turbo
MiCo147
Re: turbo
Příspěvek od MiCo147 » 2.12.2012, ned 10:11
Repas za 260€ plus 100€ vymena
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Erik166
Re: turbo
Příspěvek od Erik166 » 16.2.2013, sob 09:34
Vcera vecer som sa konecne dostal ku sledovaniu parametrov cez FES za jazdy.
Diagnostika mi uz viac krat vyhodila tieto chyby:
- P0101 to by mala byt vaha vzduchu a chyba je len obcasna
- P0235 snimac preplnovania
- P0215 ventil zastavenia motora takze asi DRV
- U1600 elektronicky kluc takze imobilizer.
Co sa tyka hodnot nesedeli mi tam dva udaje. Medzi teoretickym mnozstvom nasavaneho vzduchu a realnym mnozstvom nasavaneho vzduchu bol permanentne rozdiel nejakych 200mg/i
Dalej realny tlak preplnovania udaval hodnoty od 997 mbar az po nejakych 2100 mbar
teoreticky tlak preplnovania je permanentne 0 mbar :smt102
Schvalne som skusil odpojit vahu vzduchu ci auto pojde lepsie ale nee. Skor sa mi to zdalo take jemne priskrtene a samozrejme FES vyhodil hned dve chyby ohladom vahy.
Teraz idem mrknut na cidlo tlaku na sani v akom je stave a pozrem sa aj na regulaciu turba.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
michal.merasicky
Re: turbo
Příspěvek od michal.merasicky » 31.8.2013, sob 23:47
čaute ludia chcem sa opýtat že ako ťaha tato alfa mala by človeka zatalčit aj do sedačky šak to moje je akési lenive a dost zerie može to byt tym že nejde turbo je to 2,4 jtd 100Kwh som sedel v passate 96kwh a lepsie tahal ako to moje a ked mam plne auto a pustenu klimu ide to ako felicia čo tomu može bit dakujem za odpoved
yesper26
Re: turbo
Příspěvek od yesper26 » 1.9.2013, ned 13:10
Turbo po smrti :-D , nedymi ako stara lokomotiva na cierno ??? Moze to byt ale i vaha vzduchu, regulacia turba-naklapanie lopatiek, vstreky, nesvieti ti vstrek na pristrojovke ?
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Zip166JTD
Re: turbo
Příspěvek od Zip166JTD » 1.9.2013, ned 18:07
To chce napíchnout na diagnostiku.Takhle od oka měnit díly tě vyjde na majlant a výsledek žádný. Jak píše Yesper klidně může být KO jen váha vzduchu.
yesper26
Re: turbo
Příspěvek od yesper26 » 2.9.2013, pon 18:20
Skus odpojit vahu, ale skor bude KO turbo.
Erik166
Re: turbo
Příspěvek od Erik166 » 3.9.2013, úte 09:28
Tiez sa priklanam k tej vahe a potom turbo. Diag by mal pripadnu chybu na vahe ukazat. Turbo jedine sundat,otvorit a uvidis.
yesper26
Re: turbo
Příspěvek od yesper26 » 4.9.2013, stř 17:03
No ako ? Odpojil si tu vahu ? Este moze byt zatuhnuta regulacia lopatiek na turbe. Tato Alfa pokym je v poriadku motor, turbo a dalsie veci ma dost slusny zatah a aj plne nalozena sestkou do kopca a.vs.s
krejci.za
Re: turbo
Příspěvek od krejci.za » 22.9.2013, ned 20:04
Zdravicko kupil som si alfu 166 rocnik 99 obsah 2.4 jtd 100kw, auto zacalo dlho startovat taha taha a nenastartuje mozno az na piaty raz. Baterka je nova. Dalej mam problem ze nechce tahat nad 3500 otacok ma slabsi tah . Ak mate niekto skusenosti poradte vopred dakujem . K
razorcz91
Re: turbo
Příspěvek od razorcz91 » 23.9.2013, pon 12:19
A nebliká ti kontrolka žhavičů asi tak 30 sekund po nastatování? Můžou být žhaviče už špatný. A s tím tahem to už kolem těch otáček moc slavný není, tam už je krouťák malej, ale pokud ti to jede nahoře opravdu málo tak zkus se podívat třeba na vzduchový filtr, mě když to nejelo nad 3 tisíce, tak sem se na něj koukl a byl plnej oleje a jinýho sajrajtu.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
ok84
Re: turbo
Příspěvek od ok84 » 23.9.2013, pon 20:20
Zdravím, mám takový problém. Moje AR 159 1.9 JTDm 8V přestala tahat, nevím jestli se jedná o turbo, na ciferníku se mi ručička při zátahu zastavuje max. na 0,4 - 0,6. Na akceleraci od třetiny plynu na podlahu je hluchá . Rozjezd do kopce je docela problém. Mám vyměněný filtry, olej, kapaliny, rozvody, no prostě to klasický kolečko :) navíc žhaviče a DPF je zhruba půl roku po vyčištění. Není slyšet žádný podezřelý zvuk. Víte někdo co s tím? Rád bych se vyhnul výměny turba, i když vím že to bude asi potřeba už má najeto ke 170.000 km.
ok84
Re: turbo
Příspěvek od ok84 » 23.9.2013, pon 20:21
Navíc mi nepadá do nouzáku ani mi nevyhazuje žádnou chybu.
Erik166
Re: turbo
Příspěvek od Erik166 » 23.9.2013, pon 23:25
Chcelo by to log na pc a testovaciu jazdu. Z tych hodnot by sa to malo dat vycitat. zameral by som sa bud na regulaciu tlaku turba, hlavne tie podtlakove hadicky a potom vaha vzduchu, pripadne snimac tlaku na sacom.
Zip166JTD
Re: turbo
Příspěvek od Zip166JTD » 24.9.2013, úte 21:22
OK84. Si ve špatné sekci. But 159 nebo Technika - JTD . Jinak chce to opravdu napíchnout na diag. Mohla by to být i váha vzduch nebo kdo ví jak je na tom regenerace DPF jestli neni zarvaný.....
Tomyzv
Re: turbo
Příspěvek od Tomyzv » 24.5.2015, ned 17:45
Ked sa bavime o turbe. Neviete kde by som zohnal nahradu hadice od turba. Tu v tvare S. Mal som skladanu sGufera ale vydrzala necely rok a uz ju rozdrapilo. Nepamatate si vnutorny priemer tej hadice?
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker :)
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Paja1111
Re: turbo
Příspěvek od Paja1111 » 5.7.2016, úte 10:52
Zdravím,dřív než se zeptám,alfu mám pár dnů a nikdy jsem neměl auto co mělo turbo,tak mě prosím hned neukamenujte,děkuji.Otázka,jak vlastně poznám,že je turbo v pořádku a,že vůbec jde,funguje,zapne????Nejlepší by bylo se projet s jinou,co jí turbo jde,ale tu možnost nemám,tak jak jinak???
Zpět na „166“
