Alfa 166
Re: Alfa 166
Příspěvek od Franik » 13.6.2013, čtv 19:05
FES a MES je jedno a to samý jen se Fiatu nelíbilo ten název a nějak žádal kompenzace tudíž došlo k přejmenování.rozdíl mezi Free a Full je ten že u FREE můžeš sledovat najednou max. 4 hodnoty a zapnutí programu je max. na 20min. Pak musíš program restartovat a běží dál. Tudíž pro běžnýho uživatele dostačující.
Re: Alfa 166
Příspěvek od coyote » 13.6.2013, čtv 19:26
Totéž to samozřejmě není, neboť MES je novější s každou verzí tam toho je víc. Navíc už umí i pár Suzuki a tak by původní označení nebylo zrovna aktuální. :wink:
Re: Alfa 166
Příspěvek od Franik » 13.6.2013, čtv 19:41
samo tím jak vznikají nové verze a zároveň nový auta tak se přidává a upgraduje, to je normální evoluční vývoj to Suzuki je ale jen na dva motory ktere jsou od fiatu a jinak SX4 je derivat FIATu Sedici tudíž tam je jen jako náhoda jelikož je to to samé. Jinak výrobce programu je stejný. FES se dělal jen do určité verze pak se to překlopilo na MES a tam se pokračovalo dál.
Re: Alfa 166
Příspěvek od Richie » 16.6.2013, ned 14:22
Tak jsem se uspesne pripojil do jednotky motor,abs a airbag. mam par dotazu. Jde sledovat ty hodnoty pri nastartovanem motoru ? Me se to odpojilo. Tak jsem koukal ze pri seslapnuti plynoveho pedalu ukazuje hodnotu cca 85%·
Re: Alfa 166
Příspěvek od Dallen » 16.6.2013, ned 15:02
mas asi kabel kkl ze? On se odpojuje sem tam.
ABS za jizdy sledovat nejde vubec
Re: Alfa 166
Příspěvek od Richie » 17.6.2013, pon 07:42
ano ..mam kabel kkl...jeste to ozkousim...
jak je to s tim plynovym pedalem? nemel by ukazovat 100% pri seslpanuti az na podlahu ?
alfi670
Re: Alfa 166
Příspěvek od alfi670 » 18.6.2013, úte 01:32
No určite by mal pri plnom zošliapnutí ukazovať 100%. Na mojej alfe ide pekne od nuly do 100%. Skús pozrieť v diag.aj výstupné napätie z oboch kanálov na potenciometry plynového pedálu.Mne jeden kanál blbne lebo v grafe vidno ako mi krivka skáče hore dole (napätie) pri zošliapnutí a držaní v hocijakej polohe.Ale druhý kanál mám vporiadku tak to zatial neriešim.
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
Re: Alfa 166
Příspěvek od Richie » 21.6.2013, pát 08:36
jeste se chci optat...kdyz si sezenu software...budu moct pres ten muj KKl kabel pripichnout skodovku ?
Re: Alfa 166
Příspěvek od Franik » 21.6.2013, pát 10:46
Pokud ti jde vypnout přepinování tak nejspíš ano, ale jde o to jako škodnou. Jedničkovou koktu ještě ano u dvojky již nenačteš vše. Tedy kabelem KKL. To samé zbylý koncern, myslím že tam je zlom okolo 2005.
Re: Alfa 166
Příspěvek od Richie » 21.6.2013, pát 11:01
aha..chtel jsem roomstera a fabku ale oboji je novejsi nez 2005..dik
MiCo147
Re: Alfa 166
Příspěvek od MiCo147 » 24.6.2013, pon 10:34
Hoši ako máte nastavený kábel KKL? Stratil som cd od káblu a tam bol aj návod na nastevenie
FiatEcuScan mi stále vyhadzuje toto
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: Alfa 166
Příspěvek od Richie » 25.6.2013, úte 07:25
pokud nebude nekdo rychlejsi tak se na nej doma mrknu a poslu ti to..z hlavy si to taky nepamatuju
hanz87
Re: Alfa 166
Příspěvek od hanz87 » 7.10.2013, pon 22:18
Nějak sem se do toho zamotal a potřeboval bych prosím poradit: mám AR166 facelift
fungující MES verze 1,4
a mám kabel ELM327 s kterým se mi podařilo připojit jenom na jednotku motoru ale chtěl bych i abs,airbagy a idealně i xenony
jde ten kabel nějak upravit?případně jak?a nebo na tyhle ostatní funkce potřebuju kabel KKL?
stačil by tento http://viewitem.eim.ebay.cz/vag-kkl-409 ... 44108/item ?
Díky za rady,snažil jsem se to tu pročíst ale těch názorů je moc a nějak se v tom nevyznam :-(
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
Re: Alfa 166
Příspěvek od Richie » 8.10.2013, úte 06:37
hanz87 píše:Nějak sem se do toho zamotal a potřeboval bych prosím poradit: mám AR166 facelift
presne ten kabel co pises tak mam a do tech jednotek se taky nedostanu...nakonec jsem zjistil ze tahle domaci diagnostika je stejne na prd...nastesti ma kamarad examiner...
alfi670
Re: Alfa 166
Příspěvek od alfi670 » 5.3.2014, stř 20:30
Tiež som mal diag ELM 327 a nemohol som sa spojiť s ničím len motorom tak som ho predal. :cry:
čo sa týka toho chybového hlásenia ,pravdepodobne máš nastavenú zle Latence time.Daj ho na najmenšiu hodnotu.
