3.0 V6 pro 164 - rozdíly mezi výkonovými verzemi
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 24.8.2013, sob 17:57
V sekcii 164 som nenasiel podobnu temu a ani v sekcii V6. Kazdopadne vie mi niekto poradit aky je rozdiel v konstrukcii 3.0 V6 motorov, ktore sa davali do 164-ky? Na Wiki som nasiel prehladnu tabulku a vrchol je 170kW. V com je rozdiel oproti 155 kW? Je mozne zo 155 kW spravit 170 kW? Dakujem.
Odkaz na Wiki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_164
Re: 164 QV / Q4 - 170kW 3.0 V6
Příspěvek od Hampice » 24.8.2013, sob 19:28
Asi nejlíp bude vědět Ladin, bo to má, ale tuším, že jsou nižší hlavy, jiné vačky, větší sání a jiná ECU.
yetyGT
Re: 3.0 V6 pro 164 - rozdíly mezi výkonovými verzemi
Příspěvek od yetyGT » 24.8.2013, sob 23:11
Dakujem Hampice. Pockam si na jeho odpoved.
Rozmyslam totiz nad osadenim vykonnejsieho troj-litra do GTV6-ky. Zatial zbieram informacie a zvazujem najlepsiu alternativu (nemusi to byt najvykonnejsia).
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.8.2013, sob 23:51
Hampice píše:Asi nejlíp bude vědět Ladin, bo to má, ale tuším, že jsou nižší hlavy, jiné vačky, větší sání a jiná ECU.
Je to mnohem jednodušší milý Wattsone...
Na alfabb.com jsou přestavby Gtv6 na 24V hodné dobré popsané....
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 25.8.2013, ned 00:33
Dakujem. AlfaBB som nepozeral. Vacsinou chodim na Alfaowner. Ale BB ako vidim, na to ma zvalstnu sekciu!
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 25.8.2013, ned 09:54
Prebehol som to sekciu o konverziach celu a zial velmi mi nepomohla.
Kazdopadne, je mozne nejak tie motory rozlisit, ked su na palate? Myslim 170 a 155 kW verziu. Dakujem.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.8.2013, ned 10:19
Rozdíl je jen v průměru tech chromovych kolen saní. Vetsi přidají tech 20ps a posunou kroutak výš. Jinak jsou to identicky motory.
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 25.8.2013, ned 11:57
Dakujem Ladin. Takze ziaden rozdiel vo vackach, ECU a nizsich hlavach ako pisal Hampice?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.8.2013, ned 12:52
Nene, to bylo u QV 1. generace pred FL.
Příspěvek od Hampice » 26.8.2013, pon 11:57
Aha, tak to jsem se nechal unést, jistej jsem si ale nebyl. Jen to větší sání jsem věděl určitě.
Zpět na „164“
