Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
to je docela dost, koukni pod auto, jestli nemáš mastnou vanu, ventilové víko atd.
No, musím se konečně dokopat koupit těsnění pod víko od ventilů, sundat ho a mrknout tam. Už si to slibuju 2 měsíce, ale furt je co dělat. Zkusim na to večer intenzivně myslet před spaním, třeba mi auto napoví...
Ale co jsem se tu dočet, tak cca 0,6l/1000km zas není asi nic neobvyklýho...
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
já mám 2l na 10tis...
- Lekarnicka
Ahoj,
řešil někdo oproblém, že by mu v pneuservisu strhly závit na kole? Když jsem o víkendu dělal brzdy tak jeden ze šroubů, který drží kolo byl strhnutý. Abych to upřenil : Když se dotahují šrouby na kole tak se šroub protáčí a nedrží tam. V pneuservise vinu popírají a poslali mě do
je to po 3 měsících co mi vyvažovali všechny kola a já těžko dokážu, že jsem do toho zasahoval
Takže netuším co teď. Jezdit na 4řech šroubech z 5ti je nejspíš sebevražda a já auto potřebuju neustále. Doufám, že stačí vyměnit ložisko s nábojem a bude po problému ?
- PhoeniX147
Zkusil bych hali-coil vložku, nevím přesně jak se to píše, ale urcite bude levnější nez náboj
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
- Lekarnicka
Nejsem teda odborník ale pokud tam narvu vložku, tak se tam musí narvat i jinej šroub ne ? o.O
- PhoeniX147
mám takovej pocit, že se to prodává jako sada i s vrtákem a to se tam pak jen natočí a nazdar :-)
tzn. jinej šroub nepotřebuješ, zachová ti to stejněj závit :-)
- wejwy
Nevim jestli se helico vložky prodávají i na jmný závit. Každopádně já jsem to řešil nedávno na kappě. M12x1,25 jsem přeříznul na M14x1,5 a koupil jsem k tomu nový šrouby.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
já bych se vykašlal na nějaký nový závit, ocel je ocel... bych dal nový náboj, se s tím budeš babrat a za nějakou dobu začne třeba hučet, tak ho budeš stejně měnit...
- Lekarnicka
Nový šrouby je to poslední co bych chtěl řešit
Ty co mám bych tam rád nechal. Takže buď vložka a nebo náboj? Nu vypadá to, že pro pocit bezpečí si předsi jen koupím ten náboj to zas bude 2,5K v pytli, což mě štve nejvíc, protože jsem teď dal 5k za brzdy.
Prodám auto a budu bohatý chodec
PS: Díky za reakce kluci
Osobně bych to udělal jak wejwy. Otázka jestli máš takový závitník
Šroub stojí asi 30kč
- wejwy
Ano, šrouby nejsou drahý. Závitník si myslim že nebude problém, já ho měl teda půjčenej z práce. Dá se to udělat i na autě. Když vyměníš těhlice, musíš udělat geometrii, atd. Si vtom za x tisíc a přitom by to vyřešilo pár korun za šrouby. Je to prostě nejrozumnější řešení.
Nebo vyvařit, vyvrtat a udělat tam závit co tam má být. Kdyby se to z druhé strany chladilo vodou, tak by se to nemuselo nejspíš ani sundávat.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Tohle je můj jízdou zahřátej motor
http://www.youtube.com/watch?v=VM3OXX_M92o
řekněte mi prosím, že to neni to co si myslim
sem na nějakejch 25tis. od koupě, což je doba, kdy se má projevit vada motoru
Nemůžou to bejt třeba prasklý parohy od motoru? [-o<
btw. snad to video půjde, ve škole je youtube zablokovanej, tak ho nemůžu vyzkoušet
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Ahoj lidi, nemáte někdo kliky na 147 3dv. obě? Zima si s něma minulý rok potykala ale už mě to štve
a nevíte jestli je nějaký rozdíl mezi starou a facelift verzi ? Co se týče klik dveří ? Myslím tím, jestli by pasovaly nebo ne, protože jsou snad o půlku levnější . A jestli je rozdíl mezi 5dv. a 3dv. jestli nejsou menší nebo tak něco
... Díky za odpověď.
Ty praskle panty koupíš ve Fiatu a jsou z Fiatu 500
Díky mockrát.
Zdravím všechny....
Dneska se mi rozsvítila kontrolka nedostatečné dobíjení bateri. Přišlo to zničeho nic. Nemáte s tím někdo zkušenost.
Děkuji všem za radu.
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
Jak velkou (rozměrově) baterii člověk vměstná do 147 1.9jtd?
Sice jsem k autu dostal fungl novou baterii, ale je to Starline 60Ah/540A a starty se studeným motorem nejsou moc přesvědčivé (žhavící svíčky fungl nové). Startér točí cca 2 vteřiny nevalnou rychlostí a to tomu ještě pomáhám trošku plynem. A to se teď teploty motají ráno jen kolem 10-15°, docela se bojím zimy. Když je motor teplej, tak to stratér roztočí svižněji a téměř okamžitě chytá i bez plynu. Osobně mi ta baterka přijde slabá a dal bych tam raději něco mnohem silnějšího, ale aby se mi vešla pod kapotu.
- Princ William
Dej tam určitě jinou. Už i na 1.6 TS 88kW je doporučovaná (montovaná) 62Ah.
co myslíš, že to jako může být? ...mění se ten zvuk i v závislostech na otáčkách?Leech píše:Tohle je můj jízdou zahřátej motor
řekněte mi prosím, že to neni to co si myslim![]()
.. já tam osobně nic moc neslyším krom variátoru, který můžeš repasovat popř. vyměnit nebo nechat tak...ničemu to neškodí.
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
- Princ William
Ale on variátor nemá.... Je to 77kW.andy_xx píše:co myslíš, že to jako může být? ...mění se ten zvuk i v závislostech na otáčkách?
co tam leješ za olej?
V tu chvíli se mi zdálo, že motor klepe, první co mě napadlo bylo přidření kvůli špatnýmu oleji od předchozího majitele, tak sem to natočil a upnul. Odpoledne sem se na to koukal, nejspíš jsou prasklý parohy a mám i špatnej výfuk - v otáčkách trošku prdlá, ale zvuk motoru se mi zdá normální.
Asi chvilkový selhání smyslů
olej tam je správnej - selenia 20K ze od alfi166silver
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
