Divné zvuky z motoru JTD
Torwen
Re: Divné zvuky z motoru JTD
Příspěvek od Torwen » 2.7.2013, úte 23:40
Zdravim, hledal jsem hledal ale nenalezl.. Alfa 147 1.9 JTd 85kw na me cinka. Hned po startu a hned po vypnuti motoru. Otocim klickem, starter, hned co motor blafne se ozve *cink.cink.cink.cink* nekde zespod a dal jen motor. Jak je leto, jezdim se stazenyma okynkama a pri kazdym zarazeni +plyn na zacatku se to ozve. To samy po chcipnuti jak motor dodelava, zase. Zvuk zhruba jak maticky v pytliku. Dneska to mechanik poslechl a konstatoval pravdepodobnou prasklou nebo nacatou lamelu/spojku takze komplet novou sadu za 15k :shock: Stalo se to nekemu uz?
Alfa romeo 147, 1.9 JTD 85kW
120 000 km, dovezena z italie
zatim cuore service..
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 4.7.2013, čtv 21:45
ahoj mam presne stejny problem, jde to slyset jen se stazenyma oknama. A dela mi to kdyz rychle brnknu po plynu a stojim na miste, a potom jak pises vzdy pri razeni kdyz pustim spojku. Mozna te trosku potesim ale spojkou to nebude jelikoz ja ji ted menil. Dvouhmota byla tuha a vracela se na vychozi pozici. Mám vymenenou celou sadu (lamela, pritlacak, lozisko). Mi rikal muj mechanik at to neresim ale me to celkem stve, rikal ze to muze byt v prevodovce jelikoz to jde z tech mist...jednu dobu mi to delat prestalo ale pak zase zacalo. Kdybys zjistil cim to je dej mi prosim vedet. Myslel jsem si treba jestli to nebude neco uvolnene treba nejaka objimka nebo sroubek ale nevypada to...
E: jinak nevim kde jsi prisel na 15k ale spojka vyjde v nakupu necele 4k + prace 2k...jinak jeste jsme premysleli jestli to neni nacla dvouhmota...ze pry nizsich otackach motoru zacinka...ale jak jsem psal kdyz byla dole spojka tak nemela vule a sla hodne tezce rozhybat a vzdy se vratila zpet.
Příspěvek od A.J.Michal » 4.7.2013, čtv 21:49
ze by KO silentbloky motoru? nebo mozna nekde zaklepe vyfuk o neco.......
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 4.7.2013, čtv 21:59
no ty silentbloky nevim zkusim na to jeste mrknout, kdyz jsme meli auto na zvedaku ozyvalo se to z oblasti prevodovky...podle me by silentbloky nevydavaly takovy cinkavy zvuk...vyfuk to taky neni to jsme resili...
Příspěvek od PetrGTV » 5.7.2013, pát 08:13
možná dvouhmota .... jestli se to při chcípnutí třese jak drahej pes
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 5.7.2013, pát 08:35
ne netrese, ani pri jizde. Na volnobeh je auto vklidu. Asi to nebudu resit, auto jezdi, zadne problemy nejsou jen trocha cinkotu v nizkych otackach. Myslel jsem ze to bude spojkove lozisko, spojka je komplet nova a zadna zmena takze to ted kaslu...nijak se to nezhorsuje ani se to nijak neprojevuje na provozu takze to prozatim resit nebudu.
david304
Příspěvek od david304 » 14.8.2013, stř 23:30
Zdar lidi, chci se zeptat za studena motor běží jako správná nafta a celkem i tiše a jakmile se motor dostane na 50 celsia tak začne podle mě drnčet řetěz, je to možný ?
Toti
Příspěvek od Toti » 15.8.2013, čtv 15:30
Je to dosť pravdepodobné a ked ho máš ohriaty tak na volnobeh ti drnčí a hrkoce z pravej strany ale ked pridáš tak nad 1500 ot. sa začne strácať ten zvuk ?
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
david304
Příspěvek od david304 » 15.8.2013, čtv 16:27
Jo ze směru od rozvodů, je to hrůza dá se sehnat novej řetěz?
Příspěvek od Ladis » 15.8.2013, čtv 16:29
Si přečti celé vlákno o drnčení řetězu a budeš v obraze. Ne, nedá.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.8.2013, pát 17:30
A tak dá se toho zbavit ale za jaké peníze ..... A podstata je taková že to drnčení vadí jen tobě ... Na chod motoru to nemá vliv.
