čidlo klepání na 2,5 V6 24v
Příspěvek od Franik » 10.4.2010, sob 20:54
Předem velké díky Kurkynovi za telefonickou výpomoc. Tak předně pokud se budete někdo chystat vyměnit čidlo klepání na tomto motoru tak obrňte nervi! Anabáze výměny začíná: vyjměte motor z karoserie!!!!! Ano vypadá to jednoduše čidlo je mezi hlavama válců, ale bohužel z auta u 156 nelze vytáhnout trubku jež vede od vodní pumpy k termostatu a nedovoluje čidlo tedy odšroubovat. Připadal jsem si jak při opravě lakatoše. Půl motoru rozdělanýho a stejně jsem čidlo nevyměnil :smt021 auto jsem tedy složil zpět jelikož jsem potřeboval jezdit a čeká druhá rozborka s tím že onu trubku po částečném vytažení až k levému podběhu rozříznu pilkou a při opětovné montáži ji spojím kusem hadice a páskama. to je podle mne nejjednodušší řešení než vytahovat motor ven nebo sundávat jednu hlavu dolu. Jinak až zbyde trochu času přidám nějaké foto a potom i při druhé rozborce vše popíšu a napíšu zdali se zadařilo. :smt089
Re: čidlo klepání na 2,5 V6 24v
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.4.2010, sob 21:39
Jj zrovna jsem na to pri rozvodech koukal ze obe ty cidla jsou pod tou trubkou... Na druhou stranu jsem jeste neslysel ze by nekomu odeslo, to mas dost smulu :???:
Jedine bys musel shodit rozvody, vodni pumpu a pak by mozna sla ta trubka vysunout smerem k prevodovce?
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 11.4.2010, ned 21:05
Franik píše:...z auta u 156 nelze vytáhnout trubku jež vede od vodní pumpy k termostatu a nedovoluje čidlo tedy odšroubovat...
A nepomohlo by motor vlevo (u ridice) uvolnit ze silentbloku a trosku ho vyheverovat zespodu?
Příspěvek od Franik » 12.4.2010, pon 17:08
Laborovali jsme nad tím s Jardou Ptáčkem a toto bude asi nejjednodušší řešení posílám nějaký fotky jak to vypadalo:
tady je fotka jak to vypadá když je vytažená na maximum po podběh:
Příspěvek od Kůrkyn » 12.4.2010, pon 19:53
Nestačilo by převodovku pustit trochu níž a tu trubku povytáhnout do blatníku?
Příspěvek od Franik » 13.4.2010, úte 10:18
bohužel tolik by to nebylo :cry:, musím si udělat čas v týdnu a pustit se do toho znova.
Příspěvek od Kůrkyn » 13.4.2010, úte 11:48
Ten kabel z instalace je nějakej divnej, zkus ho proměřit proti pinům na řídící jednotce, jestli není zlomený.
Příspěvek od coyote » 13.4.2010, úte 14:45
To je na to aby motor věděl jestli na něj někdo klepe :-D
Né to je čidlo detonačního spalování. ŘJ si pak podle něj upravuje některé parametry - např předstih. Což Ti stejně zase nic neřekne :smt016
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.4.2010, úte 17:06
coyote píše:To je na to aby motor věděl jestli na něj někdo klepe :-D
A pozna kdyz motor zaklepe na klice? :D
Příspěvek od coyote » 13.4.2010, úte 17:23
Ne, osobně odzkoušeno :-D
Příspěvek od Franik » 13.4.2010, úte 18:31
Kůrkyn píše:Ten kabel z instalace je nějakej divnej, zkus ho proměřit proti pinům na řídící jednotce, jestli není zlomený.
Dík ale toto nevím jak, a kde to hledat. Už z tohohle jsem jak výš měl strach abych nedopadl jako Robert, neboj díru do převodovky jsem si zakryl. Bohužel jsem klempíř elektrika a mechanický věci mě nic neříkají. Co se týče plechu a laku vím víc, ale nic víc. Napadá mě ještě zkusit připojit to nový čidlo jen volně a zkusit smáznout chybu jestli pujde vymazat. Co ty na to?
Příspěvek od Kůrkyn » 13.4.2010, úte 18:34
To by šlo, můžeš ho připojit volně a projet to. Jen ho položit někam do hadru, aby případně nekecalo.
