do týdne se toto vlákno smaže...
pájení SMD
pájení SMD
neznáte někoho, kdo pájí SMD nebo firmu? šlo by o kusovou opravu
Re: pájení SMD
SMD pájí každý kdo umí pájet tedy i Já. Pokud nejde o 80pinového švába, ale na to případně mám lidi
Co potřebuješ?
Co potřebuješ?
Re: pájení SMD
na SMD potrebujes mikropajku lupu a pinzetu... by to mohli vediet niekde kde opravuju TV PC a tak...
Re: pájení SMD
Dallen: SZ
Danni: na to musí být pajecí stanice na smd, mikropájku a mikroskop mám, ale na mikropájku je to hodně malé...
jde o toto
[video]https://www.youtube.com/watch?v=zuOOjIRGFWk[/video]
jde o toto
Re: pájení SMD
mam otazocku ohladne "spalenia" 90-100mA pri 12V... tak som kupil na radu predajcu nejaky resistor 120 ohmov 2W a ucel plni dobre ale problem je ze sa strasne hreje... potrebujem nieco co sa nebude nejak extremne hriat nevie niekto o niecom inom?
Re: pájení SMD
No topí ti tam 1,2W. S tím nic neuděláš. Leda jiný spotřebič, který bude tu energii převádět na něco jinýho než teplo. Taky by pomohlo více rezistorů s menší hodnotou paraleleně, ale neni to příliž ideální řešení, navíc výsledná tepelná ztráta bude stejná.
Sofistikovanější řešení pak nabízí měnič, ale otázka je, jestli by se vyplatil. Hádám že ne (LEDky v parkovačkách???)...
Re: pájení SMD
a keby sa palilo len 50mA s nejakym inym resistorom tak by sa to uz nemuselo az tak hriat alebo su robene tak ze sa budu stale tak zhavit? este ma napadlo keby nemal 2W ale viac tak by to mohlo pomoct len neviem ci take vobec vyrabaju... (nieje to na parkovacky)
EDIT: pozeram ze su aj 5W tie uz by sa nemuseli vobec hriat
Re: pájení SMD
P[W]=U[V]xI[A] - dosaď si sám. Přírodu neoblafneš. Ta hodnota výkonu u rezistoru je maximální přípustná, tj. energie kterou součástka dlouhodobě vydrží mařit (vyzařovat - topit). Čili, pokud bude mařit méně, bude se i méně zahřívat.
EDIT: Ano, ty 5W budou lepší volba. Pokud budou mít stejný odpor při větším dovoleném výkonu, budou se méně hřát. Respektive, mařený výkon bude stejný, ale součástka je větší a z jiného materiálu a subjektivně se nebude ohřívat tolik.
Re: pájení SMD
no ja som si myslel ze odpor v resistore je konstantny ci tam je 6V alebo 20V ta ze i odber by bol stale 100mA... som zvedavy co mi zajtra povie predajca
- yan.ko
Re: pájení SMD
Ano odpor bude stale stejny. Doporucuju nastudovat ohmuv zakon v ucebnici fyziky pro zakladni skoly, nekde kolem sedme tridy.
Alfa Romeo Perfection
Re: pájení SMD
Re: pájení SMD
[quote="Petr147"]Dallen: SZ
jde o toto
No ono ani nejde o to, že je to malé, jako o to, že to má moc nožiček :-) Doma mám mikropájku i horkovzdušnou stanici na SMD (asi něco takovýho, čím to fouká ten borec na videu). Jinak mikropájkou jsem se hrabal v telefonu (součástky 0402, nebo snad dokonce 0201) a byl to fakt pojeb.
jde o toto
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Re: pájení SMD
0201 nejni problem i s klasickou transformatorovou pajkou. Jen si chce pohrat s ockem a nemit kopito misto ruky (vlastni zkusenost)...
1° Corsa Italia 8.6.2019
Re: pájení SMD
ked sa tu riesia take veci tak to hodim sem... sa mi paci ako v niektorych autach sa pomaly rozsviecuju aj zhasinaju interierove svetla, nedalo by sa to nejak zakomponovat aj do 156ky? nejaky kondenzator?
Re: pájení SMD
U 147 to je a funguje to podle odporu žárovek, když dáš LED, tak se to rozhodí nebo bliká
Re: pájení SMD
kamosovi na ochcavke I v predu stmieva normalne aj ledku a ze ma to nastvalo ze on take daco ma a alfa nie
Re: pájení SMD
Njn, 156 po fl to ma taky
Re: pájení SMD
a nestacilo by len daco prehodit? napriklad nahradit staru jednotku novou po fl.
Re: pájení SMD
To bude řídit body comp
Re: pájení SMD
no tiez si myslim len ci sa to oplati nahradzat?
ci by to vobec fungovalo
Re: pájení SMD
předělávat body comp je blbost, si raději najdi zapojení na nějaký jednoduchý stmívač a dodělej si ho, jestli o něj tak stojíš
Re: pájení SMD
pomerne jednoduche riesenie ale cakal som viac.. no uvidime zatial to moze byt bo je to stale lepsie nez predtym
[video]http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 5Yp0#at=12[/video]
Re: pájení SMD
Hlavně 156 comp nema.
To mas auto tak v cajku, ze resis takove blbosti?
Re: pájení SMD
hmm nema? ani fl verzia? http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... mp#p308996
nuz nieco by sa naslo ale toto je skor vec zabavky
Re: pájení SMD
To máš jen přes kondík ne?
