Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
77kW nema variator ...
Co tam máš za olej a co to presne dělá?
- Lekarnicka
Ahoj, olej tam je : Selenia 20K 10W-40 cca 2 měsíce starej a najeto 3000km. A co to děla? Se zvyšováním otáček se rapidně zvedá řev motoru a když myslím řev tak je to skutečnej řev. Když jedu třeba po městě, tak si motor lehce a potichu brumla ale jakmyle se to vytočí tak to je katastrofa. Zvuk se ozývá z motoru Nedávno byl měněny vyfuk takže tím to snad nebude.Petr147 píše:77kW nema variator ...
Není to hučení až rezonace a neměnil se vlnovec?
- Lekarnicka
No vlnovec se neměnil ten vypadal, že ještě chvilku vydrží. Každopádně tvé přirovnání zní daleko lepe než to me.Petr147 píše:Není to hučení až rezonace a neměnil se vlnovec?
Asi máš spatne uloženy vyfuk, moc napruzeny v silentblocich, taky jsem to měl a stačili uvolnit vyfuk... Nějak od 3tis mi to hucelo jak elektrárna
- Lekarnicka
To bude nejspíš ono, protože jsem měl už problem s vibrucjíma pedalama a stačilo jen trošku pootočit výfukem a pohonout držáky co drží výfuk a bylo to.Petr147 píše:Asi máš spatne uloženy vyfuk, moc napruzeny v silentblocich, taky jsem to měl a stačili uvolnit vyfuk... Nějak od 3tis mi to hucelo jak elektrárna
Takže vyzkouším a děkuji
![:diky :diky](./images/smilies/ey.gif)
Čuste dnes jsem jsi chtěl vyměnit naftový filtr ale ještě před vyndáním čučím že mě do něj vedou nějaké kabely a ten new jak jsem koupil tak na kabely žádnou přípojku nemá to se nějak přendá něbo to je nějaký spešl fitr Děkuji !! =) ![_Q4_ _Q4_](./images/smilies/Quadrifoglio.jpg)
Dává se tam od ufi se separatorem vody z nafty
- wejwy
Jestli ti ty dráty vedou normálně dolu k filtru, tak tam je našroubovaný čidlo a to normálně přešroubuješ do jakýhokoliv jinýho filtru.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Vcera som si vsimol pri otvorenom okne pocas jazdy kovove hrkotanie/cinkanie. miesto povodu nezname. zatial uplatnujem taktiku "daj si hlasnejsie radio" ale necham si to pozriet radsej.
to asi aby nebolo vsetko jednoduche![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ex 147 1,9jtd 88kw
no tiež som to začal tak praktikovať s tým rádiom lebo už nato ja nemám nervy
vymenil som komplet celu prednú nápravu (ramena spodne aj hore , čapy riadenia , axialne tiahla , stabilizátory a furt mi niečo klepe v náprave ... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
uložení stabilizatoru...
na temu hrkotanie od napravy: moja mama pred par rokmi jazdila opel astra rv.98, a nieco jej kovovo klepotalo od napravy. Pozreli sme vsetko, az raz uplne nahodou mechanik pri sezonnom prezuvani siahol do dolneho ulozenia tlmica predneho kolesa a vytiahol odtial odlomeny kus prednej pruziny. ta tam cely cas cinkala v tom ulozeni a mama jazdila s kratsou pruzinou pol roka
![:-D](./images/smilies/003.gif)
Ex 147 1,9jtd 88kw
petr a je na to nejaka "diagnostika"? radsej by som isiel za mechanikom s moznostou, ako mu len povedal ze tam "nieco" klepocePetr147 píše:uložení stabilizatoru...
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ex 147 1,9jtd 88kw
To je u velké většiny zdroj "nezjistitelneho" klepání, protože je to pod napravnjci a musí buď dolů nebo povolit, ted nevím a nikomu se do toho nechce... Materiál asi 100kc... Nemělo by se s tyči stabilizatoru dat hýbat od kola ke kolu
Zdravím mám dotaz... auto nějako ztrácí tah ... konkrétně od 4000 otáček jakoby auto ztratilo výkon..jde to pomalu do otáček ale tah žádnej. Nebo během přidávání auto prostě špatně táhne, tedy spíš netáhne než táhne
.. tlaky jsou ok, a rozvody znovu přenastavené. Diagnostika žádnou chybu nevyhodila...Nevíte někdo v čem by mohla být chyba???
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Co tam je za motor?
1,6 Twin spark ECO 77Kw
1,6 Twin Spark Eco 77Kw
Můžou to dělat špatný svíčky a ucpanej palivovej filtr
ruku do ohně za to nedám![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Ok dík za radu... svíčky tam mám 3 měsíce od ngk... a filtr to nevím někde jsem vyčetl že ho benzín nemá.. tak nevím...
Je součástí čerpadla a je opravdu velké
Pokusím se ho vyměnit, ale nějak nevím co pak dál....
to je blbost, ten filt nejde vyměnit, někde jsem tu dával fotky... s tím tahem může být třeba lamda, váha vzduchu, klapka... to nevyhodí chybu, ale dává to špatná data
lambdy sou nový obě dvě. takže pokud by byla v háji váha vzduchu tak to chybu nevyhodí?