Příspěvek od Franik » 14.4.2010, stř 14:30
dnes tedy vyzkoušeno zapojeno nový čidlo motor se zklidnil otáčky přestaly houpat. Ale objevila se závada čidlo klepání 2 vadná funkce že by to bylo tím že nebylo na motoru přidělaný a bylo na stojato? Jinak Kurkyne co je to druhý čidlo na straně u vodní pumpy. Doufám že na tom motoru nejsou ty čidla 2 jelikož předtím to nic o čidle 2 nepsalo. Takže nejspíš příští týden bude nová rozborka motoru.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 14.4.2010, stř 15:29
cidla jsou dve
166 busso
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.4.2010, stř 18:41
jj :smt023
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 15.4.2010, čtv 10:47
Franik píše:dnes tedy vyzkoušeno zapojeno nový čidlo motor se zklidnil otáčky přestaly houpat.
Hele jak se to vlastne projevovalo? Houpaly otacky kdy? Na volnobeh nebo to cukalo?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 15.4.2010, čtv 11:20
Podle mne pokud je to cidlo KO a jede se na normalni benzin s dostatecnym okt. cislem tak se to nemuze na chodu projevit, jen diag vyhodi chybu (preruseny obvod...). Koukal jsem co to vlastne je a je to obycejnej mikrofon, kterej pri zvuku klepani "generuje" napeti, a ridici jednotka upravi predstih. Jediny nebezpeci pritom je pokud by se jelo na benzin s malym okt. cislem.
Příspěvek od Franik » 15.4.2010, čtv 18:26
studenej motor pohoda klid pokud byl ohřátý tak houpaly volnoběžný otáčky a občas to zaškubalo, to nebylo ale pravidlem. vždy když to srovnala lambda na emisích a byl klid za chvíly zas vyhodnoceno a začalo houpat pak zas klid a takhle dokola se to opakovalo po zapojení novího čidla vše ok, stabilní otáčky, zkusím viměnit a pak se uvidí co to bude dělat.
Příspěvek od Franik » 26.4.2010, pon 22:27
Takže čidlo vyměněno. :smt021 . Zkusil jsem tu trubku od vodní pumpy k termostatu rozříznout, povedlo se čidlo jsem vymněnil. Trubku spojil silnostěnnou hadicí bohužel již není místo na zapáskování ani obyč páskou se závlačkama. :smt068 . Takže jsem zvolil zkušební řešení koupil spec lepidlo na gumu a kovpý který odolává vysokým teplotám a hadici na trubku nalepil. nevým čím to bylo ale po prvním projetí vše ok, pak jsem absolvoval výlet na Kunětickou horu a při cestě tam byly vysoko volnoběžný otáčky i při ohřátém autě cca 1500 voda se neztrácí, při cestě zpět už otáčky normál. No ještě musím na diagnostiku. tak uvidíme. Jinak foto té trubky s převlečenou hadicí.
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2010, pon 22:56
Nechci Ti kazit radost, ale dříve nebo později to začne téct.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.4.2010, úte 00:00
Ja zas neverim ze projevy motoru byly zpusobeny cidlem klepani. :D
Ale samozrejme Ti preju at je to OK :smt023
Příspěvek od Franik » 27.4.2010, úte 20:42
kurňa nestrašte už to znova rozdělávat nechci, ale pokud to tak bude nic jinýho nezbude a musí se zatím něco vymyslet.
Příspěvek od Kůrkyn » 28.9.2011, stř 23:14
Teďko jsem to zkoumal na 166 a na to čidlo klepání, resp. trubku mezi termostatem lze jít od rozvodu. Tzn. vyndat vodní čerpadlo a pak by šla trubka krásně vytáhnout do podběhu pravého kola. U 156 to bude asi horší, tam by se musel motor svěsit níž.
Příspěvek od Franik » 29.9.2011, čtv 12:54
A proto u všeho je vedeno bod 1. vyndejte motor ven z vozu. To je jednodušší tu trubku říznout a spojit tlakovou hadicí.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 23.10.2013, stř 12:01
Slo by to tak ako pise Kurkyn ? Vybrat vodne cerpadlo a potom tu ruru vytiahnut od podbehu ? A potom k tym cidlam je pristup netreba vyberat motor ? Ruru moc pilit nechcem. Ak nie tak sa na to vys... auto jazdi.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Zpět na „V6 ("Busso")“
