Ozvuceni BOSE
Re: Ozvuceni BOSE
Sry za
ale pořád nemám jasno jak se to správně vyslovuje. Jedno vysvětlení znělo "boze" druhé "bous" já zatím raději používám doslovný "bose" ..........Můj život pak bude mnohem jednodušší
Dík
Re: Ozvuceni BOSE
V oficiální reklamně na Rádiu 1, která tam po nějaký čas běžela před dvěma roky, to říkali po německu "Bóze", firma je to ale americká, takže správně asi bude i to anglické "bous".
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Re: Ozvuceni BOSE
Menili ste už nekdo repro S.W. boose odesla mi totiž civka na repraku a ted to hnusne chrci ale rad bych tam dal nejake silnejši repro než je boose protože boose je taky hodne drahé volil bych stejne nebo vice vykonou levnou nahradu
nemate stim nekdo skusenosti?
Alfa 159 2.4 JTDm
Re: Ozvuceni BOSE
Jaký repro chceš měnit,dveře,nebo woofer?Oboje mám a drahý to nebude
AR 156 SW,2,4 MJet
Re: Ozvuceni BOSE
Ja bych radsi volil nejakou vykonejsi variantu basovýho repráku...
Alfa 159 2.4 JTDm
Re: Ozvuceni BOSE
Ta bedna je spočítaná na míru tomu repráku a zesilovač taky moc výkonu nemá.Navíc basáků v tomhle rozměru je málo a budou státvíc jak 2000.Pak tam nějakej dáš a zjistíš,že zesík co má dejme tomu 50w s tim novym 200w reprem stejnak moc nezahejbe.
AR 156 SW,2,4 MJet
Re: Ozvuceni BOSE
Prosím Vás vedel by mi niekto zaslať schému zapojenia pre original subwoofer Bose?
Ide z neho 7 káblov. Jeden by mal byť napájanie, druhý ovládanie, tretí mínus a podľa všetkého zvyšné 4 by mali byť pre signál na SW. Len neviem odkiaľ tento signál zobrať, či z autorádia, alebo z repro.
Subwoofer je podľa všetkého aktívny.
V podobných témach som riešenie nenašiel.
Ďakujem vopred.
Ďakujem vopred.
Alfa Romeo 156 SW 2,4JTD
Re: Ozvuceni BOSE
Na origo sub dou dva nebo 4 draty. zapojeni najdes. jen hledej na goigle
Re: Ozvuceni BOSE
Hladam to uz stvrty den a nic som nenasiel, preto som poziadal Vas ci ho nemate nahodou.
No a tie draty pripojit z autoradia alebo z reprakov?
- rapid
Re: Ozvuceni BOSE
tak nakoniec sa mi podarolo zohnat a namontovat do 156ky Bose, aj ked so zhanal vsetko postupne a stravil pri tom kopec casu. aj kábel som si vyrobil a zapojil podla schémy co som nasiel a zrejme mám zosilnovac uplne mrtvy lebo to vôbec nehra :/ aj tych spínaných 12V mám privedených a nic. zosilnovac vyzera ako novy a a ni vnutry nieje nic ohorene ani náznaky prehrievania....
asi by som potrebvol skúsit v nejakej 156SW niekoho kto ma bose pripojit tem moj ci je ozaj problem len u mna
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Re: Ozvuceni BOSE
Zdravim Alfisti, mam dotaz...Jde Bose ze 147 do 156sw? Je mi jasny, ze repro ve dverich asi jo, ale co subwoofer?
Diky za info
Diky za info
- rapid
Re: Ozvuceni BOSE
tak aj som na túto tému zabudol, nakoniec ten moj bose systém fungoval, len stacilo tie dva napajacie piny prepojit a od vtedy slape vsetko ako má.
no medzi tým som zohnal bose so 147, lebo som si myslel ze ten moj zosilnovac bude zlý. nebol a preto mám teraz doma vystavačny bose zo 147ky 3dver. ak by niekto mal záujem, je aj s konektorom
no a k otazke nadomnou
147kový do 156SW, asi tazko,lebo 147kový je na výsku a 156 nalezato a je to presne tvarovane podla kufru. a že vraj ani to nebude dobre hrať,lebo je to vyladené na presny model auta. mne hovorilo uz viac udi co chcelo kupit moj zo 147 3dv., ze ani v 147 5dv. to nebude dobre hrat.
Re: Ozvuceni BOSE
Ahaa, tak to moc dekuju za info amigo;)
Re: Ozvuceni BOSE
Ahojte priatelka ma v 156fl sedan BOSE hudbu bez ovladania na volante a je tam vymenene radio(skušal som aj druhe ale bez zmeny) a problem je vtom že počujem jak zopne zosik ale proste nehra, malokedy ide, hlavne rano ked je zimšie alebo auto dlhšie stoji ako sa začne voziť nejde pripadne na sekundu začne hrať ale prestane ale zosik nevypne až keď vypnem radio počuť cuknutie jak sa vypol...vie niekto poradiť čo je zle? Zosik samotny? Keď hybem konektorom nič sa nedeje(žeby len zly kontakt)
Alfička 159 2,4JTDm
