hodnoty VAHA VZDUCHU
Hrabosh
Re: hodnoty VAHA VZDUCHU
Příspěvek od Hrabosh » 12.5.2013, ned 21:09
Pro 2.0 JTS jsou ty hodnoty stejné jako 2.0 TS? Mě to ukazovalo 25-30 kg/h na volnoběh, ale je fakt, že motor nebyl zahřátej...
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 9.6.2013, ned 17:32
Konečně sem našel správný téma. :-)
Mi to dělá takovýhle věci. :-)
Přitom volnoběžnou hodnotu mam takovou, co tu popisujete, ale jakmile šlápnu na plyn, tak blbý.
Navíc nemůžu udělat test odpojenim váhy. Auto vůbec, ale naprosto vůbec nejede. Reakce na plyn několik vteřin, divnej zvuk, špatnej volnoběh... A rozsvítěji se vstřikovače... (ikdyž to sem čet, že se tu sem tam někomu stane bez váhy)
2.0t.s.
Příspěvek od Danni » 9.6.2013, ned 17:35
na tom obrazku prd vidiet... pri odpojeni to mam tiez tak
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 9.6.2013, ned 17:41
Uploaded with ImageShack.us
Příspěvek od Danni » 9.6.2013, ned 17:48
take veci nemusi robit vaha vzduchu....
ja som dal novu a pri vyssich otackach dava aj dvojnasobne hodnoty a mam aj novu lambdu a stale mi vyhadzuje chyby:
ČTENÍ CHYBOVÝCH KÓDŮ:
1: P0130 - Sonda lambda
Podrobnosti o chybě:
Stav anomálie: Open circuit
Otáčky motoru: 4120 rpm
Zatížení motoru: 5,800 ms
2: P0170 - Integrátor lambda sondy
Stav anomálie: Signal too high
Otáčky motoru: 1960 rpm
Zatížení motoru: 2,650 ms
ale auto ide normalne mozno len vysoka spotreba ale aj to je otazne ci to je tym
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 9.6.2013, ned 17:54
Mně práve nejde normálně, jinak bych to neřešil. Netahá tak, jak by mělo.
A chybu mi to hlásí P0100 - měřič průtoku.
Rád bych měl právě jistotu, jestli je to vahou, už jí mam domluvenou za rozumnou cenu, stačí poslední pokyn a jede ke mně...
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 9.6.2013, ned 17:58
A konektor na váze vzduchu je tuněnej izolepou. Asi s ní už někdo něco dělal, jinak nevim...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 9.6.2013, ned 18:06
Pajjoun píše:Obrázek
Pri jakych otackach to maximum bylo?
Na dvoulitru bys mohl mit teoreticky v 6000 otackach a plnem plynu prutok vzduchu neco pres 350kg/h
Alfa Romeo Perfection
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 9.6.2013, ned 18:08
To by tak mohlo bejt, rozočení do maxima tam je, je to na dvojku do kopce k 6500, pak kus na trojku a čtyřku, ale vůbec se tomu do otáček nechce. Respektive někdy slušně, někdy hůř, chvilku po startu skoro vůbec.
A jakou vypovídající hodnotu má vlastně požadovaný množství vzduchu, když se tolik liší od skutečnýho?
Naposledy upravil(a) Pajjoun dne 9.6.2013, ned 18:11, celkem upraveno 1 x.
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 9.6.2013, ned 18:11
A dá se nějak špatná váha potvrdit/ vyloučit jinak, než výměnou?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 9.6.2013, ned 18:40
Pokud nehaze uplne hausnumera, tak ani moc ne. Kontroloval jsi skrtici klapku? Mas elektronickou, nebo ovladanou lankem?
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 9.6.2013, ned 18:50
Lankem.
Ta by se chovala myslim konstantně špatně, ne podle nálad.
Je to 2.0 ts '98.
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 9.6.2013, ned 22:27
Takže teda to reálný množství vzduchu by mohly bejt skoro ok, ale požadovaný je blbě?
Proto i po odpojení váhy a pádu do nouzáku auto nefunguje, nastaví si "ideální" hodnoty, který jsou ale blbě?
Takže spíš hledat chybu ne v tom, kolik tam toho jde, ale proč to chce blbý množství?
Co ta chyba P0100?
