Apache - 145 1.4 TS Junior (1998)
Vavri - Corse
Re: Hampice - 145 1.4 TS Junior (1998)
Příspěvek od Vavri - Corse » 7.8.2013, stř 10:14
Tak teď se cítim provinile.. Bylo to fakt ráz na ráz. V neděli jsem se jel na ni podívat a v úterý jsem si ji vezl domů. Už jsem myslel, že to se 155kou zapíchnu a přejdu k Němcovi, protože jsem spíš na starší Alfy a v tu dobu nikde nic za slušnej peníz. Pak jsem uviděl tu Žralokovu a už to bylo.. Náhodou se mi tvoje 145ka moc líbí, myslím,že toho nemusíš litovat, zachránil jsem tě od docela blbýho problému, kterej budu muset s Alfou řešit. Ale o tom zas jindy ;-)
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
Příspěvek od Hampice » 7.8.2013, stř 11:29
V pohodě:) Však to už je za náma. Se 145 jsem naprosto spokojenej. Je to takový vděčný auto. Kromě benzínu toho moc nechce. Původně jsem jí chtěl dát i vzhledově do top stavu, ale za tu dobu co jí mám na ní přibylo asi 100 dalších šrámů a děr od dveří, takže na to kašlu. Nechám jí takhle válečnou*, jen až bude čas, polakuju věci co se loupou. Po technické stránce je teď v cajku (musím jen vyměnit ten variátor a chystám se vyhodit už nejspíš vysypaný katalyzátor), takže jak říkám, jsem spokojen :)
btw: koutouče se ještě z reklamace nevrátily, ale po demontáži na hodinkách v činné ploše házely asi 0,6mm a na obvodu něco přes 1mm. Žádné stopy po tepelném "přemožení" se nenašly...
Příspěvek od Hampice » 8.8.2013, čtv 20:49
Hampice píše:...Po technické stránce je teď v cajku..
Asi jsem to zakřik... Dnes odešel rezistor pro první rychlost sahary, takže spíná až druhá a to je skoro pozdě...
Nemáte někdo, nebo nevíte kde koupit?
Příspěvek od Dallen » 8.8.2013, čtv 21:08
Řešil to franik dost o něm věděl. Ale jinak hoď foto, vetsinou se znich da precist hodnota, pripadne ho promerit (spise umrou kontakty nez samotny rezistor).
Příspěvek od Petr147 » 8.8.2013, čtv 21:10
koukal jsem na ten svůj a ten veliký je drátový a začíná se na něm drolit keramika, takže taky půjde brzo do pekla...
Příspěvek od Franik » 8.8.2013, čtv 21:15
vyndej ho a zkoukni pokud bude ten váleček rozpraskanej a při změření nebude fungovat 0ohmů odpor. nepomůže zřejmě nic. Pokud ale urezatí jen od kontaktů a samotnej váleček bude funkční tak ho překlemuj cínem a on ještě nějakej kilometr dá. Jinak u ofico určitě jde sehnat, nebo prej má i něco Mates.
Příspěvek od Dallen » 8.8.2013, čtv 21:19
Myslim, ze postaci nejaky promerit a pak odpovidajici koupit. Odpor je porad jen odpor.
Pri nejhorsim se to da i proklemovat a vrtule se proste bude tocit furt na max.
Příspěvek od Franik » 8.8.2013, čtv 21:29
ten odpor není jen odpor. viz obrázek zde: http://www.google.cz/imgres?sa=X&biw=16 ... dhgt7xM%3A a navíc se dost hřeje proto je v tom plechu u vrtulí aby ho proud vzduchu chladil. bohužel s tím i sůl voda a vše co projde chladičem. takže to jen tak obyč. odpor nebude.
Příspěvek od Hampice » 8.8.2013, čtv 21:30
Jojo, na 164 mi tehdá taky odešel a než jsem sehnal jinej, tak jsem to měl proklemovaný. V sobotu budu mít snad trochu času, tak si udělám pauzu od výměny řízení a kouknu na to.
Příspěvek od Hampice » 9.8.2013, pát 17:35
Alfice je k dsipozici - viz. prodej. Pošilhávám po něčem jiném. Pokud se objekt mého zájmu prodá, prodej zruším.
Příspěvek od Hampice » 10.8.2013, sob 22:55
Odpor na saharu vyměněn za nový. Kamarád prošel staré zásoby a našel ještě zabalený :wink:
Příspěvek od Dallen » 11.8.2013, ned 09:08
Včera jsem zjistil, že ho mam taky mrtvý :)
Edit: Je tam odpor a dioda nic vic.
Příspěvek od Hampice » 11.8.2013, ned 20:56
To edit: Ano, co bys tam taky čekal :)
Příspěvek od Hampice » 12.8.2013, pon 22:02
Něco se rýsuje. Po vyndání zjišteny prasklé svody a ulomený držák... Do konce týdne bude opraveno + kat off...
Příspěvek od Dallen » 12.8.2013, pon 22:17
Jo mam to same :-D
Příspěvek od Hampice » 13.8.2013, úte 19:57
Tak po 8.000km vyměněn oil a filtr (Selenia 20K a Tutela). Docela mě překvapilo jakej sajrajt z roho vytekl... Jak by asi vypadal po těch 30tis co doporučujou u nových Fiatů... Vzduchovej jsem zkontroloval a byl jak novej, tak jsem ho nechal...
Příspěvek od Petr147 » 13.8.2013, úte 20:10
po 10 tis jsem ho měl stejný a to jezdím na plyn... :)
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 14.8.2013, stř 12:05
Na hranolky nebo řízeček by se to ještě šiklo ...
Příspěvek od Dallen » 14.8.2013, stř 12:09
Olej je cerny sotva se naleje do motoru
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.8.2013, stř 18:55
V dieselech jo.
Příspěvek od A.J.Michal » 14.8.2013, stř 20:16
:-D tak cernej ho mam po 1000 km :D
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od hondzik » 14.8.2013, stř 20:33
tohle jsem nikdy z auta nevypustil. Jak začne bejt tmavo hnědej, jde ven.
Příspěvek od Hampice » 14.8.2013, stř 21:05
Je fakt, že hnědej vydržel celkem dlouho, ale pak najednou takhle zčernal. To bylo při cca 5.000km... Takhle často to fakt měnit nebudu!
Jinak výfuk dnes dodělán a zítra půjde na auto. Snad jsme dobře měřili :-D Katalizátor byl úplně neprůhlednej, takže doufám, že nějaká změna v chování auta k lepšímu se dostaví..
Příspěvek od Hampice » 15.8.2013, čtv 18:30
Tak je tam:)
Motor teď jde krásně do otáček, hezky voní, zvuk je takovej hutnější a na volnoběh krásně bublá :-D
Jediný co je protivný, že po ohřátí kolem 3tis ot docela hlasitě rezonuje... Ale asi si zvyknu :-D
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2013, čtv 19:19
Máš blbě výfuk, někde je to našponovaný, taky jsem to měl po nasazení výfuku
