
no ak sa ti to podarí odkrútiť budeš šťastný a určite tam tie šrouby dávať späť nebudeš..xjohny píše:Ještě nemám vyřešenou tuhle hlášku, vyskakuje na mě čím dál častěji, nicméně v provozu auta to nijak nebrání. Stačí vždycky vypnout a zapnout zapalování tlačítkem.
Zkusil bych vyměnit ten zámek volantu, ale v ePeru se píše (viz obrázek):
"2. Remove the shear bolts using a drift and mallet"
To znamená, že tam jsou nějaký "bezpečnostní" šrouby co se asi lámou při nestandardní námaze. Máte s nima někdo zkušenosti? Dají se odstranit, aniž bych je poškodil a mohl vrátit zase zpátky?
je to niečo ako nit.
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
- xjohny
Už jsi to měnil ju? Já ještě ne
zajímala by mě cena nového zámku..
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
na alfe este nie ale na fiate ano tak predpokladam ze to nebude ine...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
keby nieco tak mam z novej cromy cely ten zamok ;-)
mně se jakoby ten zámek úplně neodemkne a občas při zatáčení zadrhne o tyč volantu. Dělalo to hlavně v mrazu. Nevíte někdo, jestli by to šlo nějak namazat? Dík
AR Giulietta, 1.4 Tjet
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
- SwimPixo
Zdar páni,
ja som túto hlášku spoznal až keď mi vykradli prvý krát auto. Sadnem do auta nič netušiac a blink na mňa. Vravím si hádam nič, možno niečo zblblo. Ale keď som si chcel vybrať veci z kufra nič som v ňom nemal. Vykradli mi ho...
Skúsil som planžetou otvoriť auto a nemohol som ju tam vôbec dostať. Bol poškodený zámok auta. Z vonku a vôbec všeobecne som si nevšimol žiadne iné poškodenie auta keď som nastupoval...
No a druhý krát za dva mesiace, tá istá hláška. tento krát z ponaučenia som nemal už nič ani v kufri a rovno som skúsil strčiť planžetu do zámku a znova bola v prdeli prerazená.
Druhý krát mi alfinu vykradli...
Zámky vymenili, dostal som nové kľôče(už ich mám 5ks) a jazdím ďalej.
Našťastie mám tajné vypínače, takže k ničomu viac nedošlo...
Tož moje Vehicle protection system not available...
NOOO mne tu hlasku vyhodilo iba raz a to som mal slabu bateriu a neislo mi nastartovat tak som kupil novu autobateriu a auto startuje uplne v pohode a ziadna hlaska sa uz neukazuje
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
Znovu otvírám tohle téma,
sám jsem si vyměnil uražené zrcátko i s přepojením konektoru ve dveřích, potom chci nastartovat a objeví se tahle hláška a ještě, že elektronický klíč nebyl rozpoznán... něco jsem pročítal a prý to může být i spálena řídící jednotka, ale to mi nedává smysl, když jsem klíč v zapalování při výměně neměl.. Auto ani nenastartuje... jenom se na palubním počítači mění tyhle dvě chybové zprávy.
Ahoj, taky se přihlásím s problémem. Krom této hlášky mi bliká celkovy stav km, nefunguje venkovní teploměr a zamikaji se samovolne dveře řidiče (za jízdy). Diagnostika nehlásí vůbec nic.
Může to být sběrnici a třeba špatným kontaktem teploměru? Delší odpojeni baterky nic neřeší.
Auto jinak jede a funguje normálně.
AR 159 SW 1,9jtdm 110kw po faceliftu, DPF-ON (r.v.2008)
Ex Ford Focus combi 1,8tdci 85kw (r.v.2007)
Ex Škoda Fabia kombi 1,9tdi 74kw (r.v.2001)
Zdravím, tak jsem k ránu přišel k autu, vložil klíček, budíky se nerožli, na displeji se objevila hláška Vehicle protection system not available, po přečtení fóra jsme s mechanikem zkoušeli vše co se psalo, druhý klíček, pootáčení volantem pomohlo občas na chvíli - rožli se i kontrolky, ale po chvíle zhasli a startovat pořád nešlo, občas se objevila kontrolka alarmu (který nemám), občas kontrolka volantu se zámkem..chvíli tam byla i hláška - steering wheel lock not něco(dál bohužel nevím, hned to zmizelo).. teď se po vložení klíčku neděje už nic, ani necvakne spod volantu (kde chvíli i divně chrčelo?), zkoušeli jsme i jinou baterku (mám i novou), proměřit všechny pojistky i relátka vedle nich..diagnostika hlásila hromadu chyb - spínač brzd. světla, výhřev sedaček(který nemám),hill holder, myslím i něco s imobilizérem, ale většina chyb byla asi jen protože se pořád odpojovala a připojovala baterka.. už jsem v koncích, zatím nechám přes noc odpojenou baterku a uvidím ráno.. AR159 1.9JTDM Q-Tronic.. Díky moc za rady.