Přitom sem si byl jistej, že je to ono. :( V tématu, kde se řešila výměna váhy vzduchu bylo přitom spousta lidí, co měla stejnej problém a pomohlo to. Byl sem spokojenej, že to zpraví pár tisícovek a chvilka času. :(
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... fault.html
Tady se píše o tý chybě, bohužel je tam až moc slov, kterejm nerozumim...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 9.6.2013, ned 22:42
Pise tam, ze udelal reset ECU - odpojil baterii na 45 minut, pak nechal motor bezet 15 minut na volnobeh, pak jej na 10 minut vypnul - a chyba zmizela.
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 10.6.2013, pon 20:07
Když tu chybu smažu ručně a odpojim váhu. Pak nastartuju, auto by se mělo chovat nějak standardně, ne? A ta chyba by tim taky měla zmizet. I bez hodinovýho čekání. Počítam teda s tim, že se pak zase objeví.
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 21.6.2013, pát 08:43
Tak dneska jsem to měřil na zahřátým motoru a vypadá to viz přiloženej graf. Auto se dusí do cca 2000-2500 otáček a mám pocit, že trochu houpe volnoběh. Včera se to dokonce jaksi podivne rozkmitalo, kdy sepl kompressor klimy, pokelsly otačky, kompressor vypl, vzrostly otáčky, kompressor sepl ... a tak furt dokola. Mám podezření na váhu vzduchu, ale nejsem si jistej...
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Luccas
Příspěvek od Luccas » 26.6.2013, stř 19:41
Zdravím pánové, zrovna dneska jsem si nainstaloval FiatECUScan a napíchnul jsem si Alfu. Pustil jsem si živé data a u váhy vzduchu mi ukazovalo množství vzduchu 10 kg/h což by mělo být na volnoběh v pořádku. Ale co mě zaráží je teplota vzduchu, ta mi ukazuje cca 40°C, ale venku bylo pouze 9°C. Někde tady jsem četl že váha vzduchu si i měří teplotu vzduchu a podle toho by měla upravovat směs. Ptám se moc blbě, jestli je ta teplota v pořádku? Nemá tady aspoň jeden jediný člověk Alfu s motorem 2.0. T.S. zcela v pořádku, aby jsme zjistily žívé data, které jsou v pořádku a podle toho se řídily? :smt024
Alfa Romeo 166 2.0 T.S. 1999
Audi A6 3,2 FSI 2005
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 10.8.2013, sob 22:45
Tak jsem si nechal plnit klimu (nesouvisí uplne s tematem) a když mi borec auto vracel, tak říkal, že at si nechám zkontrolovat motor, že to měl minutu nastartovaný v dílně a málem se udusil (smrad). Hned jsem ci vzpomněl na podivné hodnoty váhy vzduchu (kolem 20-30 na volnoběh) a řekl jsem si, že ji vyměním.
Co říkáte na tuhle: http://www.autodily-hlubina.cz/www-auto ... A-46559804
Přijde mi nějak podezřele levná...
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
thunder
Příspěvek od thunder » 15.8.2013, čtv 20:32
Tak jsem pro zajímavost změřil moji áhu vzduchu (2.0 JTS) a u zahrátého motoru na volnoběh hodnoty 13-16 kg/h.
Je to důvod k výměně váhy? Někdy mi přijde, že pomalu klesají otáčky do volnoběžných. Může na to mít vliv váha vzduchu?
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 17.8.2014, ned 00:14
poslední dobou když dojíždím třeba k semaforu a vyřadím tak trochu kolísají otáčky než zastavím úplně pak volnoběžné otáčky drží normálně vidím to že odchází váha vzduchu potvrdí mi to někdo ?
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Příspěvek od Petr147 » 17.8.2014, ned 07:15
Na škrtící klapku jsi koukal?
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 17.8.2014, ned 13:51
klapka se zdá být čístá
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 24.11.2014, pon 20:25
klapku jsem pročistil váhu dal novou hadice za váhou taky v pořádku tady problém nebude..
lambda je taky nová koupil jsem NGK(NTK), takže jedině ta lambda možná s boshkou by to nedělalo ale nechce se mi vyhazovat peníze s nejistým výsledkem, myslíte že ta lambda ngk byla špatná volba?
Jinak žádné problémy při jízdě nepociťuji volnoběh drží jen trochu déle to na volnoběh padá a otáčky se zhoupnou jen minimálně.
Mimohodem jaké máte volnoběžné otáčky při studeném startu u benzínu ? Zdá se mi že jsou o něco vyšší ale po ohřátí to klesne na normální hodnotu.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
