Výměna termostatu
Lukin87
Re: Výměna termostatu
Příspěvek od Lukin87 » 1.8.2013, čtv 19:40
Mari tak jak? :-D
mari156
Příspěvek od mari156 » 1.8.2013, čtv 20:21
:-D No ještě nic.Možná zítra už budu vědět víc,ale nezáleží to na mě!Ale snad to už klapne,protože chci taky vědět na čem jsem :wink: !odkud vlastně jsi?
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Lukin87
Příspěvek od Lukin87 » 1.8.2013, čtv 20:38
Sem z Brna ,tak podle tvýho zjištění asi čeká i mě
mari156
Příspěvek od mari156 » 1.8.2013, čtv 20:49
Když jsi z Brna,tak jsi zajeď do Lipůvky http://www.adslipuvka.cz ,jsou prý dobří.Já to vidím na chladič,ale klidně to může být i termostat a nebo oboje,což bych byl nerad :???: :D !A právě proto jedu na diag.,abych nekupoval něco zbytečně :wink:
VW Vento 1,8 ex
Lukin87
Příspěvek od Lukin87 » 1.8.2013, čtv 21:17
Já dělal termostat minulej rok, jo lipůvku vím ,ale mám svýho výbornýho mechoše, takže bude taky nejspíš vědět, ale jak píšeš chci jít do jistoty
Lukin87
Příspěvek od Lukin87 » 3.8.2013, sob 10:11
Mari pak dej vědět teda jak si dopadl,díky
mari156
Příspěvek od mari156 » 4.8.2013, ned 10:02
Tak jsem byl donucen si ráno lehnout pod auto,sundat kryt a podívat se na chladič zespodu,jelikož jsem byl včera s malou na turnaji(najel jsem asi 50 km tam a 50 km zpět) a jak jsem přijel zpět,tak jsem si asi po desíti minutách všiml loužičky pod autem :???: .Zjistil jsem ráno,že chladič je vespod mokrý,trubičky byly mokré a kovový držák chladiče,vzduch.filtru a já nevím čeho ještě :-D ,je rezavý jak liška.Takže je nejspíše jasné,že teče chladič,ale stále je mi divné,že když je teplota na budíku nad 90 stupňů,tak se nesepne vrtule,čili nespíš problém bude i tam :shock: .Večer mám přislíbenou konzultaci s Dallenem,tak to snad už vyřeším :smt026 .snad bude v prdeli jen jedna věc a né vše :smt013
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Franik » 4.8.2013, ned 12:48
Pokud ti nesepnou větráky u nafty na 90stupních tak je v háji ten odpor. Už jsi ho vyndal a zkouknul? Jsou to dva šroubky.
mari156
Příspěvek od mari156 » 4.8.2013, ned 12:55
Týý jo,já jsem kopyto,vůbec netuším,kde to je :smt102 .Já se znám,něco odšroubuju a už nebude fungovat vůbec nic :-D .raději to nechám navečer Dallenovi :D .Samozřejmě se mu budu dívat pod ruky,ať jsem zase o něco málo chytřejší :wink: .Ale jdu se teď ještě na to mrknout :D
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Franik » 4.8.2013, ned 12:59
když koukneš do motoráku na krycí plech chladiče co na něm je přichycená vrtule nebo dvě, tak je nahoře černá kostka vedoucí do ní dva dráty je jakoby přišroubovaná na tom plechu, cca 5cm x 2cm černá pokud jsou dvě vrtule tak jsou mezi vrtulema jedna nahoře a druhá dole obě stejný. Na tom plechu nic jiného neni, jen držák vrtulí a tyto odpory.
mari156
Příspěvek od mari156 » 4.8.2013, ned 13:35
Jo jo,teď jsem to aspoň prostříkl a trošku vyčistil(uvnitř té kostky byl bordel).Nahoře nad větrákem je ze strany motoru přichycena černá krabička se dvěma hadičkami a z druhé strany je káblík s konektorem,co to je?