Alfa Romeo Giulia 2.0T
Alfa Romeo 159 1.9JTDM
Alfa Romeo 156 2.0JTS
Mne obcas pri silnych mrazoch (-10C a viac) tiez vypise tuto hlasku: Vehicle protection system not available
Ale staci len vybrat kluc, vlozit spat a normalne sa rozsvieti pristrojovka a da sa startovat, jazdit atd.. akurat ostane svietit ta oranzova kontrolka na palubnom pc vlavo dole.. Ked sa interier ohreje, tak kazde dalsie startovanie je uz ok.
Chapem to tak, ze tebe sa s autom neda robit vobec nic?
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
Zdravicko
Prispejem do tohto vlakna aj ja, mam rovnaky problem ako sa tu popisuje. S tym ze mi chybove hlasenie svieti stale, aj symbol na palubovke. Volant je vsak pri vytiahnutom kluci zamknuty. Tiez musim vytiahnut kluc, niekedy 2x niekedy raz, pripadne stlacit START aby mi nabehla pristrojovka. Pri prvom vlozeni kluca sa mi nahodi chybova hlaska a motorcek vo volante zavrci. Ak by niekto za ten cas, co tu tato tema bola riesena, prisiel k nejakemu novemu infu, budem len rad. Diky moc
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Zdravím Vás viete mi poradiť ? ráno po naštartovaní sa rozvietila táto hláška žiadne vsunutie a vysunutie klúčika nepomáha, a na diagnostike svieti táto chyba https://imgur.com/a/U4eB6
Také se podělím o zkušenost s hláškou "Vehicle protection system not available". Včera jsem po silném dešti zaparkoval a po dvou hodinách už jsem Alfu nenahodil. Po zasunutí klíče nepravidelné problikávání kontrolek, po snaze nastartovat jakoby odpojení baterky a tma, pak hned naběhlo logo Alfa. Studoval jsem co to bude a už jsem to viděl černě (zajímavé vlákno jsem našel tady: http://www.forum.alfaholicy.org/159_bre ... anguage=en). Nakonec jsem to nechal na druhej den s možná naivní myšlenkou, že mohlo někam zatéct a že by to mohlo trochu vyschnout. Auto se mi podařilo odemknout dálkou (což předtím nešlo), ale jinak nic. Zkusil jsem na půl hodinky odpojit baterku a po zapojení vše ok, ani diagnostika nic nevypsala, ale ta se asi smazala po odpojení baterie. Tak uvidím, snad se to nevrátí.
Alfa Romeo 159 SW | 2.0 | 2011
Zdravím,
mám tak isto problém s "Vehicle protection system not available" (keď sadnem a vložím kľuč), skúšal som rady ktoré sú na fórách no neúspešne (pred časom mi to urobilo raz za čas - teraz už každú jazdu). Auto je plne funkčné stačí vložiť kluč - stlačiť START/STOP a naskočí všetko, dokonca aj volant sa mi zamkne po vytiahnutí kľúča. Zaujímalo by ma vytiahnutie káblikov vyhrievania speťáku - ale toto riešenie sa mi moc nepáči to je ako vyskrutkovať nejakú vystražnú žiarovku a problém solved
Niekto nejaké riešenie? - alebo už ostáva len vyhľadať autorizovaný servis?
.:Alfa Romeo 159 Sportwagon:. <|2006|>
- jan.machacek
Ahoj, měl jsem stejný problém a bylo to v tom, že elektronický zámek volantu má evidentně systémem definovaný čas, za který má zámek otevřít/zavřít, pokud mu to trvá déle, vyhodnotí to jako chybu, i když se zámek odemkne/zamkne a tedy vlastně funguje. (Je to bosch zámek a když to pak člověk hledá na internetu co s tím, zjistí, že stejné problémy mají se stejným zámkem i u BMW)
Řešením bylo zámek volantu vyndat, očistil jsem ho, nová vazelína a hlavně vyčistit motorek, který to pohání. Po prostříkání mi z něj vyteklo dost špíny (prach z uhlíků). Po namontování bez chyby. Jen je tam problém v tom, že zámek drží na šroubech se zalamovací hlavou, tak je potřeba si na nich udělat drážky nebo něco, abys to dostal ven.
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
Ford Escort '93
jan.machacek si MaCHeR! ĎAKUJEM za riešenie
