- Eidy
hondzik: Sériový vačky, pružiny, ventily. Akorát vůle mám udělaný všude 20-25, abych se neokrádal o časování. On je pak i plynulejší náběh vaček na ventily a nebouchá to tolik.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
zdravim chlapi, nevite co je za loziska ve zvonu u prevodovky jak se pripojuje kardan a je tam druhy setrvacnik ? a zdali se da koupit i samostatne spojkove lozisko na dvoulamelovou spojku? V Huline jsem se ptal a tam to nejsou schopni sehnat....
A.J.Michal píše:zdravim chlapi, nevite co je za loziska ve zvonu u prevodovky jak se pripojuje kardan a je tam druhy setrvacnik ? a zdali se da koupit i samostatne spojkove lozisko na dvoulamelovou spojku? V Huline jsem se ptal a tam to nejsou schopni sehnat....
kůrkyn je umí objednat fotil jsem mu stará a nová seženeš kdekoliv
dvoulamelovou spojku sem neviděl, tak nemohu sloužit, jednolamelová je lepší(lehčí) a drží cca přes 500Nm
to spojkove lozisko by melo byt stejne jak s jednolamelou( tou silnejsi ) .... na ty loziska se Kurkyna poptam diky
na silnější spojku "tažnou" se samostatné ložisko neprodává, leda jako součást přítlačáku, nicméne jde rozebrat a namazat
hmm tak to je dobre vedet
..... takze aspon ho promaznu....... uz to pomalu ale jiste skladam dokupy a vidim to tak ,ze po machaci tam jde zpet 2.0 TD a na 2.4ce zapracuji a pak pred zimou nahodim komplet vse dvactverkove
Jo plany jsou velike, ale casu malo
... mam dotaz k palivovemu cerpadlu. Presne kdy podava? Az pri otaceni klikovky nebo jiz pri sepnuti zapalovani, po delsi odstavce nemuzu natocit V6ku...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
u mé americi dáva až se začne točit motor, co sem hledal v manuálu tak je to kvůli tomu, aby při vadném vstřikovači se nezaplnil spalovací prostor při takovém to natlakování po otočení klíčku
no a co jsme koupil americu, tak taky nechtěla chytit a pomohlo až silná baterka a dlouhé přemlouvání- pravděpodobně zatuhlé vstřikovače
... dik Milo, sem si to myslel, tenhle system je taky udajne kvuli bezpecnosti, netoci se motor, netece benzin
- Eidy
Jojo. I proto se motory se vstřikováním musí chvíli točit, než naskočí. Nejdřív musí ŘJ poznat, že se motor točí a pak teprve sepne čerpadlo. V případě havárie se pak čerpadlo zastaví. S karbem motor chytá na drc.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Takze uz to vidim
nacouvat se 100 Ah baterkou z JTDcka a melo by to lapnout
. Asi padnul benál. No, kdyz uz je to na spalku, vymenim filtr.
ale divný bylo, že mi to někdy chytlo na drc a někdy to dlouho točilo, ted jak dělám GO spojky a převodovky, tak měním i pal trubky a hadici co vede na čerpadlo sem sundal rukou
Kdyby někdo v budoucnu chtěl na 75ku laminátovou přední sportovní kapotu, nárazník, lízátko pod nárazník a oba sportovní vystouplé blatník tak kámoš má možnost za asi dobré peníze nechat vyrobit. Jeho otec v práci dostali zakázku z holandska na závodní 75ky takže formy by měly být. Podrobností přesně nevím, jestli to je TSkové nebo veloce, nebo kdo vi co, ale můžu zkusit zjistit
určitě to zjisti a udělaj pak foto s cenovou nabídkou
přední kapota váží 20kilo železí - tuším
Vecer bych mel mit fotky
formy jsou zeprej hotove a Holandani si nyni budou brat 30 techto kitu
cenu bych se pak mohl dozvedet pozdeji , ono by se to asi lisilo mnozstvim objenanych dilu a tak
naposledy sem viděl lamináty na 75ku u Pesch.cz tuším
...tohle uz sme tu resili, do budoucna bych se urcite rad ucastnil ale kdo poskytne origo kit?
PetrGTV píše:Já rozhodně ne
PS Když sem Tě viděl v Brně, vypadal si jako hodnej kluk
To že jsem hodnej kluk jsou jen lži a pomluvy
potvrzuju. Je to rebel
- Rasputin
Ja som uz v nejakom threade spominal ze viem poskytnut EVO kit na odliatie formy, len bol problem s logistikou, ako to dostat do cr. A to poskytnutie stale plati, akurat ze teraz su uz problemy dva. Este sa vratim k tomu co by som vlastne mohol poskuytnut, neni toho moc, EVO prahy 2ks, a predne EVO lemy tu je ale uz problem, nakolko jeden len sa zahadne niekam stratil, je mozne ze sa nedopatrenim vyhodil ked mama robila upratpovacky
Takze druhu stranu by bolo treba vyrobit nanovo, neviem ci je proiblem spravit zrkadlovu kopiu jednej strany
. Na druhej strane, buduci weekend sa chsytame s pritulkou do ciech na mensi vyletik. Konkretne Hluboka nad Vltavou, ak by bol niekto z toho okolia, a vedel to prebrat.... Len neviem ako by nato zareagovala pritulka, kedze este ona sama nevie kam ideme(ma to byt prekvapko), ze ideme na vylet a ja do auta cpem prahy a lemy
Ale snad by to slo
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
zjistil jsem, že v autokelly jde koupit pístek zadních brzd a tedy repas třmenu je docela reálný, viděl bych to na opískování a dání do komaxitu
takže kupovat zrepasované třeny za 3500+ poštu již netřeba
chlapi to nepochopite
jsem tento vikend menil motor a jako nejak nevim co, ale pri nandavani kardanu jsem zjistil ze proste mi 2 cm kardanu chyby , ze je proste kratkej
jsem na to cumel jak tele ..... motor byl na svojem miste, prevodovka taky, proste vse bylo na svojem miste . jen ten kardan se smrskl..... no nastesti mam na kardanu tisicihran na kterem jsem to roztahl, ale i tak me to celkem prekvapilo
ta 75ka me porad prekvapuje.... tak jsem si nezanadaval uz dlouho
Neměl jsi tam zimu, jestli se to mrazem nesmrštilo