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Franik » 4.8.2013, ned 13:42
jde o to zda nenjsou urezatělé což většinou jsou. A proto i nefunkční. Zkusil bych změřit nějakým měřákem odpor a zda jsou vůbec průchozí. Ale jseš na správné cestě. Ten odpor právě musí být chlazen vzduchem. bohužel s tím i solí a vody z posypu silnic.
mari156
Příspěvek od mari156 » 4.8.2013, ned 13:46
Odpory vypadaly v pořádku(díval jsem se na to baterkou :-D ).Jak jsem na to stříknul,tak se od toho hezky zakouřilo :( ,což asi není dobře,že?Něco tam asi zkratuje či se to nějak moc zahřívá
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Franik » 4.8.2013, ned 21:09
Odpor, pohledem funkčnost nezjistíš. Ještě jsi nenapsal zda máš jednu nebo dvě vrtule. Průchodem proudu se každý odpor hřeje, tenhle docela dost proto je na tom plechu aby ho proud vzduchu chladil. Pokud jsi na něj stříknul a kouřilo se z něj tak zřejmě funguje. Pokud máš dvě, jsou ty odpory taky dva, Diagnostika hlásí jaký teploty, už jsi to zjistil?
Příspěvek od Dallen » 4.8.2013, ned 21:50
Sahara točí u klimy funguje bezchybně. Diag rozjede jen druhy stupeň, otázka jestli má rozjet i stupeň první (u 1.8TS je třeba jen jeden stupeň).
Chladič mrtvý, termostat nejspíše taky, hadice bez tlaku
Příspěvek od Danni » 4.8.2013, ned 21:53
ja mam 1. aj 2.(jedna vrtula) a cez diag funguju... len tak pre info
mari156
Příspěvek od mari156 » 4.8.2013, ned 23:08
Vrtule je jen jedna.Jak píše Dallen,tak oboje je asi kaput,protože se dnes na to podíval,za což mu dík :smt041 !Teď mi ji jen vrtá hlavou,jestli má vrtule dvě rychlosti :smt102
VW Vento 1,8 ex
mari156
Příspěvek od mari156 » 4.8.2013, ned 23:11
Dallen píše:Sahara točí u klimy funguje bezchybně. Diag rozjede jen druhy stupeň, otázka jestli má rozjet i stupeň první (u 1.8TS je třeba jen jeden stupeň).
Kurňa,aspoň nejaký pozitiva :smt013 :)bych chtěl
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Dallen » 4.8.2013, ned 23:16
Má. Koukal jsem do schematu. Pro nizsi rychlost je tam predradny odpor ten bude asi tuhej. Chce to pisknout MM.
Příspěvek od Dallen » 4.8.2013, ned 23:20
mari156
Příspěvek od mari156 » 4.8.2013, ned 23:22
Dallen píše:Má. Koukal jsem do schematu. Pro nizsi rychlost je tam predradny odpor ten bude asi tuhej. Chce to pisknout MM.
Co je MM.Se mnou musíš fakt polopaticky :) ,sorry :smt102
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Dallen » 5.8.2013, pon 00:30
Multimetr
mari156
Příspěvek od mari156 » 5.8.2013, pon 08:50
Dá se ten odpor vyměnit,vytáhnout,opravit :smt102 :) nebo je zalisovaný v té uměl.hmotě?Případně prosím o popis opravy,díky :diky
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Dallen » 5.8.2013, pon 10:41
Bude mozna problem sehnat uplne stejny, ale jinao neni peoblem ho vymenit. Chce to shodit vrtuli a podivat se
Příspěvek od Franik » 5.8.2013, pon 12:12
o par radku. vyse jsem ti psal jak ho opravit. Vrtule dolu nemusi. povol ty dva sroubky a z toho plechu ho vyndej. jje to ten valecek. koupyt jde v originale.
Zpět na „156“