Jonki
Příspěvek od Jonki » 10.1.2014, pát 17:58
ozývají se mi divné kovové zvuky z motoru někde u pravého předního kola. Jako kdyby nějaka kladka přidřena. Nemůže to být řemenice? :(
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 13.1.2014, pon 12:48
zhod dolu drazkovany remen a skus pojazdit bez neho ci to bude robit. pokial to prestane tak hladaj chybnu kladku alebo remenicu a pokial to bude robit aj bez remena tak to robi olejove cerpadlo.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
freejiricek
Příspěvek od freejiricek » 23.2.2014, ned 22:23
Ladis: jak to tady tak čtu , koukal jsem na video se zvukem tvyho motoru ohratyho a mě se ten zvuk teda úplně nezdá . Řešil si to nejak nebo to dělá furt ?
Příspěvek od Ladis » 24.2.2014, pon 09:26
Dělá to už od koupě, dal jsem dolů drážkový řemen a opravdu ten zvuk jde od toho čerpadla. Motor nehulí, nežere olej, chytá na drc, tak už to neřeším. Až za 2 roky budu dělat rozvody, tak ho možná výměním. Jen je otázka jestli to ještě bude mít smysl, když cena opravy přesáhne cenu auta :D
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 24.2.2014, pon 10:02
by ma zaujimalo kolko to ma nalietane ked ti chrasti to cerpadlo :shock: pokial viem tak 2.4Mjet uz vyvazovak nema takze retiazka by mala vydrzat viac.
Příspěvek od Ladis » 24.2.2014, pon 11:03
Odhadem tak 220 , němec tam lil 5w30 tak jestli to nezabilo kromě turba i ten řetěz :smt102
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 24.2.2014, pon 15:37
a mě by zase zajímalo,zda to má vliv na tlak mazání či vůbec na životnost jako takovou celku motoru,nebo zda se nemůže přetrjnout a cosi kdesi :)
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Příspěvek od Ladis » 24.2.2014, pon 16:03
Řetěz je silný, ten se nepřetrhne a vůle na mazání nemá vliv, řetěz přece nepřeskakuje aby došlo ke snížení tlaku.
bobas
Příspěvek od bobas » 24.2.2014, pon 16:31
ja mam 305tkm a nechrasti, s dpf se lil 5w30, ted bez 5w40.
freejiricek
Příspěvek od freejiricek » 24.2.2014, pon 17:23
Jako, že je ten řetěz hlučnej to se ví. Asi to nemá vliv vůbec . Nikomu se prýještě v životě nepřetrhl a to ty auta měli 400 000 a od 200 to řinčelo taky.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 24.2.2014, pon 22:16
Ladis jak jsem reagoval na to bzučení a psal že to může být servočerpadlo tak kámoš na fiatu 100TD měl podobný zvuk a bylo to ložisko napínací kladky.
majklus
Příspěvek od majklus » 2.4.2014, stř 19:05
Tak mě alfa zase školí...
Až do včerejška jsem si ničeho nevšimnul. Dnes ráno jsem byl na STK, kde se vyřádil na "trhačce" a snažil se najít nějaký vůle (což se mu s neskrývaným uspokojením povedlo a vyrazil mě.. :-) ) Nicméně odpoledne sednu do auta a po nastartování mě zaskočil nepravidelně rachtavej a hlasitej zvuk jakoby od rozvodů. Dost jsem se vyděsil, motor chcípnul a uklidnil jsem se cigárem. Po natočení opět, ale pochvíli to přestalo, tak jsem se opatrně vydal domů.
Tady jsem zjistil, že pokud je motor zahřátej, tak to skoro není slyšet, ale za studena strašný. Při zapnutí světel o dost horší, při klimě taky. Nahrál jsem to, první část mírné rachtání při vyplých světlech, pak jsem světla zapnul.
https://www.youtube.com/watch?v=vOO2qCj ... e=youtu.be
Může to být kladka alternátoru? Jaktože tak najednou, včera nic - tohodle bych si fakt všimnul... Mohlo to způsobit to trhání na STK nějak?
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
Příspěvek od Danni » 2.4.2014, stř 19:10
a to za to ta vyhodil z STK? :shock: u vas sa teda neseru...
majklus
Příspěvek od majklus » 2.4.2014, stř 19:12
Za to rachtání ne, to ještě nedělalo... Zprznil mě za horní rameno, zrezlej kryt zadního kotouče a prdlou manžetu na poloose...
Rachtat to začalo jak jsem od nich odjel, asi se alfice urazila....
AR 159 2.2JTS 136kW
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
