Váha vzduchu TS 2.0
Váha vzduchu TS 2.0
Zdravím, jsem na fóru nový a potřeboval bych poradit. Mám alfu gtv 2.0 TS a na neutrál mi kolísají dost otáčky, proto chci vyčistit váhu vzduchu. Chci se zeptat, jestli váhu potom musím nastavovat přes PC? popřípadě jestli je někdo z prahy ochotný mi s tím pomoc? Byl bych moc vděčny! Máte ještě jiný nápad čím by to mohlo být? Děkuji za odpověď
Re: Váha vzduchu TS 2.0
myslím že o tom už je tady vláken šest půlek....
zkus pohledat....
Bud spatne koukam a nebo to tu neni, ale bohuzel jsem tu opravdu nezjistil, jestli se musi nastavit pres pc nebo se nastavi sama a popripade jak?!? Cim to jeste muze byt? Dekuju
Váhy vzduchu jsem na svém GTV 2.0 TS čistil isoprophilem. Musíš nastříkat destičku, která je uvnitř a nechat uschnout. V žádném případě na ni nesahej. Váha vzduchu se neseřizuje, seřídí se sama. Ale spíš bych viděl závadu v krokovém motůrku. Na chalupě mám váhu vzduchu i krokový motůrek, po víkendu bych ho mohl přivézt. Bydlím v Michli, tak se můžeme domluvit na odzkoušení.
tel.: 737 648 048
tel.: 737 648 048
Jen bych asi dodal, že isoprophilen bude asi isopropylalkohol
Dá se koupit i v lékarně
Jinak diag otácky cca 850ot/min, teplota vody cca 88°C, volnoběh (klapka do 20% přip. 15°) hodnoty mafu 6-14 optimalně kolem 10kg/h
To by bylo super! Byl bych hrozne vdecnejPája33 píše:Váhy vzduchu jsem na svém GTV 2.0 TS čistil isoprophilem. Musíš nastříkat destičku, která je uvnitř a nechat uschnout. V žádném případě na ni nesahej. Váha vzduchu se neseřizuje, seřídí se sama. Ale spíš bych viděl závadu v krokovém motůrku. Na chalupě mám váhu vzduchu i krokový motůrek, po víkendu bych ho mohl přivézt. Bydlím v Michli, tak se můžeme domluvit na odzkoušení.
tel.: <a href="tel:737 648 048">737 648 048</a>
Domluvili jsme se přes mobil. Napíšeme jak vše dopadlo.
